Hauptbremszylinder Seitenwagen
Beitragvon gespann-jörg » 4. Juli 2012 23:59
Kann mir mal einer erklären wie man den Hauptbremszylinder entlüften kann? :?: :?:
Habe einen bei e-bay erstanden.
Saubergemacht und teile ausgewechselt (Reperatursatz).
Bloß wie soll das Funktionieren??? :?:
Denn durch die eine große Bohrung kann doch nie Flüssigkeit nach laufen.
und die kleine Bohrung ist bei mir zu. siehe roten Pfeil
Fuhrpark: ETZ 250 gespann Baujahr 1989
Suzuki Bandit GSF600 Baujahr 1999
gespann-jörg
Re: Hauptbremszylinder Seitenwagen
Beitragvon MaxNice » 5. Juli 2012 00:05
die kleine bohrung geht auch nur ganz winzig durch, und das sollte auch so sein, wie hast du denn sonst die bremse befüllt? entlüften kann man die normal nur in einer richtung, vom HBZ in den RBZ, also solange flüssigkeit rauspumpen bis keine luft mehr kommt und der druckpunkt stabil ist.
MaxNice
Beitragvon gespann-jörg » 5. Juli 2012 07:54
Danke
Habe ich mir ja schon so etwas geahnt.
Wie groß darf denn die kleine Bohrung sein?
Der HBZ war auch ganz schön vergammelt
Habe den HBZ mit der Reibahle bearbeitet, kann sein, daß sich die Bohrung komplett zugesetzt hat.
gespann-jörg
Beitragvon manitou » 5. Juli 2012 08:14
Betrachte dir das Bild mal genau du wirst die zweite kleine Bohrung sicher sehen :wink:
Diese sollte auch sauber sein.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
