Kupplungsfrage von einem Newbie (mal wieder)
Beitragvon Atomo » 25. September 2011 22:38
Hallo in die Runde.
Erstmal vorneweg: Ich habe, nach Reparaturen, Testfahrten, Einstellorgien, TÜV, Zulassung usw. meine ETZ 250 heute mal knapp 150Km straff rangenommen.
Läuft super und macht mir einen Riesenspaß das Teil zu bewegen (Ich hatte in einem anderen "Begeisterungsfred" schon mal den Unterschied zwischen Dnepr<-->MZ dargestellt).
Auch wurden meine Befürchtungen, daß beim leichten berühren des Kupplungshebels die Kupplung quasi trennt, für normal befunden.
Aber es ist doch nicht normal, daß nur im fünften Gang, zwischen 4.500 und 5.500 beim Gasgeben die Drehzahl um ca. 500 U/min ansteigt ohne das eine nennenswerte Beschleunigung erfolgt (Bei meinen anderen Mopeds habe ich dann sofort die Kupplung gewechselt). Es hört sich wie ein Scooter an. Es ist gerade im Bereich der maximalen Leistung und des Drehmoments. Kupplung kpl. wechseln? Kann bei weiterem fahren der mitnehmer oder der Konus i. A. gehen?
Ich frage halt, weil ich mich mit MZ noch nicht wirklich auskenne.
Eckdaten: BJ 88, Tachostand 41.700, 16er Ritzel, Fahrer 100Kg :( (nachdem ich seit 2 Monaten Nichtraucher bin :ja: ).
Dirk
Fuhrpark: ETZ 250/Gespann
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
Atomo
Re: Kupplungsfrage von einem Newbie (mal wieder)
Beitragvon Maik80 » 25. September 2011 22:43
Der Kupplungsgriff hat entlastet Spiel ? Ansonsten mal in Kupplung Grob- Feineinstellung einlesen.
Beitragvon Schraubergott » 25. September 2011 22:47
Nö, isses nich.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
Schraubergott
Beitragvon ETZploited » 25. September 2011 23:00
Atomo hat geschrieben:Aber es ist doch nicht normal, daß nur im fünften Gang, zwischen 4.500 und 5.500 beim Gasgeben die Drehzahl um ca. 500 U/min ansteigt ohne das eine nennenswerte Beschleunigung erfolgt
Falls sie nicht durch ungegeignetes Getriebeöl rutscht, sind die Reiblamellen zur Unbrauchbarkeit verschlissen.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon wurli » 26. September 2011 07:05
Müsste die Kupplung dann nicht in allen Gängen rutschen?
mfg,
wurli
Fuhrpark: ETZ 250 15 kw, Bj. 1985
wurli
Beitragvon AHO » 26. September 2011 07:14
wurli hat geschrieben:Müsste die Kupplung dann nicht in allen Gängen rutschen?
Normalerweise merkt man das Kupplungsrutschen zuerst im höchsten Gang, weil da die Last (zu übertragendes Drehmoment) am höchsten ist.
AHO
Beitragvon wurli » 26. September 2011 07:39
Aha, danke. Dann Hab ich das gleiche Problem.:-(
mfg,
wurli
wurli
Beitragvon ETZploited » 26. September 2011 10:51
Zum Abnehmen des Primärtriebsdeckels, Prüfung des Verschleißmaßes der Kupplung, ggf. dann Abziehen des Kupplungspakets, Erneuern der Reiblamellen und Prüfung des sonstigen Zustands, Montage und Grobeinstellung wurde eigentlich im Forum schon alles geschrieben.
Wenn ihr nicht fündig werdet, dann mal melden.
Atomo hat geschrieben:nur im fünften Gang
Naja, ich denke fast nicht, daß es nur im 5. auftritt. Wenigstens auch im 4. müßte das Rutschen bemerkbar sein, wenn der bis 5.500 ausgedreht wird.
Nochmal genau beobachten, wenn die Gänge 3+4 testweise bis max. Drehmoment gefahren werden.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Atomo » 26. September 2011 12:54
Danke.
Werde mal den Deckel abmachen und auf Verschleiß kontrolliern.
Dirk
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
Atomo
Beitragvon Norbert » 26. September 2011 13:30
AHO hat geschrieben:
Wie meinst Du das?
Das Motordrehmoment ist bei identischer Drehzahl immer gleich.
Das Anfahr(dreh)moment ist im ersten Gang am höchsten (Hebelgesetz).
im höchsten Gang ist das Hebelverhältnis am schlechtesten für den Motor, ja , das stimmt.
Aber am HR kommt das kleinste Drehmoment an.
Sonst würde man ja auch im 5. Gang anfahren, oder sehe ich das falsch?
Beitragvon ETZploited » 26. September 2011 14:55
Ganz einfach, die unteren Gänge fährt man i.a. nicht aus, so daß man entsprechend unterhalb des Drehmomentsbereichs bleibt.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon AHO » 26. September 2011 19:14
Das tatsächlich zu übertragende Drehmoment ergibt sich aus dem momentanen Gleichgewicht von Last und Antrieb, daher ist im hohen Gang als erstes zu merken wenn die Kupplung rutscht.
in den unteren Gängen wird das Fahrzeug relativ schnell beschleunigt (HR Drehzahl geht hoch), und eventuellen Schlupf merkt man nicht. Im hohen Gang ist man lange in dem Bereich mit hoher Last und nur geringer Zunahme der Geschwindigkeit, die Kupplung erfährt die volle Motorleistung und die Motordrehzahl steigt bei rutschender Kupplung deutlich an. Mehr sollte das nicht sagen, und nein, ich habe keine Lust das mathematisch zu belegen :wink:
AHO
Ist wohl doch eine größere Sache
Beitragvon Atomo » 27. September 2011 19:08
Ich habe heute nach Arbeit mal den Kupplungsdeckel demontiert :cry:
Durch die lange Standzeit und Wasser im Inneren sieht die Kupplung so aus:
Die Mutter für das große Zahnrad ist lose und nur das Sicherungsblech hält die Mimik fest.
Der Spalt für die Belagstärke ist unter 1 mm (eigentlich ok. Aber trotzdem wechseln)
Der Ausrückmechanismus sieht so aus:
Der Aussenring vom Lager 1600xxx dreht mit. Es wurde wohl mal mit Meißelschlägen versucht den zu fixieren:
Das Gewinde der unteren Motorhalterung auf der rechten Seite ist doll.
Was meint die werte Gemeinschaft zum weiteren vorgehen bzw. was lohnt sich noch?
Achja, Motor läuft einwandfrei und zieht für seine KM-Leistung sehr ordentlich.
Mistmistmist
Dirk
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
Atomo
Beitragvon Christof » 27. September 2011 20:41
So wie es aussieht ist das Wasser durch den Drehzahlmesserantrieb in den Motor gekommen. Zerlege einmal den Antrieb und mach mal Bilder von ihm. Die Kupplung würde ich zerlegen, wenn das Maß unter 1mm ist. Das Primärrad mit neuem Sicherungsblech muss mit mind. 70Nm angezogen werden, sonst leidet die Kerbverzahnung auf der Antriebswelle. Im Übrigen sind die Kerbschläge am Ausrücklager orginal. Dreht sich der Aussenring mit, ist meist der Ausrückhebel eingelaufen bzw. der Falsche montiert oder das Lager ansich defekt!
Beitragvon Atomo » 27. September 2011 21:33
Hi Christof,
der DZM-Antrieb sah auch schon etwas marode aus. Zum Glück hatte ich von dem auch noch ein Foto gemacht. Der ganze Kram badet im Moment in Diesel.
Die Aussenhülle von der DZM-Welle war auch "durchlässig". Sieht man aber hier nicht.
Für demnächst weitere Chaosbilder hab ich auch die Linse vom Mobiltel. mal geputzt :ja:
Also starte ich mal das größere Programm. Wird aber auch räumlich eng, da ich die MZ spontan gekauft habe und auf der Werkbank vorher schon ein Dneprmotor zerlegt auf seine Restaurierung wartet.
Dirk
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
Atomo
Beitragvon Christof » 28. September 2011 13:38
Das Problem ist meist die Plastikbuchse im DZM-Gehäuse. Wackelt die läuft das schön Wasser rein. Ich baue zudem auch in die Nut der Buchse immer den O-Ring 14x2 zur besseren Abdichtung ein...
Beitragvon Atomo » 23. November 2011 23:08
Auf Grund mangelnder Zeit/Kenntnis/Werkzeuge/Leute die man kennt, habe ich den Motor persönlich in den Hunsrück gebracht und regenerieren lassen. Abgeholt konnte er wg. beruflicher Arbeitsbelastung noch nicht. Aber bezahlt ist er schon (frißt ja dann kann kein Brot, aber ich hatte mit weniger gerechnet).
Ersetzt wurde:
-Kurbelwelle
-Zylinder, Kolben
-alle Lager
-Kupplung
-Getriebeeingangswelle
-Gangrad 1+3
-Schaltwalze 010
Eigentlich kann man fast sagen , daß nur noch die Motorhälften original gekauft sind. Vorher ist schon einiges "repariert" worden.
Nun bin ich am überlegen:
Gekauft für: 500, Ersatzteile, damit sie überhaupt fahrtüchtig wurde: 600, Motorüberholung: 725 und zum "schönmachen" hab ich jetzt keine Lust und Geld mehr, obwohl sie quasi nackig in der Halle steht.
Baut mich jetzt auf.....damit... nein werde ich trotzdem nicht....
Dirk
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
Atomo
