TS-Gespann genaue Position vordere Befestigung?
Beitragvon Enz-Zett » 5. Januar 2012 21:37
die SuFu hat mir nicht geholfen - wo genau kommt die vordere SW-Befestigung an den TS-Rahmen?
Danke!
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Re: TS-Gespann genaue Position vordere Befestigung?
Beitragvon MaxNice » 5. Januar 2012 21:40
naja viel spielraum lassen dir zylinderkopf und hupe nicht, aber eig ist das ganz einfach, um so weiter der anschluss nach hinten rückt, um so weiter kommt die nase des SW nach unten und der zylinderkopf lässt sich bescheidener ziehen.
MaxNice
Beitragvon Svidhurr » 5. Januar 2012 22:05
Ich werde morgen mal bei mir nach messen.
Beitragvon altf4 » 5. Januar 2012 23:09
...du hast doch auch den /0-deckel auf dem motor: ich hab den anschluss (von der wie's war position) ein paar milimeter weiter nach vorn gepackt, so dass der kopf mit abgesenktem motor gerade so abgeht. sitzt, passt und wackelt ;)
schlussendlich ist das aber gar nicht sooo wichtig, wo genau das ding jetzt sitzt, da gibts genug spielraum...
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Svidhurr » 6. Januar 2012 17:28
So, habe mal geschaut wegen dem Abstand.
Wollte den Tank nicht abnehmen - lässt sich also nicht wirklich messen.
Am Rahmen hast du aber eine Halterung für die Hupe - da sind ca. 15 mm Platz bis zur Halterung vom SW.
Kannst das ja auch noch etwas am SW einstellen.
Klemme doch einfach mal den SW an die TS, lasse den Tank ab und dann kannst du die Halterung genau einstellen und anschrauben.
Beitragvon ETZeStefan » 6. Januar 2012 17:30
haste schon ein sw?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon ea2873 » 6. Januar 2012 18:35
möglichst weit nach vorne und auch am SW möglichst weit nach vorne. so viele möglichkeiten bleiben dann nicht.
bei mir steht der Schwanenhals weitgehend senkrecht.
