Erfahrung K41 3.25-16
Beitragvon motor2 » 28. November 2010 21:43
hallo forum, nach längeren recherchen und lesen von forumsbeiträgen habe ich mich entschlossen drei winterreifen von heidenau K41 M+S Silica in der dimension 3.25-16 M/c 55 PRf tt zu bestellen und auf mein gespann zu montieren. hat jemand damit schon erfahrung gemacht? vielen dank im vorraus
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ts250/1 mit beiwagen
motor2
Re: Erfahrung K41 3.25-16
Beitragvon altf4 » 28. November 2010 21:55
ich find den reifen super, aber auf dem gespann ein bisschen schmal...hat ne schoen harte flanke, sehr stabil. halbwegs griffiges profil, naesseverhalten ist m.e. auch ok.
ich wuenschte, der waer auch in 3.50 erhaeltlich...
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon motor2 » 28. November 2010 22:06
im grunde finde ich ihn auch zu schmal......aber es ist ja auch ein winterreifen.......und die sind ja auch in der regel ein wenig schmaler. ich hoffe das er stabil ist.....ich denke ausserdem, er wird stabiler sein als ein enduroreifen für ein moped......die ja meist die alternative ist
motor2
Beitragvon matthew » 29. November 2010 00:35
hab auch noch keine Erfahrungen damit, aber bald ;)
ich will ihn am Gespann vorn und am SW testen. Ich hab da jetzt n 3,5x16 Continental Straßenprofil drauf, der Mitas Stollenreifen den ich hinten drauf hab ist zu breit, der passt da nicht rein :(
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon TS-Jens » 29. November 2010 09:07
Auf meiner solo HuFu ist der echt klasse. Ckone hat den rundherum auf seinem ES Gespann und war auch zufrieden.
Er ist aber glaube ich grad zu sehr eingespannt um selbst was dazu zu sagen :versteck:
Beitragvon motor2 » 29. November 2010 21:24
also.....ich hab nur noch zwei bekommen......ausverkauft :roll: .....dann mach ich einein nach vorne....und einen ans boot, hinten fahr ich ......und er funktioniert im schnee wirklich gut den michelin m45 und für schwere fälle.....so mein plan hab ich mir noch nen vee ruber unters boot geklemmt......hoffe der taugt was.
motor2
Beitragvon AHO » 29. November 2010 21:34
motor2 hat geschrieben:also.....ich hab nur noch zwei bekommen......ausverkauft :roll: .....d
http://www.gibgummi24.de/index.php?a2=3 ... eifen.html
also da sollen im Moment noch sieben Stück verfügbar sein...
AHO
