ts hubbelt beim bremsen
Beitragvon misterx » 11. April 2012 09:47
hallo habe jetzt noch ein problem für den tüv und zwar
wenn ich mit dem vorderrad bremse schaukelt sich die ts etwas auf. habe die vorderradbremse jezt zentriert und weis gerade auch nicht was ich noch testen könnte. Es ist besser aber noch nciht weg.
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Re: ts hubbelt beim bremsen
Beitragvon matte85 » 11. April 2012 11:19
Wie meinst du das sie sich aufschaukelt?
matte85
Themen: 52
Beitragvon ETZploited » 11. April 2012 13:07
misterx hat geschrieben:habe die vorderradbremse jezt zentriert
Wie hast du das gemacht?
Ich würd nicht ausschließen wollen, daß es neben der Bremse an sich auch andersweitig am Fahrwerk liegen kann, also Reifen, Rad, Dämpfung.
Ansonsten schau dir mal den Bremsring in der Nabe an, sie können verziehen, unrund werden.
Wie man das mit Hausmitteln am Besten mißt, keine Ahnung. Hab einen großen Meßschieber genommen, die Wangen an den Bremsring fest angelegt und einmal um 360° gedreht.
Wahrscheinlich gibt es vernünftigere Methoden
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon misterx » 11. April 2012 16:31
habe jetzt erstmal das rundumpaket gemacht
neue gabel mit alten federn, neues rad und alles sauber geputzt
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon ea2873 » 11. April 2012 17:12
kanns sein daß die trommel unrund ist?
Beitragvon misterx » 11. April 2012 17:55
hi, hatte ich jetzt nicht so den eindruck habe sie aber mal gewechselt und werde mal schauen
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon longa » 11. April 2012 19:01
servus,könnte es das Lenkkopflager sein ??,stell dein moped auf den Ständer und wackel an der Gabel vor und zurück.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon P-J » 11. April 2012 19:13
Ich weis zwar nicht obs die geteilten Bremsringe auch noch bei der TS gab aber das könnte es auch sein. Schau mal nach ob du eine Wintzige Fuge im Bremsring rechtwinklig zur Fahrtrichtung hast. An einem ES/2 Rad hatte ich sowas und dieser Ring war von Rost unterwandert und hat sich abgehoben. Das rubelte auch.
Beitragvon Norbert » 11. April 2012 19:39
misterx hat geschrieben:habe jetzt erstmal das rundumpaket gemacht
Und, hat das putzen was gebracht?
ist das hubbeln weg?
@P-J, es gab TS mit geteiltem Bremsring. Erst ab der TS /1 , oder ganz kurz davor wurde umgestellt.
Was aber nichts heißen muss.
Irgendwo wurden sicher auch mal umgespeicht...
Beitragvon Thor555 » 11. April 2012 21:37
Norbert hat geschrieben:Und, hat das putzen was gebracht?
:rofl:
Thor555
Beitragvon misterx » 12. April 2012 17:22
hi, als nach dem putzen und einigen km ist das hubbeln wohl weg und tritt gespanntypisch nur bei geringer geschwindigkeit auf.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
