ist da nen Seitenwagen eingetragen
Beitragvon ETZeStefan » 14. Juni 2010 21:15
hier lest ma was bei zusatz steht
da steht was mit seitenwagen hab ich da jetze ein eingetragen oder wie?
Zuletzt geändert von ETZeStefan am 14. Juni 2010 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Re: Seitenwagen eingetragen ist
Beitragvon der janne » 14. Juni 2010 21:17
geht nur ums zulässige Gesammtgewicht WENN du einen dranne hättest!
Beitragvon TS Martin » 14. Juni 2010 21:21
der janne hat geschrieben:geht nur ums zulässige Gesammtgewicht WENN du einen dranne hättest!
Und um die Anzahl der Sitzplätze, wenn du einen dranne hättest.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Re: ist da nen Seitenwagen eingetragen
Beitragvon ETZeStefan » 14. Juni 2010 21:22
aber keine wahlweise eintragung also mit und ohne
ETZeStefan
Beitragvon s-maik » 14. Juni 2010 21:25
also ich meine ... das der nicht eingetragen ist ... sprich wenn du ran haben willst brauchst du noch den zusatz
--> ww <--
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Themen: 239
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon Stephan » 14. Juni 2010 21:39
Kommt immer gut die ganze Adresse preiszugeben. 8)
Eine Eintragung würde anders aussehen. Das was du meinst ist F.2 und bezieht sich auf das zul. Gesamtgewicht des Fahrzeugtypes. Eine ETZ 251 hat also eine ABE vom KTA erhalten bis zu einem zul.GG von 515kg. Mehr bedeutet das nicht. Wenn du einen Eintrag hättest, dann stände bei dir "Motorrad mit Seitenwagen/Beiwagen" oder unten: "mit Beiwagen Typ Superelastik oder sonstwas".
Beitragvon TS Martin » 14. Juni 2010 21:42
s-maik hat geschrieben:also ich meine ... das der nicht eingetragen ist ... sprich wenn du ran haben willst brauchst du noch den zusatz
--> ww <--
Die Papiere sind etwas kurios geschrieben.
Auf der einen Seite mit Werte wenn einer dranne ist, aber der echte Eintrag als ww oder mit fehlt.
Du hast so in meinen Augen eine ETZ ohne Seitenwagen.
Wenn du einen anbauen willst, haste schon die anderen Werte drinne, aber der Eintrag Kraftrad m LB müsste dann auf Kraftrad mit Beiwagen geändert werden oder unter sonstiges würde ww stehen.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Ratzifatzi » 14. Juni 2010 21:55
Dachte immer LB steht fuer leistungsbeschraenkt...
Und in meinem alten und auch im neuen Brief steht alles zum Beiwagen unten im Zusatzfeld.
Hier mal der alte,
Hat bisher noch jeder Ueberpruefung durch die Rennleitung und die Streckenkontrolle standgehalten.
Ratzifatzi
Beitragvon jens-mz » 14. Juni 2010 22:00
Servus
Bei mir steht das auch so drinne, wichtig währe die Schlüsselnummer 2.2 und 2.1 (die Du durchgestrichen hast :wink: ) bei 2.2 ist bei mir 114001.
Die Nummern werden aber öfters geändert, vor meinem letzten Umzug stand da was anderes (ich weiß aber nicht mehr was :oops: ).
TS Martin hat geschrieben: der Eintrag Kraftrad m LB
Das bedeutet "mit Leistungsbeschränkung" und hat mit dem Beiwagen nichts zu tun.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon TS Martin » 14. Juni 2010 22:31
jens-mz hat geschrieben:
Weiß ich ... deswegen sagte ich von Kraftrad m Leistungsbeschränkung in
Kraftrad m Beiwagen mit Leistungsbeschränkung.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon ENRICO » 14. Juni 2010 22:33
Hallo!
Und was bedeutet die Reifenfabrikatsbindung laut Betriebserlaubnis? Laut dieser dürfen dann nur Reifen aus sozialistischer Produktionsstätte gefahren werden :?:
Das wurde in meinem Schein nach meinem Protest(war noch ein weiterer Fehler im Schein) gegen ,,andere geeignete Reifen" geändert. Welche Fabrikatsbindung soll da gemeint sein.........so`n Quatsch :evil:
Das istbestimmt wieder so eine Abschreiberei von mehreren Fehlern aus dem Zeitraum der letzten 20 Jahren...............
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon ETZeStefan » 14. Juni 2010 22:34
Stephan hat geschrieben:Kommt immer gut die ganze Adresse preiszugeben. 8)
nur für dich (...hab das Foto un deinem eigenen Interesse trotzdem geändert [Ralle] ;D )
all: danke für die aufklärung
ETZeStefan
Beitragvon ENRICO » 14. Juni 2010 22:40
EtzeStefan hat geschrieben:
nur für dich
,,Sind doch nur 5908 Mitglieder die es sehen können :ja: , da braucht keiner Angst zu haben.............."
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon TS Martin » 14. Juni 2010 23:05
ENRICO hat geschrieben:Hallo!
Heißt es ist die Bereifung mit Herstellern zulässig die MZ lt. ABE genehmigt hat.
Bedeutet wenn MZ einen 3,25 x ... auch genehmigt hat braucht der nicht extra eingetragen werden.
Vorteil: Die unterschiedlichsten Hersteller und Reifengrößen lt. ABE können gefahren werden.
Nachteil: Die Polizei muss wissen was nicht zulässig ist - heißt die müssen dann beim KBA, Sachverständigen oder bei MZ nachfragen was in den Papieren steht.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon ENRICO » 14. Juni 2010 23:24
Z.B. eine meiner ETZ ist Baujahr 1983 und hat angeblich laut KTA eine Fabrikatsbindung (PNEUMANT, BARUM oder wer?).
Welche Reifengrößen zu fahren sind, ist ja eh bekannt, bzw. steht bindend in der Zulassung! Aber was oder wer ist bitte mit der Fabrikatsbindung gemeint? Somit wäre es Unfug. Auf jeden fall der Hersteller und nicht die Reifengröße. Wir fahren ja meist MZ aus DDR-Zeiten. Welche Fabrikatsbindung sollte eine Neckermann-MZ haben?
Das hat übrigens nichts mit einer Freigabe von Reifenherstellern zu tun.
Das KTA der DDR hat keine Reifenhersteller vorgeschrieben! Lediglich die Reifengrößen wurden festgelegt. Der o.g. Eintrag ist ein willkürlicher, nicht erfüllbarer Eintrag der Zulassungsämter. Zumindest im Bezug für MZ mit Bj. vor 89.
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon jens-mz » 15. Juni 2010 07:39
ENRICO hat geschrieben:Das KTA der DDR hat keine Reifenhersteller vorgeschrieben! Lediglich die Reifengrößen wurden festgelegt. Der o.g. Eintrag ist ein willkürlicher, nicht erfüllbarer Eintrag der Zulassungsämter. Zumindest im Bezug für MZ mit Bj. vor 89.
Servus
Wenn Du Deine Zulassung Teil 1 mal rumdrehst steht da:
"Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil 1 ist hierfür nicht erforderlich."
Also kannst Du einbauen was passt, ich glaube nicht das MZ damals Fabrikate vorgegeben hat. Wenn die Rennleitung nicht gerade einen ganz schlechten Tag erwischt hat sollte der das auch einsehen.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon TS Martin » 15. Juni 2010 13:42
Bei der ETZ 250 ist das hier die Reifenfabrikatsbindung:
reifenetz250.pdf
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Ralle » 15. Juni 2010 13:59
ENRICO hat geschrieben:Welche Reifengrößen zu fahren sind, ist ja eh bekannt, bzw. steht bindend in der Zulassung!
Nö, leider nicht mehr. Die Einführung der neuen KFZ- Papiere hat den punkt leider unter den Tisch fallen lassen. Da werden nicht mehr alle erlaubten größen eingetragen, das wär ja zu übersichtlich gewesen :roll: Es kann dir jetzt sogar passieren das du ein neues Auto kaufst, auf dem Reifen sind, die nicht in der Zulassung stehen.
Bin auf die Diskussion zum Thema gespannt :gespannt:
Ralle
Themen: 174
Beitragvon TS Martin » 15. Juni 2010 14:09
Ralle hat geschrieben:
Genau. Wenn du aber auf die Eintragung aller Reifen bestehst, bekommste sie bei uns eingetragen.
Habe bei meinen Neuwagen alle Kombis samt Aluschlappen drinne zu stehen aber auch der Trabi hat alle Reifengrößen eingetragen.
Macht aber 10 € extra.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon ETZeStefan » 15. Juni 2010 17:51
danke Ralle
ETZeStefan
