Seite 1 von 5
Umbausatz Beiwagenbremse auf Seilzug System Arni25
BeitragVerfasst: 8. September 2010 14:51
von Arni25
da ich in Daaden von drei Foristi gefragt worden bin, ob es möglich ist von meinem Umbau eine Kleinserie aufzulegen,
wäre es für mich interessant zu wissen ob hier überhaupt Bedarf besteht.
Es gab ja schonmal jemanden der einen Umbau hier vorgestellt hat.
Meiner unterscheidet sich in erster Linie dadurch, das am SW Rad die originale Bremsankerplatte verwendung findet und nicht die vom Vorderrad.
Die Optik bleibt also nahezu Original - bei dem anderen Umbau muß das Rad gedreht werden und die Glocke wird aussen verbaut.
So bleibt alles leicht zugänglich, ist einfach einzustellen und der SW kann weiterhin mit geringstem Aufwand vom Motorrad getrennt werden.
Re: Bedarfsermittlung Umbausatz Beiwagenbremse auf Seilzug
BeitragVerfasst: 8. September 2010 14:55
von Gaggi
Also ich hätte auf alle fälle Interesse. Je nach Kosten 1 oder 2 mal.
von schraubi
Ich habe ein 2. Fahrgestell auf Lager, an dem die Bremshydraulik fehlt.
Wenn der Preis passt wäre ich dabei.
Schraubi
BeitragVerfasst: 8. September 2010 15:08
von Marco
INteresse hab ich, kommt eben auf den Preis an.
Für den Bowdenzug wür ich an Deiner Stelle auf Wolfgang zurückgreifen, der fertigt dann nen etwas dickeren mit stabileren Nippeln.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 15:09
von rolfram
wäre auch interessiert, da bei mir auch noch keine Bremse am BW ist und eh eine Seilzugbremse geplant ist. Für mich wäre allerdings wichtig, dass die Umsetzung auch an einer ES 250/1 funktioniert, aber ich denke das sollte mit 1,2 kleinen Anpassungen funktionieren.
Grüße aus Leipzig
rolfram
BeitragVerfasst: 8. September 2010 15:13
von Gespann Willi
Wie schon in Daaden gesagt,wenn bezahlbar,bin ich dabei.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 15:15
von Robert K. G.
ich habe auch Interesse. Es handelt sich bei mir um ein ETZ-Gespann.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 15:17
von Kalle Grabowski
Da melde ich mich auf jedenfall auch!!!
BeitragVerfasst: 8. September 2010 15:29
von Mado
Wenn der Preis angemessen ist nehme ich auch einen Umbausatz !
BeitragVerfasst: 8. September 2010 15:41
von mecki
Möchte auch haben.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 15:44
von Andreas
schraubi hat geschrieben:Ich habe ein 2. Fahrgestell auf Lager, an dem die Bremshydraulik fehlt.
Dito!
rolfram hat geschrieben:Für mich wäre allerdings wichtig, dass die Umsetzung auch an einer ES 250/1 funktioniert,
Nochmals Dito! Bzw. /0.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 15:52
von s-maik
ich auch interesse bekunde und stelle auch gleich blöde frage
bei der lösung wird der bremse ja gezogen ...
bei meinem ori wurde es doch durch den bolzen nach aussen zwecks bremsen gedrückt oder ... sprich anders rum ?
BeitragVerfasst: 8. September 2010 16:03
von Arni25
s-maik hat geschrieben:ich auch interesse bekunde und stelle auch gleich blöde frage
Ja, richtig. Es wird gezogen. Deswegen habe ich den Nocken auf dieser Seite auch entsprechend angerundet.
Größte Herausforderung wird die Bowdenzugaufnahme am Bremshebel der Maschine sein. Hier muss Jehovat werden...
Die Maße für die TS habe ich hab ich ja nun. Nur ob das so ohne weiteres auch an der ETZ bzw. ES passt?
BeitragVerfasst: 8. September 2010 16:04
von bausenbeck
Also, ich wäre auch dabei!!
bausenbeck
BeitragVerfasst: 8. September 2010 16:19
von s-maik
Arni25 hat geschrieben:
das jehovan wäre nicht das prob ...
ich meinte mit dem drücken jedoch direkt die bremse im rad ... sprich der bremsnocken ?
BeitragVerfasst: 8. September 2010 16:22
von Arni25
s-maik hat geschrieben:ich meinte mit dem drücken jedoch direkt die bremse im rad ... sprich der bremsnocken ?
Arni25 hat geschrieben:Ja, richtig. Es wird gezogen. Deswegen habe ich den Nocken auf dieser Seite auch entsprechend angerundet.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 16:41
von matte85
coole sache wenn der Preis passt dann benötige ich 2 mal für TS250.
sicher das man unbedingt jehovan muss? vllt ne alternative mit einer schelle oder so?
BeitragVerfasst: 8. September 2010 16:52
von Andreas
matte85 hat geschrieben:sicher das man unbedingt jehovan muss? vllt ne alternative mit einer schelle oder so?
Sind Bremshebel/pedale schon Mangelware? Besorg Dir halt einen 2. ´der jehovat werden kann.
Bei Bedarf wechselst Du dann einfach die Hebel .... geht doch flott.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 16:59
von fränky
ich ahb mir leider schon selber was gebaut :x
BeitragVerfasst: 8. September 2010 17:06
von matte85
Andreas hat geschrieben:
mein austauschhebel ist schon verbaut. da der normale beim unfall drauf gegangen ist. außerdem bin ich gegen verstümmelung von originalteilen......
BeitragVerfasst: 8. September 2010 17:07
von P-J
fränky hat geschrieben:ich ahb mir leider schon selber was gebaut :x
Ich auch aber das Teil am Beiwagen hat der schöner gemacht wie meiner :oops:
BeitragVerfasst: 8. September 2010 17:08
von Henry G.
Wenn mir der Preis gefällt, nehm ich auch einen.
MfG :wink:
BeitragVerfasst: 8. September 2010 17:11
von p.vom.r
Ich bin ebenfalls dabei.
Grüße, Peter.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 17:20
von zweitaktkombinat
wäre auch dabei mit 2 Satz
BeitragVerfasst: 8. September 2010 17:25
von Arni25
matte85 hat geschrieben:coole sache wenn der Preis passt dann benötige ich 2 mal für TS250.
Also ohne Jehova geht in diesem Fall leider nix.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 17:29
von matte85
naja auch nicht so wild. is nur nen bremshebel
BeitragVerfasst: 8. September 2010 17:54
von Wilwolt
Hallo, ich möchte einen Umbausatz für die TS 250...
BeitragVerfasst: 8. September 2010 17:58
von Sven Witzel
wenn der Preis passt hätte ich auch gerne einen !
BeitragVerfasst: 8. September 2010 18:20
von Michael_R
Ich melde auch mal Interesse an wenn es preislich passt.
BeitragVerfasst: 8. September 2010 18:30
von Freund der Sonne
Saubere Sache das!
Was würde das kosten?
Würde 1x für'n ETZ Gespann nehmen.
Freund der Sonne
BeitragVerfasst: 8. September 2010 19:01
von mzkay
1x bitte
BeitragVerfasst: 8. September 2010 19:02
von Marco
So Arni, wie Du siehst gibt es genug Interessenten.
Also, mit Wolfgang Kontakt aufnehmen wegen der Bowdenzüge und dann ab dafür.
Was solls kosten?
BeitragVerfasst: 8. September 2010 19:27
von dude
Ich bin potentiell auch interessiert. Mithin fehlt mir bis jetzt der Seitenwagen :sniff:
BeitragVerfasst: 8. September 2010 19:37
von Schraddel
Prima Sache, auch Interesse an einem Satz.
Gruß, Michael
BeitragVerfasst: 8. September 2010 19:40
von alexander
Wenn ETZ- kompatibel: dito 1x
BeitragVerfasst: 9. September 2010 06:40
von Wolfgang
Auch 1 x für ETZ 250.
BeitragVerfasst: 9. September 2010 07:11
von biebsch666
Ich schliesse mich meinen Vorrednern an:
Wenn der Preis stimmt, bin ich 3x dabei.
ETZ 251
ES 250/2
Gruss vom Biebsch
BeitragVerfasst: 9. September 2010 07:56
von georgd.
und für mich auch 1x.
Gruß Georg
BeitragVerfasst: 9. September 2010 08:08
von Zündnix
Wenn auch für ETZ 250 möglich, bin ich auch dabei.
Enrico
BeitragVerfasst: 9. September 2010 08:31
von Gerdius
Ich habe dazu mal eine Frage -wie ist der Bowdenzug verlegt?
Erst nach vorn, dann nach hinten und wieder nach vorn?
Bei der anderen Variante, die ich verbaut habe, kommt der Bowdenzug ja innen raus und
verläuft in einem Bogen von hinten nach vorn.
BeitragVerfasst: 9. September 2010 09:45
von matte85
ich glaub nicht das der so umständlich verbaut ist da er vermutlich gar nicht mehr ziehen würde. der wird einfach unterm boot lang gehn und am vorderen teil der schwinge wieder raus kommen
BeitragVerfasst: 9. September 2010 10:06
von Gerdius
Vielleicht so?
BeitragVerfasst: 9. September 2010 10:09
von matte85
jup
BeitragVerfasst: 9. September 2010 10:33
von Sachsenharley Driver
Hätte auch Interesse. 1 x
BeitragVerfasst: 9. September 2010 12:11
von mz-stefan
So habe ich in meinem ersten Versuch den Bowdenzug auch verlegt. Jedoch hat sich rausgestellt, das der Bowdenzug zu lang war und auch noch 2 Bögen macht. Ich war mit der Bremsleistung alles andere als zufrieden und habe noch einmal umgebaut. Jetzt läuft der Bowdenzug auf der Innenseite nach hinten in einem großen Bogen zum Bremshebel des Motorrades und ist auch nicht so lang --> Bremsleistung wesentlich besser geworden :wink: Ist natürlich jetzt keine originale Optik mehr aber das muss jeder für sich entscheiden...
Stefan
BeitragVerfasst: 9. September 2010 19:56
von Ckone
Arni ich war einer von den Floristie :oops: und würde auch 1 x nehmen...... :ja:
BeitragVerfasst: 9. September 2010 21:24
von alexander
mz-stefan hat geschrieben:... --> Bremsleistung wesentlich besser geworden :wink: .. Grüße Stefan
Bremsleistung rules :!:
BeitragVerfasst: 9. September 2010 21:31
von Guesi
Ich will ja nicht meckern, aber der Einbau dieser Bremse führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.
So sehen das wenigstens die meisten Prüfer.
Es gibt manche, die tragen die Bremse ein, aber manche eben nicht(da es keine ABE dafür gibt).
Ich habe den Verkauf der Seilzugbremse aus eben diesen rechtlichen Problemen eingestellt.
Es ist schon komisch, ohne SW Bremse darf man fahren, aber bei der Seilzugbremse erlischt die BA.
Und es gibt auch ein eventuelles Haftungsproblem für den Hersteller bzw. den Verkäufer.....
GüSi
Heute wieder mal pessimistisch
BeitragVerfasst: 9. September 2010 21:58
von alexander
Guesi hat geschrieben:.. pessimistisch
Quatsch.
Guter Hinweis.
BeitragVerfasst: 10. September 2010 05:35
von mz-stefan
alexander hat geschrieben:
...so ist es! :wink: (vor allem wenn man nur 3 Trommenlbremsen hat :oops: )
Stefan
