Beiwagenbremse Feder Bild gesucht!
Beitragvon urban » 11. Januar 2013 21:42
Hallo Zusammen
Baue mir gerade meine BW Bremse wieder ein.
Habe mir dazu auch diese Feder Nr.7 geholt.
Jetzt meine Frage: Das gebogene Ende kommt an den Hebel . OK
Aber das andere Ende stützt sich wo ab?? es ragt bei mir bis fast in das Rad rein.
Habe jetzt gerade nach Bilder gesucht wo die Feder eingebaut abgebildet ist, finde aber keins!
Kann mir hier einer kurzfristig helfen?
Urban
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Re: Beiwagenbremse Feder Bild gesucht!
Beitragvon Maik80 » 11. Januar 2013 21:56
Das steckt in der Bremsankerplatte.
Beitragvon Der Gärtner » 11. Januar 2013 22:00
Moinsen.
Das Ende der Feder gehört in eine Bohrung in der Bremsankerplatte (1 cm von der Kante entfernt). Falls die nicht vorhanden ist, mußt Du da noch ein Loch bohren.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon urban » 11. Januar 2013 22:04
Hi Maik
Danke für die Schnelle Antwort.
Als ich den BW bekan war die Bremse ohne Feder verbaut und es ist dort auch kein Loch - obwohl es sich um eine original Platte zu handeln scheint - kein Loch für den Bremslichtkontakt. Hier mal Bilder von meinerr PLatte und der Feder die selbst in deine Bohrung wohl nicht passen würde.
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Maik80 » 11. Januar 2013 22:09
Bremslichtkontakt habe ich am BW auch nicht. Das wird ja übers Hira des Zugfahrzeugs geschalten. Macht für den rückfolgenden Verkehr wenig Sinn, wenn der BW seperat seine Bremswirklung signalisiert :wink:
Beitragvon urban » 11. Januar 2013 22:12
Maik
ich meinte damit das ich eine vom Werk für den BW vorgesehne Ankerpaltte habe, das Sie ja eben "keinen" Bremskontakt hat.
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Maik80 » 11. Januar 2013 22:15
Achso, sorry :oops:
Dann wohl wie vom Gärtner vorgschlagen, Loch nachträglich bohren... oder noch auf weitere Meinungen warten. Bei meinem Bild handelt es sich um einen ETZ BW.
Beitragvon Klaus P. » 11. Januar 2013 22:21
Und warum soll die nicht passen?
Die braucht doch Spannung, damit sie was machen kann.
Evtl. etwas nachbiege den oberen Schenkel.
Beitragvon urban » 11. Januar 2013 22:29
Erstmal Danke für die schnelle Hilfe an Alle.
:!: :!: :!: So muß Forum! Klasse :!: :!: :!:
Nachbiegen - mal schauen. Bin eigentlich davon ausgegangen passende Teile zu kaufen. Klar Spannung muß die Feder haben, aber nicht in die Richtung. Und wenn DIe sich so einfach nachbiegen lassen sollte dan FRage ich mich was das für ein Federstahl ist.
Mal schauen was ich mache.
So Pause beendet geh jetzt wieder schrauben. Werde Euch wissen lassen was ich gemacht habe.
Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Klaus P. » 11. Januar 2013 22:36
Doch,genau in diese Richtung.
Siehe Bild 1 vom Maik.
Den oberen Schenkel nach links.
Spätschicht heute Urban?
Beitragvon urban » 11. Januar 2013 23:35
So Entwarnung
Hab mich dazu durchgerungen ein Loch zu bohren, an der Stelle wie, von dem Foto vom Gärtner. Da hat dann Wiedererwarten die Feder mit ein wenig gedrücke gepasst.
Wollte ich Euch nur kurz mitteilen. So muß weiter Bremse entlüften- Aber ich glaub der Bolzen vom Hauptzylinder hängt ein wenig - mal schauen.
Klaus P. hat geschrieben:Spätschicht heute Urban?
Jeeeep da ich morgen auf einen 80igsten GEb. des Nachbarn muß - :!: :!: Ab 10 Uhr :evil:
Also bis dann
Urbanek der Bremsenschreck
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Uwe40 » 26. Februar 2013 17:10
urban hat geschrieben:So Entwarnung
Also bis dann
Also dazu hätte ich mich auch erst durchringen müssen... :shock:
Alleine vom Lesen fange ich schon an mir "sorgen" zu machen.
Vieleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich 2 linke Hände habe... :mrgreen:
Gruß Uwe
Uwe40
