Vordere Bootauflage
Vordere Bootauflage
Beitragvon Tobi G » 14. Februar 2013 17:09
bitte schaut euch mal das Foto an.
So sah es aus als ich das ganze "übernommen" hab.
Kann das sein, dass zwei Gummipuffer übereinander müssen? :?:
In den Ersatzteillisten schaut das irgendwie anders aus...i´ glaub des is niard orschinaaaaal
Danke und Grüße aus Bayern
Tobi
Lieber acht Stunden in der Arbeit als gar keinen Schlaf
Fuhrpark: MZ ES250 Gespann mit 250/2 Motor BJ 1961
NSU LUX BJ 1951
Mehrere NSU Quickly´s
Tobi G
Re: Vordere Bootauflage
Beitragvon Andreas » 14. Februar 2013 17:17
Einer unter dem Boot, einer im Boot. So bei mir.
Beitragvon Svidhurr » 14. Februar 2013 17:19
Naja, du bist nah drann :wink:
Die Aufnahme muss zwischen die beiden Gummis.
Ins Boot gehört kein Gummipuffer hin.
Beitragvon Tobi G » 14. Februar 2013 17:26
Svidhurr hat geschrieben:Naja, du bist nah drann :wink:
...genau so hab ich mir das gedacht... :ja:
Also zwei unter dem Boot (Aufnahme dazwischen) und einer im Boot.
Danke
-- Hinzugefügt: 14. Februar 2013 16:30 --
....bitte schaut euch mal die hintere Auflage an.
Diese zwei "Abstandshalter" sind die original oder nur eine Resultat aus den falsch eingebauten Vordergummis.
NSU LUX BJ 1951
Tobi G
Beitragvon Andreas » 14. Februar 2013 17:37
Ernsthaft?
:shock:
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2013 17:42
Ja, ich habe eben im Teilekatolog nachgesehen.
Die Abstandshalter sind dort nicht vorgesehen.
Das Boot kommt so drauf, mit Schrauben M 8 x 20.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 14. Februar 2013 17:47, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Svidhurr » 14. Februar 2013 17:42
Ja Ernsthaft, habe 2 SW und da sind die beide Gummis unter dem Boot
und der Halter dazwischen.
Beitragvon Wolfo » 14. Februar 2013 17:42
Andreas hat geschrieben:Ernsthaft? :shock:
Ja :ja:
Im Zweifel schau dir mal die Teile-Zeichnung bei Guesi an.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Tobi G » 14. Februar 2013 17:43
Ernsthaft?
:shock:
anbei ein Bild aus der Ersatzteilliste.
Tobi
NSU LUX BJ 1951
Tobi G
Beitragvon Andreas » 14. Februar 2013 17:50
Hm ... :gruebel: ... dann sollte ich das bei Gelegenheit mal ändern.
Gut das wir darüber gesprochen haben.
Beitragvon Tobi G » 14. Februar 2013 17:57
Tobi G hat geschrieben:
Danke
Kann da noch jemand was dazu sagen?
Danke
NSU LUX BJ 1951
Tobi G
Beitragvon Svidhurr » 14. Februar 2013 18:01
Hatte im Herbst mal beim Schweinetrog den Dämpfer gewechselt.
Also war der Trog runter - kann mich da an keine Unterlagen erinnern.
Mach die komischen Gummis weg und nur eine U-Scheibe dazwischen.
Wenn du es Vorne auch richtig machst, sollte das wieder passen.
Beitragvon Tobi G » 14. Februar 2013 18:08
Alles klar,
das sind aber gar keine Gummis sondern eiserne Buchsen...
Ich denke das ist auch der Grund, warum meine Wamme an diesen Stellen gebrochen ist.
Die vier Auflagepunkte haben sich durchgedrückt.
Was war wohl damals der Grund warum die Dinger reingemacht wurden...
Evtl. wurde der falsche Dämpfer verbaut.
Schau ma mal :boese:
Tobi
NSU LUX BJ 1951
Tobi G
Beitragvon krocki » 14. Februar 2013 20:39
Tobi G hat geschrieben:anbei ein Bild aus der Ersatzteilliste.
ich seh da die Nr. 13 dreimal: im Boot, über und unter der Nr. 14. Hab auch eine 13 im Boot :shock:
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Andreas » 14. Februar 2013 20:41
Güsi .... hilfe!
Wie sieht das bei den neuen Lastenbooten aus?
3 Gummis oder 2?
Beitragvon Nordmann 0815 » 14. Februar 2013 20:48
krocki hat geschrieben:
Ich auch. 2x
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Klaus P. » 14. Februar 2013 20:50
Lt. Zeichnung 3 x 13,
ist doch klar zu sehen.
SE, ganz klar SE. :D
In der Stückliste steht auch die Anzahl 3.
Eingebaut haben wird jeder so wie er meinte.
Bei meinem auch !
Beitragvon Svidhurr » 15. Februar 2013 00:08
Das sind nur 2 :gruebel:
Versuche mal Morgen Foddos zu machen.
Beitragvon Mr.Zylinder » 15. Februar 2013 00:17
Bei mir sind drei: zwei unten (ober / unterhalb der Aufnahme) und einer oben im Boot.
Übrigens bei zwei anderen mir bekannten SE auch.
Mr.Zylinder
Beitragvon Feuereisen » 15. Februar 2013 00:19
3 gehören an´s Personenboot. 1x unterhalb der Strebe, 1x überhalb der Strebe (beide ausserhalb des Seitenwagenboot´s) 1x innerhalb des Bootes (die originale Gummifußmatte ist an dieser Stelle ausgestanzt).
Beim Lastenboot hab ich im inneren keinen Gummi - also nur 2.
Feuereisen
Beitragvon Svidhurr » 15. Februar 2013 00:21
So, ich war eben mal in der Mopedgarage :roll:
Übrigens schöne klare Luft da drausen :wink:
Am PSW sind 3 Gummis, aber am LSW nur 2, der im Boot fehlt da.
Dann kann ich mir die Foddos ja sparen :wink:
Beitragvon g-spann » 15. Februar 2013 04:06
Drei Gummis sind richtig, eins unter, eins über dem Halter, eins im Boot...
Beitragvon Nordmann 0815 » 15. Februar 2013 10:11
Feuereisen hat geschrieben:3 gehören an´s Personenboot. 1x unterhalb der Strebe, 1x überhalb der Strebe (beide ausserhalb des Seitenwagenboot´s) 1x innerhalb des Bootes (die originale Gummifußmatte ist an dieser Stelle ausgestanzt).
Falsch so. Fehlt der obere Gummi, dann reibt Eisen auf Eisen. Will man im Karosseriebau eigentlich nicht so haben... :schlaumeier:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Svidhurr » 15. Februar 2013 10:19
Wieso fehlt da ein Gummi beim LSW :?:
Da reibt kein Eisen auf Eisen, sondern Eisen auf Holz :wink:
Haste aber auch schon vorher geschrieben, das du 2 Gummis im LSW hast :wink:
Nordmann 0815 hat geschrieben:
Ich auch. 2x
Beitragvon luckyluke2 » 15. Februar 2013 10:37
Ich bin auch der Meinung , das 3 Stück hineingehören , obwohl ich mich beim SW noch nicht so
auskenne . Bin ja noch am Lernen . :lach: Aber rein logisch von oben nach unten : Schraube - Gummi -
Bodenblech - Gummi - Halterung - Gummi - Scheibe/Mutter . Dann wäre die Sprengzeichnung
auch plausibel . Laut Klaus P. sind ja in der Stückliste auch 3 aufgeführt .
Was die hintere Aufhängung anbetrifft , gehören dort keinerlei Buchsen zwischen Aufhängung und
Bodenblech , diese 2 sollten direkt miteinander verschraubt werden . Die ganze Bootsaufhängung
entspricht einer Schwingenkonstruktion , hintere Aufhängung drehbar gelagert und an der vorderen
sitzt die "Feder" , wenn auch die Federwirkung im mmBereich liegt . Es ist nur eine elastische Aufhängung
und da gibt es ja noch die Gummibuchsen IN denen die hintere Aufhängung gelagert ist .
Beitragvon Klaus P. » 15. Februar 2013 12:51
Kaum zu glauben diese Diskussion,
die Zeichnung spricht doch mit euch,
sie will doch was sagen!
Beim Lastenboot gilt das analog.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 15. Februar 2013 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon g-spann » 15. Februar 2013 13:29
:ja: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon vonwegen » 16. Februar 2013 18:06
Ich habe heute mit der Instandsetzung des Personenbeiwagens angefangen und als erstes nach der vorderen Halterung gesehen.
Mein Seitenwagen hat 3 Gummis, ein Gummi innen und zwei Gummis unten und die Halterung dazwischen.
Fuhrpark: MZ Ts 250/1 (1976)
Simson SR 2 (1958)
Schulflitzer Extra (1958)
vonwegen
Skype: vonwegen
Beitragvon LEXX » 16. Februar 2013 18:57
vonwegen hat geschrieben:Ich habe heute mit der Instandsetzung des Personenbeiwagens angefangen und als erstes nach der vorderen Halterung gesehen.
so sieht es bei mir auch aus.
Grüße Frank
Fuhrpark: keine MZ mehr
LEXX
