Seite 1 von 1
anschlüsse an der TS250
Verfasst:
12. Februar 2011 01:52
von nobody284
hallo zusammen,
nachdem ich die suchfunktion genutzt habe und leider nix passendes gefunden habe, frage ich mal in die runde.
hat jemand fotos von den anschlüssen an der ts 250, habe eine ts 250/1 von 1980, ehemalige NVA maschiene. war diese vorgerüstet für gespanne? den ich wüsste jetzt nicht wo man den beiwagen an ihr anbringt.
also über fotos oder infos wäre ich dankbar.
Re: anschlüsse an der TS250
Verfasst:
12. Februar 2011 02:00
von Arni25
Fotos habe ich gerade leider nicht zur Hand, ist aber auch so schnell erklärt.
Der1. Anschluss ist eine Klemmschelle an den beiden Rahmenrohren unter dem Tank.
Der2. ein Bolzen im Querrohr zwischen Sitzbank und Tank.
Der3. der Schwingenbolzen, bei dem im Gegensatz zum Solobolzen ein Kugelkopf auf der Rechten Seite ist.
Des weiteren ein Blech was an der Schwinge festgeschweißt ist. Dort wird die Hülse angeschaubt die zur Aufnahme des Torsionsstabes dient.
Verfasst:
12. Februar 2011 09:22
von wernermewes
Meine Frau macht gerade das Frühstück zurecht, also habe ich mal fix Fotos gemacht
Upps, die ersten stehen ja auf den Kopf
das war ich nicht
sicher das böse Netz
Mal sehen, wie viel ich hochladen kann
Jetzt passt es wieder
Verfasst:
14. Februar 2011 15:56
von nobody284
Arni25 hat geschrieben:Des weiteren ein Blech was an der Schwinge festgeschweißt ist. Dort wird die Hülse angeschaubt die zur Aufnahme des Torsionsstabes dient.
dieses blech ist aber nicht an allen ts dran? meine z.b. hat es nicht. ist aber auch serienmässig? oder muss man das selbst dran schweißen?
Verfasst:
14. Februar 2011 16:03
von Maik80
nobody284 hat geschrieben:Arni25 hat geschrieben:Des weiteren ein Blech was an der Schwinge festgeschweißt ist. Dort wird die Hülse angeschaubt die zur Aufnahme des Torsionsstabes dient.
Diese Kniebleche gab es optional. Also Zubehörteile welche verschraubt werden.
Verfasst:
von ETZChris
kannst du selber dran schweißen.
Verfasst:
14. Februar 2011 16:23
von Arni25
nobody284 hat geschrieben:meine z.b. hat es nicht. ist aber auch serienmässig?
Die Gespannschwingen haben es serienmäßig, die Soloschwingen nicht.
Maik80 hat geschrieben:Diese Kniebleche
Von denen ist hier momentan nicht die Rede.
Verfasst:
14. Februar 2011 16:38
von Maik80
Arni25 hat geschrieben:Maik80 hat geschrieben:Diese Kniebleche
Dann meinen Post einfach ignorieren
Verfasst:
15. Februar 2011 10:27
von wernermewes
Na ja, selber schweißen!?
Solte schon einer mit Berechtigung und Erfahrung machen
Verfasst:
15. Februar 2011 10:33
von nobody284
richtig, bzw müsste man ja erstmal ein schweißgerät haben^^
aber ich denke früher oder später wird sich ne gebrauchte schwinge finden die sowas dran hat.. wobei dies wieder ne arbeit wird die alte aus und die neue einzubauen..
