ES Vorderradschwinge in Etz ?
Beitragvon silverwulf » 30. Januar 2012 18:06
Wieder nichts gefunden,
Ist es möglich, ohne größere Änderungen eine Vorderradgespannschwinge in einen ETZ, bzw. Rotaxrahmen zu bauen ?
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Re: ES Vorderradschwinge in Etz ?
Beitragvon Kaulemann » 30. Januar 2012 18:14
Ich denke wenn das möglich wäre hätten es schon einige getan, Ich glaube es nicht.
Gruß der Kaulemann
Fuhrpark: MZ ES 300 Bj. 1962 bekam 1966 einen Beiwagen, seit 1990 stillgelegt und soll mal wieder laufen
Hayabusa K8;
Yamaha xt 1200 z;
Yamaha Roller Neos;
VW T4
Goldwing GL1500
Kaulemann
Beitragvon der garst » 30. Januar 2012 18:16
Nein da die Steuerrohre und Lenkkopfhöhe unterschiedlich sind.
Ich denke auch das es knapp am Auspuffkrümmer werden könnte und sich der Lenkungsdämpfer nicht verbauen lässt.
Ne ernsthafte Schwinge vom Gespannbauer ist durch nichts zu ersetzten.
Ne Schwabel auch nur ne Kompromisslösung.
Sehr hilfreich sind allerdings 16er Vorderrad, Gespann-Gabelfedern und Lenkungsdämpfer. Das macht fast jeder Geldbeutel mit.
Beitragvon silverwulf » 30. Januar 2012 19:26
Stimmt,
15er Hinterrad, 16er Vorderrad mit entsprechender Bereifung, Lenkungsdämpfer und Gabelstabi habe ich schon.
Ich hätte nur gern bessere Linkskurveneigenschaften(kein Schieben) des Gespanns, aber auch für den Solobetrieb weiter zu gebrauchen.
Daher die Idee mit der ES-Gespannvorderradschwinge, da meines Wissens nach Nachrüstschwingen nicht solo gefahren werden können.
Hallo Alex, eher ein Nordi im Westen (geb.bei Hamburg)
Gruß, Wulf
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon der garst » 31. Januar 2012 22:31
Nunja das Schieben geht selbst bei der Schwinge nicht ganz weg die Mz ist eben ziemlich leicht und die Räder schmal.
Breite und weiche Reifen könnten da was verbessern. Ich fahre im moment vorne noch Motorradreifen möchte aber demnächst mal den 3,50-16 K29 aufziehen um zu sehen ob sich durch die breitere Aufstandsfläche was verbessert.
Nachrüstschwingen sind Solo ziemlich flatterig ;)
Beitragvon hiha » 1. Februar 2012 08:43
Die ES-Schwinggabelkonstruktion ist so ein gummiweiches Gebilde, besonders die Schwinge selbst, dass ich diese Umrüstung niemandem empfehlen würde.
Hans
hiha
Beitragvon kutt » 1. Februar 2012 08:52
hiha hat geschrieben:Die ES-Schwinggabelkonstruktion ist so ein gummiweiches Gebilde, besonders die Schwinge selbst, dass ich diese Umrüstung niemandem empfehlen würde.
Hans
yep .. das war auch mein erster Gedanke
außerdem wirds mit den Puff nix :oops:
Themen: 601
Beitragvon silverwulf » 1. Februar 2012 11:22
OK,
dann fasse ich mal zusammen :
Ich bin wahrscheinlich mit meinem breiten Vorderreifen schon an der Grenze des mit Telegabel Machbaren.
Bei einer ES-Schwinge ist kein Platz für den Krümmer.
Gibt es sonst noch Vorderradschwingen, außer BMW mit Umsteckbolzen zum Nachrüsten ?
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon ETZChris » 1. Februar 2012 11:26
selbst mein 300kg russe mit schwinge schiebt bei glatter oder nasser strasse je nach tempo gnadenlos übers vorderrad weg in linkskurven. das wird bei der leichten MZ nicht anders sein. eher noch schneller.
Beitragvon silverwulf » 1. Februar 2012 11:28
Alles klar,
da gilt wohl alles, nur nicht abnehmen :!:
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon hiha » 1. Februar 2012 12:39
Ich hab zwar noch nie eine Schwabel probiert, halte das Konzept aber für äußerst genial. Irgendwie muss es doch auch gehen, für den Solobetrieb die originale, weiter hinten liegende Achsbohrung wieder nutzbar zu machen? Hat das noch keiner Probiert?
Hans
hiha
Beitragvon Richy » 1. Februar 2012 20:53
ETZChris hat geschrieben:selbst mein 300kg russe mit schwinge schiebt bei glatter oder nasser strasse je nach tempo gnadenlos übers vorderrad weg in linkskurven. das wird bei der leichten MZ nicht anders sein. eher noch schneller.
Also die Rotax schiebt selbst bei höherem Tempo in Linkskurven nicht übers Vorderrad. Einzige Ausnahme: Kreisverkehre und viel Gas.
Beitragvon g-spann » 2. Februar 2012 03:50
Richy hat geschrieben:Also die Rotax schiebt selbst bei höherem Tempo in Linkskurven nicht übers Vorderrad. Einzige Ausnahme: Kreisverkehre und viel Gas.
Kann ich ohne wenn und aber bestätigen...
silverwulf hat geschrieben:...15er Hinterrad, 16er Vorderrad mit entsprechender Bereifung, Lenkungsdämpfer und Gabelstabi habe ich schon.
Besorg dir TS/1 Gabelbrücken, damit senkst du den Nachlauf i.V. mit dem 16" VR auf etwa 60 mm, das geht im Gespann besser, geht aber auch noch solo...
Beitragvon michel051 » 5. Februar 2012 12:52
Es gab (gibt???) mal Schwingen von Carell. Der saß früher bei Frankenthal/Pfalz. Bin mir nicht sicher, ob es angepaßte EML - Teile waren oder ob er die selbst gebaut hat. War Anfang der 80er Jahre. Preis war auf jeden Fall wie EML ;-(( Für mich damals jenseits von Gut und Böse (Student)
Carell oder Nachfolgefirma soll jetzt irgendwo bei Lingen/Ems sitzen. Glaube aber nicht, daß es da noch was gibt, da dürfte die Nachfrage zu gering sein.
Falls genug Interesse besteht ????könnte ich mir vorstellen, daß ein Nachbau mit den techn. Daten dieser Schwinge im Bereich des möglichen liegen könnte. Ich weiß halt nicht, ob es da "Patentprobleme" o. ä. gibt. Da die Schwingen damals ein Gutachten hatten, sollte auch TÜV bei entsprechendem Material und zertifiziertem Schweißer drin sein.
Fuhrpark: TS 250/1 Gespann, Bj 77, TS 125, Bj 83
michel051
Beitragvon der garst » 5. Februar 2012 14:23
eml verbaute Carellschwingen , Ich glaub sorum ists richtig.
Beitragvon silverwulf » 5. Februar 2012 16:09
Genau Carell-Schwingen,
gibt es wohl in vielen Seitenwagenmaschinen.
Aber mein Nachgooglen endete in Haren/Ems ohne Herrn Carell oder dessen Firma zu finden :arrow:
Ist der Verbleib bekannt ?
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon silverwulf » 5. Februar 2012 16:36
EikeKaefer hat geschrieben:Bei Ebay gibts grad eine, allerdings noch mit Moped dran. Artikelnummer 270904415121.
Aber recht heftiger Preis.
Ist wohl ein ganzes Gespann drann,
Aber kauft es jemand für 1300 Mäuse, ist die Carellschwinge ja noch zu haben.
Kann man bei der eigentlich die Achse umsetzen ? (Solobetrieb :P )
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon michel051 » 6. Februar 2012 00:15
Verbleib von Carell ist mir auch nicht bekannt. Aber guckst Du hier: http://www.sauer-sidecar.de Sausi (Sauer) baut komplette SW, der baut auch Schwingen. Aber die Preise!!!
Ist wohl eine Entwicklung, die nicht zu stoppen ist. Sausi hat Ende (oder Mitte)der 70er mit Umbauten am eigenen Dnjepr-Gespann angefangen. ;-)) Davor BMW, Horex und einiges anderes, ua Suzuki GT 750 Gespann. Wasserbüffel, 3 Zyl Zweitakt....
michel051
Beitragvon der garst » 6. Februar 2012 08:58
Bei der Carellschwinge gibt es 2 positionen in die der Schwingenbolzen gesteckt wird um den Nachlauf etwas zu verändern
aber das Wahlweise kannst du dur abschminken da die Fuhre sonst enorm flatterig wird. Die autoreifen sind zum solofahren ja auch ungeeignet.
Was mir an dem o.g. nicht gefällt ist der fehlende 4. Anschlusspunkt, zumal auch der Lenkungsdämpfer am Schwanenhals unten dran hängt. Ansonsten ist die doch top.
Beitragvon flotter 3er » 8. Februar 2012 12:08
So Leute - es ist ein interessantes Technikthema - und das soll es auch bleiben. Ohne Beleidigungen, Glaubenskriege pro/contra Russen oder Rotax o.Ä. Ich werde alles was nicht zum Thema passt gnadenlos löschen - auch in anderen Technikthemen. Wird Zeit das Technikthemen auch wieder solche werden und nicht durch OT entstellt. Bei anderen Rubriken ist mir das wurscht - aber wenn ich technische Infos suche und dann erst den ganzen OT abarbeiten muss kommt das einfach nicht so gut - Danke für euer Verständnis!
Themen: 241
Beitragvon Gespann Willi » 8. Februar 2012 12:32
Gude Ihr Leud
Es gab mal eine Universalschwinge für Gespanne von Pfeifer,die im Nachlauf verstellbar war.
Ein Freund von mir und auch mein Bruder waren sehr zufrieden damit.
Ob es die Firma noch gibt und sie noch was machen weiß ich nicht.
Hier mal die alte Anzeige aus der Motorrad Gespanne.
Beitragvon silverwulf » 8. Februar 2012 15:55
Danke Willi,
klingt schon mal vom Prinzip her sehr interessant.
Werde ich weiter verfolgen, genau wie die TS-Gabelbrücke, Gerd (passt das Tauchrohr ?)
Gruß, Wulf
Zuletzt geändert von silverwulf am 8. Februar 2012 19:06, insgesamt 1-mal geändert.
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
Beitragvon beres » 8. Februar 2012 16:23
der garst hat geschrieben:Nunja das Schieben geht selbst bei der Schwinge nicht ganz weg die Mz ist eben ziemlich leicht und die Räder schmal.
Das mit dem K 29 ist ziemlich kontraproduktiv. In Kurven fährst Du nämlich auf der Kante und hast damit eine sehr schmale Aufstandsfläche. Den K33 habe ich auch schon gefahren, hat mich bei Nässe nicht überzeugt. Der Beste bisher war der Conti K112, Laufleistung allerdings lausige 6000 km. Als nächstes will ich den Metzeler Block C probieren. Soll gut sein, aber teuer...
Bernd
beres
Beitragvon Gespann Willi » 8. Februar 2012 16:49
Gude Wulf
Die Schwinge sieht halt ein wenig grob aus,hier mal bei meinem Bruder.
Beitragvon der garst » 8. Februar 2012 17:28
Geil!!!! Nur das Mopped passt nicht zur Schwinge.... Da brauchts n Ratbike oder ne Ural irgendwas bösartig ausschauendes....
Beitragvon g-spann » 8. Februar 2012 19:28
silverwulf hat geschrieben:Danke Willi,
Gruß, Wulf
Wenn du ne TS/1 Brücke nimmst, passt das alles...
Beitragvon ETZChris » 9. Februar 2012 10:16
der garst hat geschrieben: Da brauchts ne Ural irgendwas bösartig ausschauendes....
Beitragvon silverwulf » 9. Februar 2012 18:58
[/quote]
Wenn du ne TS/1 Brücke nimmst, passt das alles...[/quote]
Kostengünstiger Tipp,
Sind auch TS 150er-Gabelbrücken mit 35,5mm Rohraufnahme geeignet ?
silverwulf
Themen: 46
Skype: Echte Marke
