Tachoangleichung ETZ Gespann
Beitragvon axel-f.1 » 11. Juli 2010 11:59
hallo Ich habe mal eine Frage bei meinem Gespann ist ein 15 Zoll Hinterrad ,mit 125 80 15 Bereifung eingebaut .Jetzt ist mir zufällig aufgefallen das die Hundertmeter Anzeige im Tacho bei ca. 75 m umspringt (geschätzt an den Pöllern die alle 25 an der Bundesstrasse stehen ) . Gibt es ein anderres Ritzel für den Tachoantrieb das es einigermaßen ausgleicht . Gruss Axel-f.1
Gruss Axel
Fuhrpark: etz 250 gespann /bj.1987 ,kr51/1 /bj. 1973
axel-f.1
Skype: axel-f.1
Re: Tachoangleichung ETZ Gespann
Beitragvon Pinsel12 » 11. Juli 2010 12:06
axel-f.1 hat geschrieben:Jetzt ist mir zufällig aufgefallen das die Hundertmeter Anzeige im Tacho bei ca. 75 m umspringt (geschätzt an den Pöllern die alle 25 an der Bundesstrasse stehen )
Nur zur Info die Poller heißen Leitpfosten und stehen im Abstand von 50m.
groeten Pinsel :wink:
Fuhrpark: TS250/1 Gespann erstzulassung 18.08.1978
Kadett-C Limo erstzulassung 01.12.1977
Ascona-B erstzulassung 06.04.1979 leider im Mai 2010 verkauft
ES 125 Bj unbekannt
Pinsel12
Beitragvon axel-f.1 » 11. Juli 2010 12:19
Danke aber an der Bundesstrasse stehen die Leitpfosten aller 25 m und auf der Autobahn alle 50 m Gruss axel-f.1
Gruss Axel
axel-f.1
Skype: axel-f.1
Beitragvon Pinsel12 » 11. Juli 2010 12:29
Nichts für ungut aber dann schau mal hier http://de.wikipedia.org/wiki/Leitpfosten#Aufstellung in Deutschland immer 50m auf Land/ Bundesstraßen und Autobahnen.
ES 125 Bj unbekannt
Pinsel12
Beitragvon axel-f.1 » 11. Juli 2010 12:52
jo hast recht
Gruss Axel
axel-f.1
Skype: axel-f.1
Beitragvon krocki » 11. Juli 2010 13:37
Moin Axel
in der Galerie seh ich dass es um eine ETZ 250 geht. Mach das Tachoantriebsrad der 150er/251er rein und es sollte passen. Hat 21 statt 24 Zähne.
Carsten
-- Hinzugefügt: 11/7/2010, 13:49 --
Moin Axel
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon gizmohund » 11. Juli 2010 20:34
Alternativ kannst du auch den Tachoantrieb der TS250 verwenden, da 16" Hinterrad, das passt dann auch halbwegs wieder.
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
Beitragvon Norbert » 11. Juli 2010 21:14
axel-f.1 hat geschrieben:hallo Ich habe mal eine Frage bei meinem Gespann ist ein 15 Zoll Hinterrad ,mit 125 80 15 Bereifung eingebaut .Jetzt ist mir zufällig aufgefallen das die Hundertmeter Anzeige im Tacho bei ca. 75 m umspringt (geschätzt an den Pöllern die alle 25 an der Bundesstrasse stehen ) . Gibt es ein anderres Ritzel für den Tachoantrieb das es einigermaßen ausgleicht . Gruss Axel-f.1
schätzen ist da wenig zielführend.
Ich würde es mittels GPS oder Fahrradtacho testen.
Oder meß maldie Umfänge und vergleiche dann.
