Gewindespindel zu kurz
Beitragvon LEXX » 3. Oktober 2012 15:10
Nachdem ich gemerkt habe das der Beiwagen zu nahe am Motorrad steht, wollte ich den Sturz einstellen. Dabei stellte ich fest, dass ich das Boot gar nicht weiter weg bekomme, die Gewindespindel ist zu kurz. Gibt es verschiedene längen bei der Gewindespindel oder "längere" Klemmfäuste? Oder liegt da etwas anderes im Argen? TS 250 mit Superelastik. Wo bekomme ich evt. Eine längere Spindel her. Meine Vernutung, Hoffnung ist, das das Boot für die ETZ ist und die TS eine längere Spindel braucht.
Zuletzt geändert von LEXX am 3. Oktober 2012 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Frank
Fuhrpark: keine MZ mehr
LEXX
Re: Gewindspindel zu kurz
Beitragvon Dorni » 3. Oktober 2012 15:22
Hast du mal in die Wissensdatenbank der Gespannanschlüsse geguckt? Welche der Teile hast du bei dir genau verbaut? Die Spindel der ETZ ist die kürzeste.
Beitragvon LEXX » 3. Oktober 2012 15:56
Dorni hat geschrieben:Hast du mal in die Wissensdatenbank der Gespannanschlüsse geguckt? Welche der Teile hast du bei dir genau verbaut? Die Spindel der ETZ ist die kürzeste.
Hab ich nicht, Vielen Dank! Die Klemmfaust ist von der TS, Die Gewindespindel hab ich mal geschätzt gemessen und bin auf ca. 105 mm gekommen, das wäre dann ETZ. :( Ich denke das ist das Rätsels Lösung. Nur wo bekomme ich jetzt eine längere Spindel her?
Grüße Frank
LEXX
Beitragvon knut » 3. Oktober 2012 17:23
güsi - da hab ich meine her ;-) GüSi
Themen: 96
Beitragvon LEXX » 3. Oktober 2012 17:43
Heißen Dank!, dass müssten dann diese sein:
Gewindespindel (nur TS 250/1)
Best.-Nr: 20009-00M , Ersatzteil-Nr.: 22-39.042
steht leider keine Länge da, aber TS sollten die langen sein.
Grüße Frank
LEXX
Beitragvon knut » 3. Oktober 2012 18:40
ruf ihn doch einfach an ;-)
Themen: 96
Beitragvon Guesi » 3. Oktober 2012 19:41
TS = Länge ohne Kopf der Spindel gemessen 140 mm.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Svidhurr » 3. Oktober 2012 19:56
Das Problem habe ich auch.
Lass noch einen Gewindestab für mich übrig :wink:
Beitragvon Guesi » 3. Oktober 2012 20:21
Hab noch mehr als 2 Stück :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: Gewindespindel zu kurz
Beitragvon Svidhurr » 3. Oktober 2012 23:12
Morgen sollte der Rest Teile da sein. Dann werde ich mal die ES Klemmfaust abschrauben.
Es wäre ein Wunder, wenn da der lange Gewindestab verbaut ist :shock:
Wenn dem Guesi mal jemand nach einer ES/0-1 Klemmfaust fragt,
dann weiß er ja wer ein solches Teil in der Werkstatt liegen hat :mrgreen:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 4. Oktober 2012 16:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon LEXX » 4. Oktober 2012 15:28
Guesi hat geschrieben:Hab noch mehr als 2 Stück :-)
Dann werde ich mal einen bestellen, bevor sie alle weg sind. :)
-- Hinzugefügt: 5. Oktober 2012 08:39 --
Noch eine Frage:
Ich vermute zum Wechsel der Gewindespindel muss das Karossenunterteil ab? :roll:
Oder gibt es einen Trick? 8)
Grüße Frank
LEXX
Beitragvon Svidhurr » 8. Oktober 2012 13:41
Du musst nur die 3 Muttern und die Klemmfaust ab schrauben :wink:
Beitragvon LEXX » 8. Oktober 2012 14:26
Na, das ist ja mal beruhigend. :biggrin: Das Paket hängt seit Donnerstag vor dem Start-Paketzentrum fest. Aber ich fahre jetzt seit fast einem Jahr so rum, da kann ich auch noch warten. Güsi war, wie hier schon öfter beschrieben, sehr schnell mit der Abgabe der Sendung.
Dummerweise hab ich am WE mal alles nachgemessen und festgestellt, dass der Schwanenhals ebenfalls von der ETZ ist. :evil:
Grüße Frank
LEXX
Beitragvon Maddin1 » 8. Oktober 2012 14:36
Vorne den kannst du lassen, der eine cm macht da nicht viel. Zur not schaue ob du die Rahmenklammer noch etwas nach vorne geschoben bekommst, da kommt sie etwas höher....
Beitragvon LEXX » 8. Oktober 2012 14:42
Maddin1 hat geschrieben:Vorne den kannst du lassen, der eine cm macht da nicht viel. Zur not schaue ob du die Rahmenklammer noch etwas nach vorne geschoben bekommst, da kommt sie etwas höher....
Das wollte ich hören. :wink:
Grüße Frank
LEXX
