Seite 1 von 1
Abmessungen nur Elastik-Beiwagen
BeitragVerfasst: 7. September 2010 10:19
von Blackbyrd
Kann mir da jemand helfen oder mal einen Zollstock dranhalten?
Ich bräuchte mal
die Gesamtlänge,
die Höhe ab UK Rahmen bis zu den Anschlüssen und ohne Scheibe und
die max. Breite ab den Anschlüssen links bis Kotflügel
Zum Verständnis: Will mir event. einen Beiwagen kaufen und mich interessiert, ob ich einen Seitenwagen mit ausgebautem Rad noch in meinen Kofferraum bekomme.
In den technischen Werkzeichnungen werden immer nur die Gesamt(gespann)masze angeben
hab über die Suche leider auch nix gefunden.
Recht herzlichen Dank!
Re: Abmessungen nur Elastik-Beiwagen
BeitragVerfasst: 7. September 2010 11:09
von RogerB
Wenn du möchtest halte ich heute Nachmittag mal den Zollstock dran.
Du bist dir aber sicher das du einen Elastic Beiwagen meinst, oder doch einen Backstein (SuperElastic)?
BeitragVerfasst: 7. September 2010 12:40
von Ex-User Ronny
Wenn Du einen Kombi hast, bekommst Du ihn rein. Habe ich auch schon gemacht. Rad muss aber raus.
BeitragVerfasst: 7. September 2010 14:13
von Blackbyrd
Ja, sorry - also Superelastik
Ford Scorpio Turnier, is also groß genug.
die Länge müsste gehen, nur das Boot an sich müsste reinpassen
bin mir nur unsicher, ob der Rahmen samt Schwanhals u. Anschlüssen reinpasst
BeitragVerfasst: 7. September 2010 14:15
von rolfram
Hallo Blackbyrd,
mit den Maßen kann ich nicht dienen, aber in einen Mazda 626 Kombi passt die Geschichte . Und da ist die Ladefläche mit umgeklappten Sitzbänken gut 2m lang.
Muss nur das Rad raus und 2 kräftige Männer ran, dann ist das ohne Probleme machbar.
Viel Erfolg beim Transport
rolfram
BeitragVerfasst: 7. September 2010 15:12
von Blackbyrd
Cool, das sieht ganz gut aus - dass müsste auch bei mir gehen
BeitragVerfasst: 7. September 2010 15:55
von P-J
Ich hab auch nen Scorpio Kombi. Wenn du das Rad und den Schwahnenhals abschraubst, was ein Klacks ist passt das locker. Du solltest aber zum ein und ausladen zwei helfende Hände haben.
BeitragVerfasst: 7. September 2010 17:32
von eichy
Lässt sich doch Prima in der Mitte auseinanderschrauben: :P
BeitragVerfasst: 7. September 2010 18:59
von Sven Witzel
In nen Audi A4 Avant gehts nur auf die Seite gelegt.
BeitragVerfasst: 9. September 2010 12:26
von Schwarzfahrer
VW Passat 3B Variant, Transportkapazität: komplettes Gespann + 2 Personen(Fahrer, Beifahrer). Einmal wars ne ES 250/0 mit Elastik und ein anderes mal ne ETZ 250 mit Superelastik.
Das Elastik Boot dürfte so ca. 1.90m lang sein.
