Seite 1 von 1
Woher Anschlussteile beziehen?
Verfasst:
1. November 2006 11:10
von gexx
Hi zusammen,
ich suche für den unteren mittleren Anschluss die Drehspindel mit zugehöriger Zugmutter. Bei mir ist da das Gewinde beschädigt. Gibt es dafür irgendwelche Bezugsquellen? Habe nichts gefunden...
Verfasst:
1. November 2006 11:13
von Ex-User peryc
Selberbasteln?
Christopher
Verfasst:
1. November 2006 11:31
von Andreas
Das Problem wird sein, die alte defekte Spindel aus dem Holm zu bekommen und eine ggf. neue, dort ebenso so verstemmt zu bekommen.
Verfasst:
1. November 2006 12:24
von gexx
Na ja, die Spindel ist vielleicht gar nicht so das Problem, mit einer neuen Zugmutter würde es bestimmt auch gehen. Nur das ist ja ein richtiges Spezialteil und ohne Schweißgerät ist da auch nichts mit dem Selberbasteln...
In der Tat kann es zu Problemen mit der Drehspindel kommen. Wobei in Wildschrei?s Buch steht, dass bei gnadenlos festgerosteten Anschlüssen die Drehspindel hinter dem Drehknebel abgeflext wird und da steht nichts davon, dass bei Wiedermontage es zu Problemen kommt.
Verfasst:
1. November 2006 13:09
von Andreas
Die Probleme wären bei "Neumontage", dass die "neue" Spindel nicht mehr verstemmt ist.
Inwieweit das ein Problem darstellt, weiß ich nicht, die Hersteller des BW-Rahmens werden sich aber bestimmt bei "verstemmten Spindeln" was gedacht haben. Wenn Du eine Idee hast, sie anders "gegen rausfallen" zu sichern......ok.
Die Zugmuttern bekommst Du bestimmt noch irgendwo bei den Teilehändlern.....bei den Spindeln sehe ich eher schwarz.
Vielleicht läßt sich was mittels einer Gewindestange basteln....
Verfasst:
1. November 2006 14:02
von Atha.
Vielleicht gibt es diese(s) Teile(e) auch beim Peickert.
Verfasst:
1. November 2006 14:04
von alexander
Peikert 0202 734627 oder Bauhs 0 21 96 / 63 78 ABENDS ab 20:00h mal anrufen. Diese Dinger gibts bei vielen Gespannen, sind vom Bauprinzip nichts spezielles. Die beiden alten Herren haben Erfahrung und ggf. Teile und/ oder Tipps.
Verfasst:
1. November 2006 14:43
von VielRost
Möglicherweise gibts das Teil auch gebraucht bei
Mannis Zweitakt-Scheune
Mal anrufen unter 0173-9999-637 (öfter versuchen, am besten abends zwischen 20 und 21 Uhr)
Kurt
Verfasst:
1. November 2006 22:29
von Andreas
Neu.....gebraucht.....wir reden doch hier von der Spindel des unteren Anschlusses zum Schwingenbolzen, oder?!
Die Hülse, in dem die Spindel sitzt, ist am Rahmen angeschweißt. Da hinge doch dann als Neu- oder Gebrauchtteil der komplette Beiwagenrahmen dran?!
Verfasst:
2. November 2006 00:25
von VielRost
Andreas hat geschrieben:Die Hülse, in dem die Spindel sitzt, ist am Rahmen angeschweißt. Da hinge doch dann als Neu- oder Gebrauchtteil der komplette Beiwagenrahmen dran?!
Sorry, Andreas - aber ich bin kein Gespannspezi. Ich dachte, es handelte sich um ein austauschbares Einzelteil.
Wollte nur helfen...
Kurt
Verfasst:
2. November 2006 08:12
von Andreas
VielRost hat geschrieben:Wollte nur helfen...
Das war auch nicht als Vorwurf gedacht (!)......vielleicht hat Manni ja eine Idee dazu.....
Verfasst:
2. November 2006 14:18
von g-spann
hab damals auch die bewusste Spindel austauschen müssen:
Mitte Flex am Drehknebelende die beiden Scheiben, die die Spindel halten, abgetrennt, die Spindel ist
dann auch durch, klar...vonnem befreundeten Dreher ne neue Spindel
drehen lassen, zwei dicke Karosseriescheiben
geschlitzt, gegeneinander in die Nut der Spindel eingeschoben, verpunktet und dann das Ganze wieder angeschweißt.
Wenn dann das Rohr mit Fett gefüllt wird, passiert auch nix mehr, aber anders gehts wohl nicht...
Verfasst:
2. November 2006 22:30
von Martin H.
Öööh... dumme Frage... aber die Zeichnung ist doch von MZ-B, oder?
Hast Du da mal gefragt?
Gruß, Martin.
Verfasst:
2. November 2006 23:14
von Andreas
Die Zeichnung ist aus der Ersatzteilliste.
Die liegt bei miraculis und der hat seinen online-Krempel bei mz-B liegen.
Verfasst:
3. November 2006 04:42
von Ex User Hermann
Atha. hat geschrieben:Vielleicht gibt es diese(s) Teile(e) auch beim Peickert.
Edmund Peikert bietet das "Kugelmaul mit Gewinde" tatsächlich an.
Verfasst:
3. November 2006 09:40
von alexander
Hermann hat geschrieben:Atha. hat geschrieben:Vielleicht gibt es diese(s) Teile(e) auch beim Peickert.
Wenn ich mal zitieren darf: (so ca. 6 posts weiter oben; es soll wieder Scrollmaeuse im Handel -und frei verkaeuflich, da von der Embargoliste gestrichen- geben)
Servus, Grueazi und Hallo
- Alexander aus dem Zelt --- Schnell mit 2 Takten
MZ- mehr Motorrad braucht kein Mensch
Ein Motorrad kann nicht einzylindrig und zweitaktend genug sein.
Verfasst:
3. November 2006 12:24
von Ex User Hermann
Da ich auf Reisen bin mit dem Mopped, siehts mit Mäusen schlecht aus.
Was ich interessant finde ist, daß lange lamentiert wird wie, warum, ob überhaupt man das Teil neu, gebraucht oder sonstwie bekommt und ob man es wechseln kann. Statt EINMAL bei den besagten Spezialisten anzurufen!
Verfasst:
3. November 2006 15:23
von alexander
Bon voyage, mein Lieber.
Verfasst:
4. November 2006 00:50
von Ex User Hermann
alexander hat geschrieben:Bon voyage, mein Lieber.
Leider schon vorbei, die letzte Tour dieses Jahr ..........
Verfasst:
4. November 2006 01:34
von alexander
Wie das?
Ich dachte Du haettest Saisonkennzeichen!?!
(11 - 03)
Verfasst:
4. November 2006 01:49
von Ex User Hermann
Son Shitkram hatte und habe ich nicht! 12 Month angemeldet.
Sie wird ein wenig zerlegt und bekommt auf Grund ihres fortgeschrittenen Alters ein Stützrad, damit sie nicht umkippt. (Oder ist es eher für den daddeligen Fahrer?)
Ölfnulldrai .........
Verfasst:
4. November 2006 01:55
von alexander
Na, und wenn de dann vom Parkplatz in den Supermarkt schleichst kannste in Zukunft ja
http://www.hms-burgdorf.ch/Delta_Gehrad.html mitnehmen.
Verfasst:
4. November 2006 02:03
von Ex User Hermann
Ui, der Filosof schießt scharf!
Ick nagel Dir det Delta auf Dein Möp, dooo!
Verfasst:
4. November 2006 02:25
von Roland
Verfasst:
16. November 2006 21:03
von gexx
Hermann hat geschrieben:Was ich interessant finde ist, daß lange lamentiert wird wie, warum, ob überhaupt man das Teil neu, gebraucht oder sonstwie bekommt und ob man es wechseln kann. Statt EINMAL bei den besagten Spezialisten anzurufen!
Äh...ich habe nicht rumgejammert, jedenfalls nicht mehr nachdem die Tel.nummern von Peikert und Bauhs genannt worden sind.
Und außerdem ist es doch besser, wenn das auch hier im Forum ausdiskutiert wird, damit evtl. später jemand mit dem gleichen Problem schon Bescheid weiß.
Verfasst:
17. November 2006 01:01
von Ex User Hermann
gexx hat geschrieben:Äh...ich habe nicht rumgejammert, jedenfalls nicht mehr nachdem die Tel.nummern von Peikert und Bauhs genannt worden sind.
War auch nicht persönlich gemeint, sondern allgemein.
Re: Woher Anschlussteile beziehen?
Verfasst:
15. Oktober 2011 13:30
von altf4
ola - nachtrag fuer die dies interessiert:
die zugmutter hat ein gewinde 12x1.75.
diesmal konnte das gewinde noch nachgeschnitten werden, ansonsten solte iegentlich auch ein helicoil funktionieren.
g max ~:)
