Geänderte Gabelbrücken für Nachlaufverkürzung?!
Beitragvon HHD » 4. November 2010 19:48
ich möchte bei meinem Gespann den Nachlauf verkürzen, damit die Fuhre auch mit schmalen Lenker zu fahren ist.
Klassisch geht das mit einer Schwinge oder Schwabbel.
Was wäre, wenn man sich Gabelbrücken anfertigen lassen würde, bei der die Gabelholme nicht parallel zum Lenkrohr verlaufen sondern ein paar Grad nach vorne gerichtet sind?!
Damit müsste man ja eigentlich den Nachlauf um 2-3 cm kürzer kriegen. Und das alles mit verhältnismäßig geringem Aufwand.
Hat es so etwas schon mal gegeben? Was sagt der TÜV, was sagt der versierte Gespannfahrer?
HH
Fuhrpark: MZ ETZ-Gespann
HHD
Re: Geänderte Gabelbrücken für Nachlaufverkürzung?!
Beitragvon Urg » 4. November 2010 20:24
Schau dir mal die Seite an
http://motorrad-gespanne.de/magazin/ges ... belbruecke
Bei der Nachlaufverkürzung der Firma Heigl werden die Standrohre mit Klemmfäusten nach vorn gesetzt
Mir gefällt die Lösung nicht wirklich
Schwinge ist für mich durch nichts zu ersetzen
Fuhrpark: MZ Rotax Gespann
Urg
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2010 21:51
Das ist eine in Holland gebräuchliche und bei MZ - Gespannen oft gesehene Vorlaufverkürzung.
Der Heigl bekommt sie wohl auch durch den TÜV.
Die Funktion soll sehr gut sein.
Beitragvon Matze » 4. November 2010 22:04
hört sich nach "ganz normalen" gereckten Gabelbrücken an - im Custombereich `n ganz normales Hilfsmittel.
_______________________
Matze
Matze
Bilder: 134
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2010 22:27
Im Motorrad - Gespanne Bild ? Nix gereckt.
Beitragvon HHD » 4. November 2010 22:28
Urg hat geschrieben:Schau dir mal die Seite an
Danke für den Link!
Ja, die in Zeichnung 2 dargestellte Mimik wollte ich eigentlich einbauen. Das Vorverlegen der Gabelrohre mit einer Art Adapter sieht nicht wirklich schön aus...
Ich muss wohl davon ausgehen, dass es keinen Gespannbauer gibt, der die Version 2 im Programm hat, oder?
HH
HHD
Beitragvon Urg » 5. November 2010 11:23
Die Version 2 sieht zwar einfach aus ist aber in der Herstellung sehr schwierig
Bei paralleler Führung ist die Lenkkopfhöhe egal bei nicht paralleler Führung
muss es exakt auf die Höhe abgestimmt sein da reicht schon eine Abweichung
im zehntel Bereich damit es nicht mehr funktioniert
Urg
Beitragvon HHD » 5. November 2010 21:00
Stimmt!
Um die beiden Brücken zu fräsen, bzw, um die Bohrungen für die Gabelholme zu setzen, wäre eine Hilfskonstruktion notwendig, die den genauen Abstand der Brücken am Lenkkopf simuliert.
Ist aber machbar, und die letzten 1/10 mm ließen sich mit Distanzscheiben korrigieren.
HH
HHD
Beitragvon jens-mz » 5. November 2010 22:52
Servus
Da gibts bestimmt welche die das bauen können, frage ist bloß ob's Dir das wert ist.
Ich habe das Teil vom Heigl (in meiner Gallerie), sieht zwar nicht unbedingt schön aus funkioniert aber, und das kostet neu schon an die vierhundert plus Dampfkesselzettel :roll:.
Der Löw baut baut welche für Harleys wo die Achsaufnahme nach vorn verlegt wird. Das fällt nicht ganz so sehr auf.
Fällt mir noch ein, der Sammycolonia hat glaube mal ein Bild von sowas an einer Rotax reingestellt, frage den doch mal.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
jens-mz
Beitragvon eichy » 6. November 2010 00:48
Gibts alles schon. Gesehen in Glesien diesjahr:
http://treffenfotos.mz-forum.com/Glesie ... G_9752.JPG
Von wem war die? Ist das selbergemacht?
eichy
Beitragvon jens-mz » 6. November 2010 01:09
Servus
Das ist meine :D
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon HHD » 6. November 2010 01:18
Tja, die Funktion ist sicher gewährleistet, aber die Optik...
Und dafür 400 Euronen? Jungejunge. Hatte mir eigentlich ein Limit von 250 Euro gesetzt.
Schaun wir mal.
Schade, das es kein Foto oder Muster meiner angepeilten Konstruktion gibt. Hätte ich gerne mal mit zum TÜV genommen. Will versuchen, den Herrn Ingenieur nächste Woche dann zumindest mit einer Zeichnung von meinem Plan zu überzeugen. Mal sehen, was er sagt.
Gesetzt den Fall, die Konstruktion ist TÜV-fähig und die Kosten würden unter 300 Euro liegen - gäbe es hier Fahrer, die daran Interesse hätten?
HH
HHD
Beitragvon Klaus P. » 6. November 2010 01:24
Ein Freund von mir hat sowas vor einem Jahr erworben.
Für 20 Euro. Die 2 Brücken und die 2 Rohre.Aber kein TÜV.
Nach einem Telefonat mit , der baut sie auch, hätte sie durch den TÜV kommen können.
Diese Konstruktion war aus den Niederlande.
Siehe auch 4. Nov. 20:51
HHD zeig doch mal deinen Entwurf.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. November 2010 01:29, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jens-mz » 6. November 2010 01:27
Servus
Ich schrieb ja "neu".
Meine war gebraucht, jemand hat aufgerüstet mit 'ner Schwinge und da habe ich das Ding für den halben Preis bekommen, aber das gibts nicht so oft.
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon Klaus P. » 6. November 2010 01:33
400 Euro das mach ich auch.
Auch mit TÜV.
Denn das LOHNT.
Jens mit Zertifikat?
Beitragvon jens-mz » 6. November 2010 01:46
Servus
Ja, ist alles eingetragen.
Gibt es hier.
Oder willst Du selber bauen :wink: .
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon Klaus P. » 6. November 2010 01:53
Für 400 ja.
Ohne Bescheinigung evtl. auch für 250.
Interesse? Aber du bist ja aus der Nähe.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. November 2010 02:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon jens-mz » 6. November 2010 02:08
Was soll ich mit zweien :?:
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon Klaus P. » 6. November 2010 02:29
evtl. gegen passende Federn tauschen!
Du meinst mit vieren?
Ende
Beitragvon jens-mz » 6. November 2010 02:42
Das ist mir jetzt zu spät :)
Grüße Jens
Heinrich Heine
jens-mz
Beitragvon longa » 7. November 2010 20:24
servus,könnte mann da nicht die gabelbrücken der etz oder ts nehmen :shock: ???,braucht mann ja dan nichts frääääääsen.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon Klaus P. » 7. November 2010 23:25
H H D ,
welches Fahrgestell willst du denn ändern bezüglich Nachlaufverkürzung?
Beitragvon tachpostmann » 11. August 2016 23:03
Da muss ich doch mal eine Leiche schänden. ..
Wer hat den jetzt so ein Teil verbaut und an welchen Gespannen .
Ich überlege ja immer noch was für meine Stabilität im Straßenverkehr zu investieren :D :D :D
Fuhrpark: MZ VRX 500 R Baujahr 1994 , BMW F 650 GS Baujahr 2008 ,Suzuki LS 650 Baujahr 1993 , Ausser Betrieb Honda CJ250T Baujahr 1976
tachpostmann
Beitragvon g-spann » 12. August 2016 09:08
Man kann den Nachlauf einer ETZ mit den Gabelbrücken einer TS/1 verkürzen (und muss dann noch ein paar Sachen ändern, weil die Standrohre 5 mm enger zusammen stehen, der Scheinwerfer anders befestigt werden muss etc.), aber das ist es auch schon, was mit MZ-Teilen und ohne Probleme mit den Prüforganisationen geht...
Beitragvon tachpostmann » 12. August 2016 09:55
Ja danke
Hatte den Beitrag so verstanden als das auch mit anderen Modellen geht.
tachpostmann
