Seite 1 von 1
tacho bei 15 zoll
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 21:18
von longa
servus,hab ja nun 15 zoll rädle im gespann verbaut und suche nach der besten tacholösung,wer hat was verbaut und gibt tips zum besten anbau.mfg
Re: tacho bei 15 zoll
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 21:19
von Marco
Digitaltacho, am Vorderrad abgegriffen
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 21:26
von P-J
Der Umfang von 125/15er ist unwesendlich kleiner die 350/16. Da die Tachos ohnehin immer die Mondzeit anzeigen ist das zu vernachässigen.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 21:27
von Ekki
Es gibt eine Lösung, indem verschiedene Tachoantriebe/Ritzel kombiniert werden. Welche aber die richtige Kombination ist, kann ich leider nicht sagen. Bei mir war das verbaut und ist verschlissen. Vermutlich passte das nicht 100% zusammen.
BeitragVerfasst: 9. Mai 2011 21:58
von Thor555
wie p-j schon schrieb, ist das vernachlässigbar und man kann die tachoübersetzung bedenkenlos beibehalten. (bei mir hat der tüv da nichtmal nachgefragt.
habe das ganze auch selbst mal überprüft und den abrollumfang in verbautem zustand ziemlich exakt nachgemessen (auf topfebenem estrich industriehallenboden mit markierung am reifen und 90 grad winkel), der unterschied der abrollumfänge betrug nur um die 5mm, was bei einem gesamtumfang der räder von etwas über 1800mm (1828mm beim 16" und 1823mm beim 15" wenn ich mich recht entsinne) wirklich egal ist, glaube kaum ,dass das mehr ausmacht, als ob man mit 2,6 oder mit 2,3 bar luftdruck unterwegs ist.
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 11:50
von g-spann
Wenn man allerdings von 18" auf 15" umrüstet, ist ein Wechsel auf den Tachoantrieb der 16" TSen unumgänglich...besser ist aber ein Digi-Tacho...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 11:58
von mzler-gc
Reicht da eigentlich der Tausch des Tachoantrieb aus oder muss dann der ganze Hinterradantrieb getauscht werden?
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 19:29
von sammycolonia
mzler-gc hat geschrieben:Reicht da eigentlich der Tausch des Tachoantrieb aus oder muss dann der ganze Hinterradantrieb getauscht werden?
der hinterradantieb bleibt... nur der tachoantrieb muß gewechselt werden... :wink:
und wie schon gesagt...
wer auf originalität setzt, der verbaut nen naderen tachoantrieb...
wers jedoch genau haben will der kommt wohl um nen digitaltacho nicht herum...
BeitragVerfasst: 10. Mai 2011 21:03
von longa
servus,als ich von 18 auf 16 zoll umgebaut hatte,wollte der tüv auch eine tachoangleichung :shock:hatte ich nicht aber ihn im glauben gelassen ,ist ja überall anders und wichtige tüver sollte mann nicht reizen. :patpat: :patpat: das mit dem diggi tacho habe ich ins auge gefasst,welcher ist denn zu gebrauchen ,fahradtacho möcht ich nicht.bilder vom anbau täten helfen.also hab ich jetzt von 18 auf 15 zoll umgebaut,zur erinnerung.mfg
