SW Anschlussumbau AWO auf ES/2
Beitragvon Saxonia » 9. September 2010 23:30
Hallo, eine Frage
in meinem gewünschten und gesuchten SW Alter und Zustand gibt es im Moment nur SW mit AWO Anschlüssen.
Wie einfach bzw wie schwierig ist es die Anschlüsse des Seitenwagen umzubauen?
Ist es der gesamte Rahmen unten und/oder kann man die Anschlüsse 'einfach' nachbauen?
Zuletzt geändert von Saxonia am 2. April 2011 01:33, insgesamt 1-mal geändert.
Saxonia
Re: SW Anschlussumbau AWO auf ES/2
Beitragvon Maddin1 » 9. September 2010 23:35
Soweit ich es weiß ist der vordere Anschluß anders, der mitlere oben könnte passen. Der Grundrahmen solte aber auf jeden fall gleich sein.
Beitragvon manitou » 9. September 2010 23:43
RAhmen ist immer der Gleiche nur die Halterungen sind unterschiedlich. Schelle mit Kugelkopf die an den Rahmen kommt ist ander und die Mttelstrebe welche an den Bolzen unter der Sitzbank kommt ist eigentlich auch anders. Da immer unterschiedliche Rahmen gebaut wurden. Also von Typ zu Typ. ( AWO, ES 0/1, ES /2...)Denke mal das nur bei der /0 und /1 die Anschlüße identisch waren. Weis es aber nicht 100%tig.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Ex-User Ronny » 10. September 2010 00:23
ich denke der Rahmen des Superelastik MZ ist immer gleich. Ein paar Details haben sich mal geändert, aber das passt trotzdem immer. Die Anschlüsse sind von Modell zu Modell natürlich verschieden.
Die frühen Rahmen, die aber original an der AWO verbaut wurden, dürften anders sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Auch der Bremszylinder sitzt an einer anderen Stelle.
Der MZ Rahmen passt also nicht an die AWO -- und umgekehrt.
Wir reden doch über den Superelastik? -- oder meinst Du einen Elastic? Hier gilt das gleiche: die Rahmen sind verschieden und passen nicht an das jeweils andere Fahrzeug. Zum Elastic war gestern hier schon mal was:
viewtopic.php?f=10&t=38401
Grüße Ronny
Zuletzt geändert von Ex-User Ronny am 10. September 2010 00:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ex-User Ronny
Beitragvon Maddin1 » 10. September 2010 00:30
Wenn ich am WE dazu komme lege ich mal einen Superelastikrahmen neben einen AWOrahmen, mal schauen obs past.
Beitragvon Ex-User Ronny » 10. September 2010 00:39
Wie gesagt, die Superelastikrahmen für die AWO´s waren anders. Ev. ist es möglich einen normalen Rahmen nachzubearbeiten bis er passt. Manche schweißen die Anschlüsse auch um. Davon würde ich aber die Finger lassen.
Grüße Ronny
Ex-User Ronny
