Torsionsstab
Torsionsstab
Beitragvon nordfisch » 21. Dezember 2011 19:28
moinsen,
wie ich vor einiger Zeit schrieb, habe ich zwei Seitenwagengestelle, genaue Bezeichnung kenne ich nicht. Aber beide haben einen Torsionsstab.
Jetzt die Frage. Der Seitenwagen soll etwas modifiziert an eine BMW R26. Soweit ich das verstanden habe, wird der Torsionsstab an der MZ-Schwinge "eingehakt" - das klappt bei der BMW natürlich nicht. Muss der Stab an der Schwinge fixiert werden, oder könnte ich den absägen????????????????????? Der Stab ist doch an insgesamt zwei Stellen am Seitenwagenrahmen geführt und hat noch die Aufnahme im "Schwing-Gummi".
Gruss Nordfisch
Fuhrpark: seitenwagen unbekannt
nordfisch
Re: Torsionsstab
Beitragvon Gespann Willi » 21. Dezember 2011 20:26
Gude
Du musst den Stabi an der BMW schwinge befestigen,brauchst aber ungefähr den selben Federweg beider Schwingen.
Das heist du musst die Federbeine ausbauen,den Stabi an beiden Schwingen befestigen und dann schauen,
ob die Schwingen paralel hoch und runter gehen.
Re: Torsionsstab
Beitragvon Richy » 21. Dezember 2011 22:02
Notfalls den Torsionsstab ausbauen, Zerflexen muss man den nun wirklich nicht.
Dann aber einen härteres Federbein im SW einsetzen...
Re: Torsionsstab
Beitragvon ea2873 » 21. Dezember 2011 23:28
die funktion ist nicht daß sich der verdreht, wie man sich eigentlich den sinn eines torsionsstabes vorstellt, sondern daß der die schwinge des seitenwagens mit der des motorrades koppelt. wenn du ihn komplett ausbaust, wirst du deutlich schlechter durch die kurven kommen als mit, zersägen ist aber wirklich nicht sinnvoll, weil er abgesägt genausowenig funktion hat, wie komplett ausgebaut.
Re: Torsionsstab
Beitragvon motorang » 22. Dezember 2011 08:24
Ausbauen,
die R26 hat keine Hinterradfederung, daher sinnlos.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Re: Torsionsstab
Beitragvon Gespann Willi » 22. Dezember 2011 08:40
Gude
Wie kommst du darauf,der Schwingrahmen von BMW,war die Erste BMW
mit Schwinge hinten.Natürlich ist der Federweg deutlich kürzer wie bei MZ.
Re: Torsionsstab
Beitragvon MZ-Chopper » 22. Dezember 2011 09:34
der herr peikert bietet auch schellen an für die hintere schwinge für den torsionsstab.....auch für BMW....aber welchen Typ genau???
siehe meinen SW fred http://mz-forum.com/viewtopic.php?f=10&t=31591
kontakt zum peikert gibt es nur noch über E-mail : edmund.peikert@t-online.de
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Re: Torsionsstab
Beitragvon nordfisch » 6. Januar 2012 10:48
Moinsen,
die Idee mit HErr Peikert Kontakt aufzunehmen war super. Sehr hilfsbereiter und sehr wissender Mensch. haben mit ihm die Problematik lange diskutieren und wohl auch lösen können. Erhalte in den nächsten Tag die teile, werde dann den Seitenwagenrahmen anpassen. Anschließend werde ich die Hydraulikbremse noch durch einen Seilzug ersetzen - sieht also ganz gut aus. Und die Gummiteile will ich noch erneuern und weil das Ganze ein Lastenseitenwagen werden soll, muss ich noch was basteln für den Stoßdämpfer. Aber das sind eher Kleinigkeiten.
Vielen Dank für die Hilfe in diesem Forum
Nordfisch
nordfisch
Re: Torsionsstab
Beitragvon MZ-Chopper » 12. Januar 2012 10:14
nordfisch hat geschrieben:Moinsen,
Nordfisch
freut mich zu hören....
und wenn du jetzt noch ein bild deines Gespannes Vorher/ nachher einstellst, würden wir uns alle freuen
MZ-Chopper
Re: Torsionsstab
Beitragvon alexander » 12. Januar 2012 10:34
nordfisch hat geschrieben:Moinsen, .. Gummiteile .. Gruß Nordfisch
Fussrastengummis aufgesaegt/ angepasst halten laenger wie die Originalgummis.
Re: Torsionsstab
Beitragvon P-J » 12. Januar 2012 19:26
alexander hat geschrieben:Fussrastengummis aufgesaegt/ angepasst halten laenger wie die Originalgummis.
:shock: zu Gross, Kickstartergummis passen, fahr ich seit Jahren nur noch. 8) ausser an der Schwinge, da hab ich PU Büchsen :ja:
