Alu - Zierleiste Kotflügel Superelastik (alte Version)
Beitragvon ToN » 4. Januar 2013 15:38
kennt jemand eine Quelle, wo man eventuelle den Alu-Keder / die Alu-Zierleiste für den Kotflügel von der alten Version des Superelastik bekommen kann?
Oder hat jemand von euch so ein Ding eventuell abzugeben oder kennt eine Firma, die so etwas nachbauen kann?
Ich würde auch einen Kotflügel nehmen, soweit die Alu-Leiste dran und intakt ist.
Ich habe zwar eine an meinem Seitenwagen dran, allerdings scheint der Vorbesitzer keine Ahnung gehabt zu haben, wie man das abbaut und hat die ziemlich zerwürgt.
Gruß ToN
Fuhrpark: ES 250/2 Gespann, Spatz, AWO Sport, Ducati M900 - Vergaser
ToN
Re: Alu - Zierleiste Kotflügel Superelastik (alte Version)
Beitragvon manitou » 4. Januar 2013 16:38
Versuch die Leiste bissel zu richten die Preise für einen SW- Koti der alten Baureihe sind ziehmlich böse. Dann fleißig Teilemärkte besuchen und u.U. Glück haben und ein preiswertes Teil erwerben.
Zuletzt geändert von manitou am 4. Januar 2013 21:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon P-J » 4. Januar 2013 16:41
Beitragvon sammycolonia » 4. Januar 2013 17:05
Noch zwei Tage... Der geht bestimmt noch gut ab... :roll:
danach läuft dein Link ins Nirwana.... :tongue:
Beitragvon tony-beloni » 4. Januar 2013 17:12
die leiste scheint auch gelöchert zu sein.
ich glaub mich daran erinnern zu können, das die jungs im awo-forum mal eine sammelbestellung auf die beine gestellt zu haben.
des weiteren kannst du bei alvermann eine anfrage stellen. wenn der genug anfragen hat, dann lässt er auch nachfertigen.
die preise sind aber alles andere als günstig.
Zuletzt geändert von tony-beloni am 4. Januar 2013 17:33, insgesamt 1-mal geändert.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon ToN » 4. Januar 2013 17:32
Den hab ich auch schon unter Beobachtung. Mal sehen wie sich der Preis entwickelt.
ToN
Beitragvon P-J » 4. Januar 2013 17:36
Es gab diese Zierleisten, dunkelsilber lackiert, neu, ohne jegliche Löcher. Ich hatte zwei davon gekauft, eine hat ein Freund am Simson Sport Gespann die andere ist an meinem Gespann. Hab den Mann, von dem ich die hatte, eben angerufen, nix mehr. :( Ausser einer leicht verbeuten hab ich auch nix mehr. :(
Beitragvon ToN » 4. Januar 2013 17:45
tony-beloni hat geschrieben:die leiste scheint auch gelöchert zu sein.
So Anfrage an Alvermann ist raus - Danke für den Tipp :D .
ToN
Beitragvon Svidhurr » 4. Januar 2013 18:01
Das eBay Angebot :?: Da fehlt doch auch diese Leiste :idea:
Diesen Kotflügel mit Leiste und eventuell noch Reste von den Lampen,
das sollte so um 1oo € kosten.
Zuletzt geändert von Svidhurr am 4. Januar 2013 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon P-J » 4. Januar 2013 18:03
Svidhurr hat geschrieben: Da fehlt doch auch diese Leiste
Sowohl auf dem Bild zu sehen als auch in der Beschreibung. :ja:
Beitragvon Svidhurr » 4. Januar 2013 18:09
Da er ja die Leiste sucht, wäre dieses Angebot vielleicht interessanter :?:
Beitragvon manitou » 4. Januar 2013 21:57
Svidhurr hat geschrieben:Da er ja die Leiste sucht, wäre dieses Angebot vielleicht interessanter :?:
Hmm... haste wohl recht sind aber immerhin ca 230km für eine Aluleiste. Und bei dem Preis bleibts nicht, denke ich mal.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Blechspatz » 5. Januar 2013 00:29
Ich werde mich der Anfrage bei Alvermann anschließen, da ich auch eine solche Leiste suche... Gibt es solche Leisten nicht als Meterware, die man sich entsprechend zurechtbiegt uund -bohrt? Stoye wird doch auch auf vorhandenes Material zugegriffen haben, was es auch für andere Fahrzeuge gab (und vielleicht noch gibt)...?
Daniel
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Beitragvon ToN » 15. Januar 2013 15:59
Blechspatz hat geschrieben:Ich werde mich der Anfrage bei Alvermann anschließen, da ich auch eine solche Leiste suche... Gibt es solche Leisten nicht als Meterware, die man sich entsprechend zurechtbiegt uund -bohrt? Stoye wird doch auch auf vorhandenes Material zugegriffen haben, was es auch für andere Fahrzeuge gab (und vielleicht noch gibt)...?
Daniel
hast du schon mal ne Antwort von Alvermann erhalten?
Ich habe jetzt bereits 3x Angefragt und noch immer keine Reaktion auf meine Anfragen erhalten.
Gruß, ToN
ToN
Beitragvon gkm » 15. Januar 2013 16:07
Blechspatz hat geschrieben:Gibt es solche Leisten nicht als Meterware, die man sich entsprechend zurechtbiegt uund -bohrt?
Guck mal hier bei Fa. Misselwitz Nr. M47 die Zierleiste vom Wartburg:
http://www.waltermisselwitz.de/1111_W311.pdf
Könnte passen, eventuell muss das Kabel dann innen verlegt werden.
Gruß Torsten
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon ToN » 15. Januar 2013 16:17
gkm hat geschrieben:
Gruß Torsten
Danke für den Tipp,
aber ich glaube die Falzkante der Koti-Hälften passt hier nicht in die kleiner Aussparung.
Ich werd mal die genauen Maße anfragen.
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2013 15:36 --
Hier nochmal eine weiterer Anbieter für die Leiste mit ein paar Maßen.
Wenn ich das nächste mal Richtung Dresden unterwegs bin, werd ich mal so eine kaufen und schauen, ob man sie verwenden kann.
http://www.otto-schinke.de/shop/article ... 0025100%26
ToN
Beitragvon manitou » 15. Januar 2013 18:26
M47
Kann ich dir sagen passt nicht. Einmal weil mein Erster ein W311 war und 2. weil ich den Superelastik SW an der MZ habe.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Blechspatz » 15. Januar 2013 18:44
Also - ich bin da auch noch nicht weiter.
Ich habe es auch mal bei DKW-Klose versucht, aber der ist denkbar unkooperativ und gibt keine Auskunft über die Leisten, die er anbietet. So wie er sich geriert hat er erstens nicht viel Ahnung von dem, was er da treibt und zweitens auch keinen Bock, sich mit Kundenwünschen auseinanderzusetzen. Als ich ihm sagte, dass ich die Leiste für einen SEL benötige, hat er mir gleich gesagt, dass wir da nicht zusammenkommen. Laut Webpage hat er Leisten in 20mm Breite halbrund - könnte evtl. hinkommen. Aber er ist extrem unfreundlich und unmotiviert, sich für 25 € irgendwie in Bewegung zu setzen. Ich habe ihm das auf den Kopf zugesagt und er hat das auch so bestätigt. Ich habe das Gespräch mit einem entsprechenden Kommentar beendet.
Ich dachte, bei ihm gäbe es eine Möglichkeit an eine Aluleiste zu kommen, aber das ist wohl zu popeliges Business für ihn.
Oldtimer Haase hat dafür etwas im Köcher - aber das wird im ersten Quartal vermutlich noch nichts. Hatte diesbezüglich mal mit ihm gesprochen und er sagte mir, dass er welche nachfertigen will. Es besteht also Hoffnung.
Mehr kann ich vorerst nicht beitragen.
Homer Simpson
Blechspatz
Beitragvon ToN » 15. Januar 2013 20:13
Kann mir mal bitte einer die Maße einer intakten Leiste zur Verfügung stellen. :?:
(also Höhe, Breite und Breit des unteren Schlitzes)
Ich habe da noch eine Quelle ausgemacht, da meine aber total deformiert ist, weiß ich jetzt nicht ob die passen könnte.
Ich sag nur soviel, die Form ist schon mal identisch....
ToN
Beitragvon Blechspatz » 15. Januar 2013 20:26
Ich messe nachher mal nach - Breite ist 20mm, Höhe ~10mm, So viel weiß ich. Öffnung messe ich wie gesagt noch...
Homer Simpson
Blechspatz
Beitragvon P-J » 15. Januar 2013 20:27
94 X 40 so wie die Zollstöcke jetzt liegen.
Beitragvon ToN » 15. Januar 2013 20:29
P-J hat geschrieben:94 X 40 so wie die Zollstöcke jetzt liegen.
Danke aber das ist Meterware, biegen muss man selbst!
ToN
Beitragvon Blechspatz » 15. Januar 2013 20:32
Das Biegen ist das geringste Problem. Allein "Rohware" zu bekommen ist ein enormer Fortschritt....
Homer Simpson
Blechspatz
Beitragvon P-J » 15. Januar 2013 20:37
21 mm und ca 12 mm Hoch
Beitragvon ToN » 15. Januar 2013 20:45
Blechspatz hat geschrieben:Ich messe nachher mal nach - Breite ist 20mm, Höhe ~10mm, So viel weiß ich. Öffnung messe ich wie gesagt noch...
Höhe ~10mm ?
An der besten Stelle ist meine ungefähr 14mm.
Wenn ich den Alu-Blinker-Halter ausmesse, sollten es ganze 15mm sein?!
Zuletzt geändert von ToN am 15. Januar 2013 20:54, insgesamt 2-mal geändert.
ToN
Beitragvon P-J » 15. Januar 2013 20:47
Meine gemessene ist zimlich verbogen und gedetcht, die ca 12 mm müssen nicht stimmen. Wenn deine Meterware in den Blinkerhalter passt wirds wohl stimmen.
Beitragvon Blechspatz » 15. Januar 2013 20:50
Ich mess noch mal an verschiedenen Stellen nach- meine ist an sich auch nur noch Schrott... Aber wegen 2mm höher oder flacher würde ich mich nicht verrückt machen.
Homer Simpson
Blechspatz
Beitragvon ToN » 15. Januar 2013 20:54
Der 6mm Schlitz im Foto passt aber schon mal.
Hier mal angebotenen Maße: 16mm Breite, 6mm Höhe, 6mm Schlitz.
Ich frag mal wegen Sonderanfertigungen an, denn bei der Höhe bekomme ich ein echtes Problem, durch den Blink-Halter.
Sobald ich mehr weiß, gibts natürlich ne Info - für alle Mitleidenden :(
Gruß ToN
ToN
Beitragvon Baustellenraser » 17. Januar 2013 13:42
ich hab mal nen video von ner Stoye Restauration gesehn, war glaub aus CZ...da ham die so ne neue Leiste verbaut. Meterware neu gebogen! find den aber grad nimmer, sonst könnt man ja bei Inseranten mal nachfragen...
hier is das video, doch noch gefunden. http://www.youtube.com/watch?v=RpWd0Irzulg
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon ToN » 22. Januar 2013 18:41
So mal ein kleiner Zwischenbericht:
Auf dem Gebrauchtmarkt herrscht Tote Hose, was die Leiste angeht
und die Preise für Kotis inkl. der Leiste werden auch langsam irr-witzig.
Bis jetzt sieht's alles nicht so gut aus. Von 9 kontaktierten Firmen haben 7 keine Möglichkeit dies zu bauen und 2 halten es nicht mal für nötig zu antworten.
Alvermann wäre eigentlich die richtige Adresse, scheint aber auch keine richtige Lust darauf zu haben?!
Ich habe noch 3 Firmen ausstehend, die ALU-Spezialanfertigungen machen, mal sehen was da raus kommt.
Die erwähnte Leiste mit der richtigen Form aber den falschen Maßen gibt's hier, eventuell genügt das ja einigen: http://www.seidel-profile.de/ <== Siehe bei Alu-Leisten.
Bei mir passt diese nicht wegen den Aussparungen am Blinkerhalter, Positionsleuchte und Rückleuchte.
Bei neuen Infos gibt's nen neuen Eintrag.
So long ...
ToN
Beitragvon Blechspatz » 22. Januar 2013 18:54
ich habe mit Alvermann in Erfurt diesbezüglich gesprochen. Er meinte, er hat momentan zu viele andere Dinge zu tun und kann sich gerade nicht so recht darum kümmern. Der Hersteller, der wohl mal eine Serie aufgelegt hatte, ist nicht mehr im Geschäft und damit muss alles neu organisiert werden, wofür ihm etwas die Zeit fehlt (und vermutlich ein entsprechend großer Absatzmarkt, um es zu priorisieren). Er hat es aber nicht gänzlich ausgeschlossen, etwas anzuleiern und meinte, ich soll in einem Vierteljahr wieder mal anrufen (und so fort, falls sich bis dahin nichts getan hat). Direkt zuversichtlich stimmt mich das nicht - aber auch nicht gänzlich hoffnungslos.
Daniel
Homer Simpson
Blechspatz
Beitragvon ToN » 22. Mai 2013 11:48
zur Zierleiste gibt es Neuigkeiten - diese ist bei Gabors-MZ-Laden erhältlich für 29€ das Stück.
Es gibt sie mit und ohne Bohrungen. Beide sind von der Qualität her für den Preis OK.
Allerdings ist die Rundung des Rohres beim Biegen etwas verloren gegangen, so dass die Leiste nicht mehr richtig halbrund ist, sonder jetzt eher leicht abgeflacht.
Das bedeutet, man muss an der Aufbauten und Abstandshaltern etwas schleifen/fräsen damit sie bündig passen - stellt aber an sich kein Problem dar.
Problematischer war es die Kabel ordentlich darin zu verlegen, da doch etwas Platz noch oben fehlte.
Für alle die diese Leiste suchen, gebt in der Suche bei www.gabors-mz-laden.de eine der folgenden Nummern ein 05-826.491-0 05-26.491 30-39.440 dann findet ihr sie.
Gruß ToN
ToN
Beitragvon Svidhurr » 22. Mai 2013 12:10
Danke für die Rückmeldung.
Beitragvon Guesi » 22. Mai 2013 14:29
Gibts bei mir übrigens auch, wir haben denselben Lieferanten :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Blechspatz » 22. Mai 2013 14:54
Toll, dass es die Aluleisten wieder gibt - vor allem zu dem Preis. Meiner hat unlängst (freundlicherweise aus einer vorherigen Charge überlassen) noch deutlich mehr gekostet.
Homer Simpson
Blechspatz
Beitragvon eichy » 22. Mai 2013 15:45
Guesi hat geschrieben:Gibts bei mir übrigens auch, wir haben denselben Lieferanten :-)
Zum selben Preis? Kommst nach Heiligenstadt? :oops:
eichy
Beitragvon Guesi » 22. Mai 2013 16:48
Ja und ja....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
