Lenkungsdämpfer Etz
Lenkungsdämpfer Etz
Beitragvon axel-f.1 » 16. Mai 2010 12:58
Hallo Welche möglichkeiten gibt es noch bei der ETZ in sachen Lenkungsdämpfer als die Originale Reibescheibe ?
Gruss axel-f.1
Gruss Axel
Fuhrpark: etz 250 gespann /bj.1987 ,kr51/1 /bj. 1973
axel-f.1
Skype: axel-f.1
Re: Lenkungsdämpfer Etz
Beitragvon longa » 16. Mai 2010 16:50
servus,hol dir einen kleinen bei ebay die von den rennsemmeln gehn auch.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon thro » 16. Mai 2010 17:02
longa hat geschrieben:servus,hol dir einen kleinen bei ebay die von den rennsemmeln gehn auch.mfg
gut, aber die befestigungsmöglichkeiten sind nicht so elegant.
hab es mit einem auto-dämpfer versucht: dämpft zu heftig... überlege mir gerade die orig. flatterbremse zu besorgen
Fuhrpark: ETZ250-Gespann '82, SR500 '79, Continental GT 650 2020
thro
Beitragvon Gespann Willi » 16. Mai 2010 17:43
Gude Thro
Habe bei mir einen von VW Käfer verwende schaust du unter
Lenkungsdämpfer
Beitragvon thro » 16. Mai 2010 18:09
ahoi willi,
zum testen hatte ich mal einen mercedesdämpfer dran:
8086
mir war das zu heftig. da fahr ich lieber ohne.
hast du einen vergleich zur originalen flatterbremse?
grüssle thro
thro
Beitragvon Gespann Willi » 16. Mai 2010 18:19
Wenn du die Halter schon hast kann ich dir den VW Lenkungsdämpfer für 20 €
nur empfehlen.
Er ist kaum beim fahren zu merken von der schwergängigkeit und nur im schiebe und
rangier betrieb merkt man ihn.Der 123er den du verwendet hast benutzt man für größere Gespann.
Hatte so einen an meinem Guzzi Gespann.
Beitragvon thro » 16. Mai 2010 18:27
Gespann Willi hat geschrieben:kann ich dir den VW Lenkungsdämpfer für 20 € nur empfehlen.
*grübel* wär vielleicht noch ein test wert...
von welchem modell ist der denn? das vordere kugelgelenk hast du das ran gemacht?
grüssle thro
thro
Beitragvon Gespann Willi » 16. Mai 2010 18:36
Genau,habe den vorderen Teil abgesägt,gewinde draufgeschnitten und dann für en 10er ein
Kugelkopf aufgeschraubt.Das ganze vom Käfer bei Käferland.
Gugs du http://www.kaeferland-shop.de/index.php ... c3835ab935
Beitragvon thro » 16. Mai 2010 18:52
danke willi!
thro
Beitragvon Pipe » 18. September 2010 21:40
Ich hoffe der fred lebt noch...!?
Was ist denn an dem originalen Lenkungsdämpfer nich so gut, das eine andere Lösung her muss?
Ich suche was für solo.
MZ ETZ 251 mit 300ccm: Der schönste Bananentank was gibt!
Fuhrpark: Eine MZ.
Pipe
