Seite 1 von 1
Frage zu Betätigungszylinder QZ18
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2011 16:50
von EikeKaefer
Hallo!
Ich habe heute von meinem Schweinetrog die Bremse demontiert.
Ich habe dabei festgestellt, dass der Kolben QZ 6 sich nicht bewegen ließ.
Nach der Demontage und erneuter Montage merkte ich, dass Kolben QZ 6 von der Feder QZ 1 sehr weit nach außen gedrückt wird. Der O-Ring auf QZ 6 steht sozusagen frei in der Luft.
Wo könnte denn da der Fehler liegen?
Muss da vorne in die Nut eventuell noch ein Sprengring?
Danke für Euere Hilfe,
Eike
Re: Frage zu Betätigungszylinder QZ18
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2011 16:55
von Dorni
Das ist völlig normal. Der Kolben wird ja in montiertem Zustand von der Druckstange zurückgedrückt und gehalten. Guck dir einfach bei Miraculis die Bedienungsanleitung an, da sind auch Schnittzeichungen enthalten. Alles schön mit Vaseline einschmaddern.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2011 17:12
von EikeKaefer
Okay, das hört sich ja mal positiv an.
