ES/1-Endantrieb 49er Kettenrad
Beitragvon hiha » 8. Juli 2010 08:45
Servus Leut,
ich hab gestern mal ein bisserl zerlegt, und dabei ein 49er Kettenrad vorgefunden. Bei Diskussionen um Übersetzungsverhältnisse finde ich aber überwiegend Ritzelbezahnungsangaben, und nur ganz selten Angaben über Kettenradgrößen.
Da ich auch bei den einschlägigen Händlern nix finden konnte, hier die
Frage:
Krieg ich ein 49er Kettenrad für den ES/1-Antrieb (also geschraubt, nicht eingegossen), oder muss ich mir das anfertigen (lassen)?
Merci,
Hans
hiha
Re: ES/1-Endantrieb 49er Kettenrad
Beitragvon 2,5er » 8. Juli 2010 09:32
Dann kannst du aber den Kettenkasten vergessen, was auch der Grund ist, warum in der Regel die Übersetzung per vorderes Ritzel eingestellt wird. :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon es-heizer » 8. Juli 2010 09:42
Genauere Infos wie es original war, findest Du hier
Ein 49er kenn ich von der Serie nicht, könnte GS sein. Die Doppelport hatte ein 48er. Da wird die Beschaffung schwierig.
Warum muss es so groß sein? Was hast Du am Motor für ein Ritzel drauf?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon hiha » 8. Juli 2010 10:59
Nochmal langsam:
Bei Zerlegungsarbeiten des originalen, alugussgekapselten ES250/1-Endantriebes kam ein 49er Kettenrad zum Vorschein. (Ja, das passt rein, zumindest hat es die letzten 6000km reingepasst)
Das ist nicht mehr ganz frisch, drum wollt ich wissen, ob es sowas, passend für den originalen, geschraubten, ES-Endantrieb von der Stange zu kaufen gibt, oder ob ich es aus einem Rohkettenrad anfertigen muss. (Was kein Problem wäre, aber letztlich sicher teuerer wird)
Das Übersetzungsverhältnis fand ich bisher äußerst passend, sowohl im Flachland als auch im Gebirge, drum will ich das weder ändern, noch brauchen wir drüber diskutieren, ob ichs ändern sollte. :tach:
Hans
hiha
Beitragvon ths » 8. Juli 2010 19:43
Ich denke, da musst du Fingerfräser und Teilkopf akivieren.
ths
Beitragvon hiha » 8. Juli 2010 22:28
No, das kriegen wir schon hin ;-)
Hans
-- Hinzugefügt: 9/7/2010, 21:43 --
Licht ins Dunkel: Der Vorbesitzer hat ein Kettenrad einer Honda CB 125 verbaut, leicht modifiziert natürlich.
http://www.motorx.ch/catalog/images/pro ... jtr269.jpg Das gibts auch mit 49Zähnen.
Ich hab ein passend zu machendes Kettenkit für die Yamaha SR125 bestellt, das kostet mit einer verstärkten RK-Kette grad mal Eur35.-, und da bleibt mit noch ein 14er Ritzel für die Superfox übrig ;-)
Hans
hiha
Beitragvon motorang » 19. Juli 2010 15:08
Bist Du sicher dass Du einen ES/1 Kettenkasten hast? Eventuell ist da ganz was anderes verbaut ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon hiha » 19. Juli 2010 17:06
So wie es aussieht, ist es ein ES/1-Kettenkasten, Aluguss, innen möglicherweise an einer Stelle (die Einbuchtung für das Federbein) dünner geschliffen, die ES/1-Kettenschläuche passen auch (in Verbindung mit TS/1-Motor). Aber wenn wer ein Foto eines originalen ES/1-Kettenradgehäuses hat, wäre das hilfreich.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, jenser27 und 3 Gäste
