Baujahr und Rahmennummer vom Beiwagen
Beitragvon helldriver-jd » 12. Februar 2011 23:37
ich hab da mal wieder ein paar Fragen...
Bei der Restaurierung meines Seitenwagens habe ich das Typenschild abgemacht und den Beiwagen komplett restauriert..... Das Typenschild war allesdings auch so vergammelt das man nur noch dir Schlagzahlen sehen kann. Beim Rahmen ist das ja auch kein Problem jedoch beim Baujahr habe ich nur die letzte Ziffer, "6". Die Rahmennummer ist die "36465". Ist der Seitenwagen nun von 66, 76 oder 86???
Frage 2:
Im Brief vom Motorrad steht mit Seitenwagen "wahlweise" ist dann das Baujahr nicht egal?
(Dann könnte ich eine "81" wie beim Zugfahrzeug einschlagen.
Danke für Eure Hilfe.
Helldriver
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann,1983? Simson KR51/2, Bj? Simson S51B, Bj?
helldriver-jd
Re: Baujahr und Rahmennummer vom Beiwagen
Beitragvon Dieter » 13. Februar 2011 00:31
Mein Beiwagen ist von 68 und hat als Nummer 87XX. Also ist deiner jünger. Setz mal ein Foto hier rein.
Bei der Nummer würde ich dann auf 86 tippen
Zu 2. Du kannst mit und ohne Seitenwagen fahren. Das hat nichts mit dem BJ zu tun.
Mal eine sehr kurze Beschreibung, nicht ganz vollständig.
Bei den 3 Baujahren sollten die SW unterschiedlich sein.
- 66 war original an der ES nur ein Blinker oben auf dem Kotflügel. Siehe in meiner Gallerie
- 76 war original an der TS, 2 Blinker oben auf dem Kotflügel.
- 86 war original an der ETZ, 2 Leuchten vorne an der Haube.
Beitragvon Q_Pilot » 13. Februar 2011 01:22
Ich denke mal Dein Beiwagen ist von 1976.
Schau mal in die Beiwagen-Liste von andilescu. Klick
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon helldriver-jd » 19. Februar 2011 14:51
DAnke Jungs der Wagen ist von 76!
helldriver-jd
