Seite 1 von 1
abstandshülsen seitenwagenrad pos.14
Verfasst:
5. Oktober 2012 08:26
von awobmw
moin, kann mir jemand die länge der beiden abstandshülsen (pos.14) nennen. die teile fehlen mir und ich möchte sie neu fertigen. danke im vorraus!
Re: abstandshülsen seitenwagenrad pos.14
Verfasst:
5. Oktober 2012 14:20
von Guesi
24 mm pro Stück
Verfasst:
5. Oktober 2012 14:31
von awobmw
ganz herzlichen dank! da werd ich schnell mal die drehmaschine anschmeissen!
Verfasst:
1. Januar 2013 22:17
von weste
Hallo awobmw.Wo kann ich das Foto mit Beschreibung finden. Habe gerade einen Beiwagen aufgebaut und mußte jetzt feststellen,daß diese Buchse bei mir auch fehlt. Ich habe die Bremse auf Seilzug umgebaut und die fehlenden mm mit U-Scheiber ausgeglichen.Das Rad dreht frei und ich war eigendlich zufrieden damit. Gruß Weste.
Verfasst:
1. Januar 2013 22:23
von Dorni
Auf der MZ Seite von Miraculis.de unter MZ /Bücher/ runterscrollen bis Ersatzteilliste Superelastik TS250/1 ETZ250.
Verfasst:
1. Januar 2013 22:49
von 2raddoc
@ weste.
Frage: Welchen Umbausatz hast du verwendet ? Bin auch gerade am umrüsten und bekomme die Nippel für den Bowdenzug nichtmehr.
Gruß: Michael
Verfasst:
3. Januar 2013 21:28
von weste
Hallo Michael.Ich habe die Technik mit der Vorderradtrommel übernommen und habe an der Stelle wo der Geberzylinder war einen Winkel für eine Stellschraube vom Handbremshebel angebaut.Am Bremshebelfür den Beiwagen habe ich ein Stück Flacheisen angeschweißt.Das Grundprinzip ist wie bei Schotterfun hier im Forum.Habe es aber noch nicht richtig testen können,da ich heute meine ersten
1000 m mit dem Dreirad gefahren bin.(Fertigstellung des Seitenwagens) Gruß Weste.
Verfasst:
3. Januar 2013 23:16
von 2raddoc
Hallo Uwe.
Danke für die Antwort. Habe mir die Nippel anfertigen lassen, die schicke ich nun zum "Bowdenzugpapst" und hoffe dann, das alles so geht, wie es seien soll... ?
Gruß: Michael
