Seitenwagenanschlüsse
Beitragvon nordfisch » 30. Oktober 2011 13:42
Moinsen,
ich habe vor längerer Zeit zwei Seitenwagenrahmen gekauft, sollen an einer BMW R50 bzw. R26 montiert werden. Jetzt will ich versuchen die Rahmen auseinander zubauen und stoße gleich auf die erste Schwierigkeit. Die Anschlüsse, die auf den Kugeln befestigt werden, sind ziemlich hinüber. Wie kann man die sinnvoll auseinander nehmen. Mein jetziger Gedanke ist das Rohr auf der Seite aufzuflexen wo der Knebel sitzt. Dann irgendwie auseinandernehmen, sandstrahlen und vergammelte Teile ersetzen.
1. Gibt es eine bessere Methode
2. Wo gibt es Ersatzteile - bin noch nicht richtig fündig geworden.
Gruß aus dem grauen Norden
Nordfisch
Fuhrpark: seitenwagen unbekannt
nordfisch
Re: Seitenwagenanschlüsse
Beitragvon Bembelsche » 1. November 2011 10:40
Die kann man doch einfach auseinanderschrauben - also den Knebel soweit zurück, bis vorne die Klemmbacken mit der Mutter rausfallen. Wenn der Gewindestab dann auch völlig hinüber ist, würd ich nur den abtrenennen und nen neuen nehmen. An den Rohren ist ja doch einiges an Belastung, da wäre ich vorsichtig mit dem Auftrennen.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, BJ 86 mit Lastenbeiwagen
LS 650 Savage
Bembelsche
Beitragvon Svidhurr » 1. November 2011 10:54
Wenn du die Anschlüsse mit der Flex öffnest, dann sind diese Schrott.
Neue oder gute gebrauchte Anschlüsse werden nicht einfach zu finden sein und teuer sind diese auch.
Die Flex sollte also deine letzte Lösung sein.
Beitragvon dösbaddel » 1. November 2011 11:00
Da sollte seitlich ein Stift oder Splint durch das Rohr gehen, den entfernen und dann kann man am Knebel solange drehen bis alles rausfällt. Dabei aufpassen in welche Richtung die Zug-Spindel/Mutter verbaut ist.
weiter dann wie beschrieben - entfetten, sandstarhlen, ....
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon altf4 » 1. November 2011 11:46
...vor kurzem noch
hab ich den knebelhebel in den (grossen) schraubstock gespannt,
dann unter heftigem vor-zuruck das dingens langsam aufgeschraubt.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
