Tipp: SW Bremse alleine entlüften
Beitragvon rallye311 » 17. September 2012 20:30
Hallo!
Wie schon in anderen Beiträgen geschrieben bin ich dabei ein Gespann aufzubauen. Am Wochenende habe ich mich der Bremsanlage gewidmet und sie versucht nach der Methode in der Betriebsanleitung zu entlüften, alleine nicht wirklich machbar und dauert ewig.
Nach einer Pause und ein wenig fluchen bin ich dann auf die Idee gekommen die Anlage mit Unterdruck von der RBZ Seite zu entlüften. Dazu habe ich auf den Entlüfternippel einen Schlauch gesteckt und an das andere Ende des Schlauches eine 50ml Spritze befestigt, gibt es in der Bucht im 5er Pack für 6€. Nun habe ich mit der Spritze einfach die Bremsflüssigkeit durch das System gesaugt und es hat super funktioniert, war in weniger als 5min fertig. Musste zwar einmal die Spritze abziehen und wieder nach vorne drücken, aber das ließe sich mit einer größeren Spritze vermeiden. Leider weiß ich auch nicht ob die Gummis in der Spritze dauerhaft Bremsflüssigkeit vertragen, aber auch das ist bei dem Preis meiner Meinung nach zu vertreten.
Schöne Grüße: rallye311
Fuhrpark: MZ TS250/1, Bj. 81
rallye311
Re: Tipp: SW Bremse alleine entlüften
Beitragvon krocki » 17. September 2012 22:01
beim Entlüften durch Unterdruck besteht immer die Gefahr, an den Kolbendichtungen neue Luft reinzuziehen.
Lieber das Gespann auf die linke Fussraste kippen, dann klappt es per Schwerkraft fast von allein. Evtl. vom HBZ her mit der Spritze Druck machen.
Spritzengummis dann gleich mit Seifenwasser waschen.
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
