Seite 1 von 1
SuperElastik Umbau in Wildschrei's Schrauberbuch
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 22:55
von NitroMax
I'm sorry I have to post this in English but my German really isn't good enough to ask what I want to know.
This is also the problem with the "Search/Suchen", I don't know what to type when looking for the answer.
I was reading Dirk Wildschrei's Gelbes Schauberbuch and on the left side bottom of page 252 he is talking about an "Umbau auf die vierte Anschlussstrebe" but I cannot figure out what he means by that.
It reads:
Einziger nachteil bei den MZ-Gespanne ist der etwas labile vordere Anschluss. Mir ist zwar kein einziger Bruch dieser Konstruktion bekannt, dennoch wünschen sich viele Fahrer etwas weinger Superelastiztät in vorderen Bereich. Da hilft dann ein Umbau auf die vierte Anschlussstrebe.
Sie wird vorn am "Schwanenhals" befestigd und stützt sich gegen ein Widerlager im Bereich der Fussrastenaufname ab.
Der Stabilitätswachs ist gigantisch. Mann erkennt das Gespann kaum wieder.
What exactly is he talking about and more importantly: does anyone have any pics or drawings of this modification ?
Thanks in advance,
Max
PS: I do read German so no need to answer in English. When I don't understand a German word I'll just ask ( for instance: what is a "Widerlager ? )
Re: SuperElastik Umbau in Wildschrei's Schrauberbuch
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 23:06
von urban
Hello max
I can give you the answer in dutch if you want.
But i can't write dutch good- so if you give me your phone-nr. i will call you back and explain it,
Groeten
Urban
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2010 23:15
von AHO
Hi Max,
I don't have a picture, but I've seen one in reality. This "vierter Anschluss" is an adjustable strut (Length adjustable by a thread), which connects the cross clamp for the front strut with the lower frame area, where the footrests are connected to the frame. "Widerlager" is "abutment" in English, means, the force from the side car frame (cross clamp) is applied into the frame at the "Widerlager". Hope this helps a little bit...
PS: Found a photo in a different forum: http://forum.dreiradler.org/viewtopic.p ... highlight=
(I've read some of the usernames here in this forum before :wink: )
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2010 00:18
von Etzitus
Hi Max,
my ETZ-Gespann has such a 4er-Anschluß from Wildschrei/Didt. The hole thing, speak Gespann (Sorry of my terrible English), is stiffer.
Tomorow i will take some pictures of these konstruktion. Now it´s to late.
Schöne Grüße
Rainer
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2010 01:52
von jens-mz
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2010 08:20
von NitroMax
You guys are the best, thanks !!
@ Urban: thanks for the offer of calling me but these pics say it all, I have something to do again.
I see Jens' connection is a lot more forward from the "fussrasten" than the other pics ( underneath the engine ) and it also looks you've got another "support" running forward ( the small metal strip on the top right in the pics )?
I gather you are satisfied with this set-up ?
Max
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2010 10:08
von NitroMax
@ Urban: thanks for your phonecall, your Dutch is perfect !!!!
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2010 13:26
von jens-mz
Servus
Das Teil was Du meinst ist die Halterung für die Kniebleche :wink: .
Hier zu sehen gallery/image_page.php?album_id=577&image_id=3861
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2010 13:54
von NitroMax
Ah, verstanden, danke !!
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2010 19:30
von motorang
I did run a solid steel bar (round, 12 mm diameter) from the front engine bolt to one of the four bolts where the front sidecar connector is fixed to the frame.
Just because I found out that in sharp bends the chair was moving about 1 cm from left to right.
This is basically what is meant by "vierter Anschluss". Three connections from sidecar to motorcycle frame is theoretically enough, but the front one is very long and soft, so it improves the handling a lot to add another connection there.
Easy on an ES model, which has a frame tube under the engine. Somewhat more difficult on later models due to the elastic engine suspension - there a fourth connection would have to be longer to connect to some solid bit under/behind the engine.
The picture shohs my solution on the ES250/1:
best regards
Andy
