oparitschi hat geschrieben:... Seitenwagenbremse auch eine normale DOT 4 Bremsflüssigkeit zum Einsatz?...
Commander Keen hat geschrieben:Geht auch Getriebe- oder Motoröl?
Guesi hat geschrieben:Wozu hat man wohl Bremsflüssigkeit erfunden ?
Weil es gut für die Bremse ist....
Getriebeöl hingegen ist gut fürs Getriebe...
Also was soll das mit Motor oder Getriebe öl für die Bremse ?
GüSi
GüSi
Commander Keen hat geschrieben:@GÜSi: Ich frag nochmal deinen Kumpel Gabor. ich glaub nämlich, dass der mir das auf der Augustusburg gesagt hat...
VG, Basti
wartburg hat geschrieben:Ich benutze für meine Emmen nur Dot 3 gibts noch von Teves ist ja auch laut MZ vorgeschrieben.Und niemal Syntetische da die zu dünn ist .
TeEs hat geschrieben:Der Einsatz von Hydrauliköl in der Beiwagenbremse ist sicher möglich, da wie oben richtig geschrieben die Temperaturbeständigkeit keine Rolle spielt.
Wenn man das tut, müssen jedoch alle Dichtungen (O-Ringe, Hutmanschetten etc.) und medienberührende Elastomere (Bremsschlauch) getauscht werden.
Warum? Ganz einfach: Diese sind für eine BFK auf Polyglykolbasis (DOT3, DOT4, DOT5.1) ausgelegt. Das verwendete Material ist i.A. EPDM.
"...EPDM-Compounds werden nicht für den Einsatz im Kontakt mit Benzin, Mineralöl und Schmierstoffen sowie Kohlenwasserstoff-Umgebungen empfohlen...." (Zitat aus O-Ringinfo der Fa. Eriks GmbH)
Hiermit erkläre ich den Versuch für gescheitert
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt!
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Kai2014 hat geschrieben:Dot 5, Weil es kein Wasser aufnimmt, können die Bremsen einfrieren.
Kai2014 hat geschrieben:Dot 5, setzen die Amerikaner bei Standfahrzeugen ein, nicht bei Fahrzeugen. Weil es kein Wasser aufnimmt, können die Bremsen einfrieren.
der-Schrauber hat geschrieben:Kai2014 hat geschrieben:Dot 5, setzen die Amerikaner bei Standfahrzeugen ein, nicht bei Fahrzeugen. Weil es kein Wasser aufnimmt, können die Bremsen einfrieren.
Das denke ich eher nicht, sonst müsste die Army bei allen Fahrzeugen die in kälteren Regionen eingesetzt werden die Bremsflüssigkeit wechseln.
Mal davon abgesehen das ich mein M1008 und M1009 auch im Winter gefahren habe, da ist nix eingefroren.
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot, ClaudeBot und 1 Gast
