Seite 1 von 1
Bremsschlauch am Seitenwagen
Verfasst:
19. November 2011 14:41
von gespann-jörg
Will meinen Seitenwagen etwas Farbe gönnen.
Beim zerlegen bin ich auf zwei Probleme gestoßen.
1. Bekomme den Bremsschlauch nicht mehr ab und der Sechskant ist auch schon übergedreht.
Was für ein Gewinde ist das (rechts oder links)?
2. Wie bekomme ich die Schraubbolzen vom Seitenwagenanschluß aus den Hülsen?
Re: Bremsschlauch am Seitenwagen
Verfasst:
19. November 2011 15:17
von manitou
1. Es ist ein Feingewinde rechts drehend, also völlig normal.
2. Garnicht ! Es sei denn, du trennst den hinteren Teil der Hülze an der Schweißnaht ab. Sollen wohl schon paar gemacht haben. Ob´s besser ist weis ich nicht.
Verfasst:
19. November 2011 15:22
von Maik80
Bremsschlauch ist SW 14, und dafür gibts spezielle Maulschlüssel, mit dem normalen und geradem Maul dreht man die i.d.R. rund. Mit dem Speziellen Maulschlüssel nicht, da der an den Spitzen nochmal um die Ecke greift.
In obigem Falle hilft wo nur die WaPuZa und ein Neuteil.
Verfasst:
19. November 2011 15:32
von ea2873
gespann-jörg hat geschrieben:1. Bekomme den Bremsschlauch nicht mehr ab und der Sechskant ist auch schon übergedreht.
1. Wasserpumpenzange, der schlauch ist nicht so teuer.
2. drin lassen,selbst beim pulvern gabs bei mir kein problem.
Verfasst:
19. November 2011 17:54
von P-J
Maik80 hat geschrieben:ein Neuteil.
Trabant passt
Verfasst:
20. November 2011 10:51
von gespann-jörg
Maik80 hat geschrieben:In obigem Falle hilft wo nur die WaPuZa und ein Neuteil.
Werd ich wohl auch so machen.
-- Hinzugefügt: 20. November 2011 09:53 --ea2873 hat geschrieben:gespann-jörg hat geschrieben:
Na wenn das so ist.
Will das Gestell auch zum Pulverbeschichten geben.
Verfasst:
21. November 2011 11:38
von bbknoell
Und vor dem Lösen richtig mit WD 40 behandeln, sonst passiert das wie bei mir, da ist mir das Feingewinde in der Muffe abgerissen. Dann hat man den Salat.
Verfasst:
21. November 2011 12:24
von Dorni
bbknoell hat geschrieben:Und vor dem Lösen richtig mit WD 40 behandeln, sonst passiert das wie bei mir, da ist mir das Feingewinde in der Muffe abgerissen. Dann hat man den Salat.
Ist nicht weiter schlimm, dann wird die Muffe eben abgeflext und neu eingeschweißt.
Gibts in neu. Ob die allerdings auch den Kegel innen haben weiß ich net.
Gruss Robert
Verfasst:
21. November 2011 12:37
von der garst
Dorni hat geschrieben:bbknoell hat geschrieben:Und vor dem Lösen richtig mit WD 40 behandeln, sonst passiert das wie bei mir, da ist mir das Feingewinde in der Muffe abgerissen. Dann hat man den Salat.
Gruss Robert
Hi, da kann ich dich beruhigen. Die gibts, da genormt, innen mit nach aussen oder nach innen geformten Konus, im gut sortierten ersatzteilehandel. (Trost, Atu, ...)
Ansonsten hilft viel Rostlöser über nacht, dann warmmachen mit weicher Flamme und ne Rohr- oder Feststellzange drauf und Attacke!
Verfasst:
21. November 2011 21:51
von ea2873
hab den spaß heute auch hinter mir, zum glück das meiste retten können.
vor dem pulvern die öffnungen verschließen, z.B. mit alten bremsleitungsanschlüssen.
Verfasst:
22. November 2011 01:44
von gespann-jörg
Danke für die Tips
Mit viel WD40 und einer großen Zange hab ich das Problem gelößt
Verfasst:
22. November 2011 10:17
von bbknoell
Wie sieht denn das Originalteil aus ? Mit nach außen oder nach innen geformten Konus auf beiden Seiten ? Da bei mir ja das Restgewinde noch drinsteckt, kann ich das nicht erkennen. Als Originalersatzteil gibt es diese Muffe ja leider nicht.
Verfasst:
22. November 2011 10:52
von gespann-jörg
Gruss Robert
Das zwischenstück hat beidseitig M10x1 mit nach innen geformten Konus
Die Teile gibts auch noch neu. siehe oben
Verfasst:
22. November 2011 14:54
von bbknoell
Dann müsste da Bördel F sein, oder ?
Verfasst:
23. November 2011 16:42
von gespann-jörg
bbknoell hat geschrieben:Dann müsste da Bördel F sein, oder ?
Was ist Bördel F
Habe mal versucht die Buchse zu fotographieren.
Vieleicht hilft Dir das ja schon weiter.
Sieht auf beiden Seiten gleich aus.
Verfasst:
23. November 2011 16:44
von MaxNice
schönes pflaster!
die kegel innen sind konvex falls man das als ahnungsloer auf de foto nicht erkennen kann.
Verfasst:
24. November 2011 14:46
von bbknoell
Als Neuteil zu bekommen bei :
bremsleitungen - online
es gibt die Ausführung Bördel E - Konus nach außen - konkav
und Bördel F - Konus nach innen - konvex - das müsste passen, oder ?
Verfasst:
1. Februar 2012 10:15
von bbknoell
Also, ich habe mir jetzt bei Gabor ein original MZ Zwischenstück zum anschweißen gekauft, der hat diese im Sortiment, und da ist der Konus beidseitig nach außen !!! Ist ja auch logisch, wenn man sich den Anschluss des Bremsschlauches und der Bremsleitung ansieht. Es werden hier im Forum immer wieder Sachen behauptet, die so gar nicht stimmen. Also bitte doch nur zu einem Beitrag was antworten, wenn man Ahnung von der Materie hat. Ansonsten Klappe halten.
