Seite 1 von 1
freischwingender kotflügel
Verfasst:
9. November 2012 19:15
von longa
Servus,ich hab ja nun einen Koti gefunden und möchte ihn an der Schwinge montieren,aber wie (velorex-Boot).Bilder vom superelastik mit selbigen wären gut.mfg
Re: freischwingender kotflügel
Verfasst:
9. November 2012 19:23
von Maik80
Hier einmal ohne Koti.
An der vorderen Lasche mit den beiden Langlöchern kommt der Koti ran und hinten jeweils rechts und links wird der Bügel befestigt, der über den Koti geht. An diesen drei Punkten ist der Kotflügel mit vier Schrauben befestigt.
Verfasst:
9. November 2012 19:36
von der garst
maik, das ist kein velorex.
Verfasst:
9. November 2012 19:38
von Maik80
der garst hat geschrieben:maik, das ist kein velorex.
Aber er wollte doch welche vom Superelastik haben ?
Verfasst:
9. November 2012 22:04
von der garst
Aaah tschuldigung, das hatt ich n dreher drin....
Verfasst:
9. November 2012 22:23
von Thor555
ich würde sagen, er sucht bilder mit kotflügeln, die an der schwinge montiert sind, egal mit welchem boot.
Verfasst:
9. November 2012 22:29
von longa
Servus,ich hab den Velorex auf den Superelastik montiert und habe jetzt einen Koti von der ts 250 den ich da anbauen möchte.Was ist den der orginal für ein Koti ???.Thor muss mann die Laschen selbst ranschweissen.mfg
-- Hinzugefügt: 9/11/2012, 21:30 --longa hat geschrieben:Servus,ich hab den Velorex auf den Superelastik montiert und habe jetzt einen Koti von der ts 250 den ich da anbauen möchte.Was ist den der orginal für ein Koti ???.Thor muss mann die Laschen selbst ranschweissen.mfg
Die Frage geht natürlich an Maik.
Verfasst:
9. November 2012 22:34
von Maik80
Original ETZ SW Kotflügel:
-- Hinzugefügt: 9. November 2012 21:35 --longa hat geschrieben:Die Frage geht natürlich an Maik.
Bei mir waren die dran. Der SW ist aber Bj. 1986 und somit für die ETZ gedacht. In wie fern sich das Fahrgestell vom ES/TS SW unterscheidet weiß ich nicht.
Verfasst:
9. November 2012 22:38
von Klaus P.
Es gibt 2 verschiedene Schwingen für den SW.
Die für den mit schwingenden Kotfl., hat die dafür notwendigen Halter angeschweißt.
Bilder im Thread "Versionen Torsionsstäbe für Super Elastik".
Vielleicht kann das jemand verlinken.
Verfasst:
9. November 2012 22:40
von longa
Danke für die Blider.Der Ts Koti hat ein paar Löcher mehr,past aber sonst auch,muss nur noch Streben und die Lasche vorn machen dann geht das.mfg
-- Hinzugefügt: 9/11/2012, 21:43 --longa hat geschrieben:Danke für die Blider.Der Ts Koti hat ein paar Löcher mehr,past aber sonst auch,muss nur noch Streben und die Lasche vorn machen dann geht das.mfg
Gut ich hab die befestigung angeschaut.mfg
