Alu Zierleisten wie montiert ?
Beitragvon MZ Werner » 11. Dezember 2011 18:07
Wollte vorhin an meinem Superelastic weiterschrauben, habe da aber eine Frage.
1. Die Aluminium Zierecken werden vorne mit den gebogenen Klammern und M 6 Schrauben festgemacht. Bei meiner Haube, die von einem Lackierer super lackiert ist sind anscheinend die Löcher für die Schrauben vorne weggespachtelt, so das ich nicht genau weis wo sie neu gebohrt werden müßten. An der Seite sind auch keine Löcher vorhanden. Oder werden dort die Klammern mit unter die Scharnierbefestigungsschrauben geschraubt?
Auf dem Foto habe ich die Stellen eingekreist wo die Bohrungen fehlen.
Es ist gar nicht so einfach wenn man nur einen zerlegten Seitenwagen mit mehreren Tüten Schrauben bekommt. Es wäre schön wenn jemand ein paar Bilder hätte wo man etwas erkennen kann.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Alu Zierleisten wie montiert ?
Beitragvon MZ Werner » 12. Dezember 2011 18:54
Das Problem der Griffstange hat sich erledigt
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon P-J » 12. Dezember 2011 19:55
MZ Werner hat geschrieben: Es wäre schön wenn jemand ein paar Bilder hätte wo man etwas erkennen kann.
Ich müsste meine Zierleisten abschrauben um dir die Stellen zu zeigen. Aber vielleicht helfen dir die Bilder der Leisten und die dazugehörigen Klammern weiter. Die untere Klammer mit der M6er Schraube sollte 4 mal vorhanden sein und ist für die umlaufende breite Leiste. Vorne sollte zwei Löcher links und rechts von Verbinder sein und seitlich noch jeweils ein weiteres. Die schmahlen Klammern mit der Bügelschraube oben im Bild sich zur Haltung der seitlichen Leisten, 2 Stk, 1 pro Seite, glaub ich. Mit dem Scharnier ist, glaube ich, tschuldigung, ist schon ne Weile her wo ich die montiert hab, keine der Klammern zusammen verschraubt. An einer Stelle kommt man aber bei montierter Haube ganz schlecht ran.
Beitragvon MZ Werner » 12. Dezember 2011 20:35
Die untere Klammer habe ich auch in dieser Ausführung für die breiten Aluleisten. Die obere über deinem Metermaß sieht bei meinem Puzzle anders, aus ohne Bügelschraube. Es gibt nur ein M6 Gewinde. Die kurzen Leisten sind auch dran,hierfür waren die Bohrungen auch noch vorhanden. Wenn ich dich richtig verstehe sollte ich die Löcher am besten ,so nah wie möglich an den mittleren Verbinder bohren und an der Seite ziemlich nah an die kurzen Leisten . Was mich außerdem so irritiert ist der Biegeradius der breiten Leisten . Mir ist der Abstand zur Haube zu groß. Muß mir das Morgen noch mal in Ruhe ansehen, bevor ich an der falschen Stelle die neuen Löcher bohre.
Danke für die Bilder
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon P-J » 12. Dezember 2011 20:55
MZ Werner hat geschrieben:Die kurzen Leisten sind auch dran,hierfür waren die Bohrungen auch noch vorhanden.
Da stecken vermutluich diese schmahlen, oberen mir Bügelschrauben M4 drinne.
MZ Werner hat geschrieben:so nah wie möglich an den mittleren Verbinder bohren
da war so etwa 1cm Abstand zum Verbinder wenn ich mich richtig erinnere.
MZ Werner hat geschrieben:Was mich außerdem so irritiert ist der Biegeradius der breiten Leisten . Mir ist der Abstand zur Haube zu groß.
Da gehört ein schwarzer Kedergummi dazwischen. Bei dem Bild sieht man ihn weil die Haube weiss ist. Zwischen Alu Zierleiste und Haube. Nach aussen erscheint nur ein etwa 4mm Profil . Dann stimmt der Radius halbwegs.
Beitragvon MZ Werner » 13. Dezember 2011 09:15
P-J hat geschrieben:Da stecken vermutluich diese schmahlen, oberen mir Bügelschrauben M4 drinne.
Die gibt bei mir nicht mehr mit Bügelschrauben. Die wurden bei den letzten Modellen wahrscheinlich durch flache Plättchen mit M6 Gewinde ersetzt.
Einen neuen Kedergummi werde ich mir noch besorgen. Dann wird es wohl besser aussehen.
Vielen Dank für deine Mühe
Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MZ Werner » 14. Dezember 2011 17:53
So Aluzierleisten sind dran. Neuen Kantenschutz aus Gummi und neue Drehwirbel aus Messing sind auch drangeschraubt.
Die Drehwirbel bekommt man sehr schlecht . Im Hafen beim Yachtausrüster habe ich sie bekommen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon P-J » 14. Dezember 2011 20:42
MZ Werner hat geschrieben:Die Drehwirbel bekommt man sehr schlecht . Im Hafen beim Yachtausrüster habe ich sie bekommen.
Bei den LKW Planen Herstellern bekommt man die auch, leider gibts 2 verschiedene Grössen die man auf den ersten Blick nicht unterscheiden kann.
Beitragvon MZ Werner » 14. Dezember 2011 20:50
Beim Yachtausrüster gab es 10Stück für 6,00€ aus Messing im Beutel. Der Lochabstand ist exakt wie beim Original ,nur das Oval ist 1mm schmäler. Besser als dicker,dann würden die ösen nicht passen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon P-J » 14. Dezember 2011 21:07
MZ Werner hat geschrieben:nur das Oval ist 1mm schmäler.
Die gibts auch in Dicker :shock:
