Frage zu Betätigungszylinder QZ18
Beitragvon EikeKaefer » 16. Dezember 2011 16:50
Hallo!
Ich habe heute von meinem Schweinetrog die Bremse demontiert.
Ich habe dabei festgestellt, dass der Kolben QZ 6 sich nicht bewegen ließ.
Nach der Demontage und erneuter Montage merkte ich, dass Kolben QZ 6 von der Feder QZ 1 sehr weit nach außen gedrückt wird. Der O-Ring auf QZ 6 steht sozusagen frei in der Luft.
Wo könnte denn da der Fehler liegen?
Muss da vorne in die Nut eventuell noch ein Sprengring?
Danke für Euere Hilfe,
Eike
EikeKaefer
Themen: 225
Re: Frage zu Betätigungszylinder QZ18
Beitragvon Dorni » 16. Dezember 2011 16:55
Das ist völlig normal. Der Kolben wird ja in montiertem Zustand von der Druckstange zurückgedrückt und gehalten. Guck dir einfach bei Miraculis die Bedienungsanleitung an, da sind auch Schnittzeichungen enthalten. Alles schön mit Vaseline einschmaddern.
Beitragvon EikeKaefer » 16. Dezember 2011 17:12
Okay, das hört sich ja mal positiv an.
EikeKaefer
Themen: 225
