3.5-16 welchen Hersteller/ Typ für Vorderreifen
Beitragvon ts-biker » 19. Februar 2013 18:52
ich suche einen möglichst handelsüblichen Vorderreifen für mein TS 250 Gespann (vorn 3.5-16, Hinten ein 125*15 Immler) .
Vorn muss der 3.5-16 erneuert werden, habe gelesen der K29 von Heidenau soll zu weich sein, mit Mitas haben manche gute Erfahrungen, am besten ist wohl der Immler aber den bekomme ich nicht auf die schnelle.
Mitas hat mein Reifenhändler auch nicht :-(
Alternativen von Heidenau/Metzler/Conti/Bridgestone,.......?
Fuhrpark: TS 150 , TS250/1 Gespann, MZ 500 Silverstar Gespann, CX500, CRF1000L,
ts-biker
Re: 3.5-16 welchen Hersteller/ Typ für Vorderreifen
Beitragvon MZ Werner » 19. Februar 2013 19:38
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Svidhurr » 19. Februar 2013 19:39
Ich habe mit den Heidenau keine Probleme.
Beitragvon ea2873 » 19. Februar 2013 19:42
Heidenau vorne am Gespann hält locker über 10, eher 15000km. Der K29 ist "eckig" da ein Gespannreifen. Nimm einfach einen normalen Soloreifen für vorne. Wenn er zu hart ist, rutscht er leichter.
Beitragvon Thor555 » 19. Februar 2013 19:56
gerade für n gespann mit autobereifung hinten finde ich den k29 auch für vorne sowohl fahrtechnisch als auch optisch ne gute wahl.
fahr ich seit jahren auch beim slalom. konnte dabei noch nie feststellen, dass sich da was zu weich/schwammig anfühlt.
generell würde ich bei schwammigem fahrverhalten erstmal meinen luftdruck prüfen, bevor ichs auf den reifen schiebe.
0,2 bar mehr druck auf den reifen geben bewirkt da oft schon wunder.
gerade den k29 würde ich beim gespann jedem anderen vorderreifen (es sei denn, man hat auch vorne nen autoreifen) vorziehen, da er durch die breitere lauffläche als bei nem soloreifen wesentlich weniger zum untersteuern neigt.
Thor555
Beitragvon trabimotorrad » 19. Februar 2013 20:00
Beitragvon Svidhurr » 19. Februar 2013 22:59
Gespannreifen ist für das Vorderrad nicht geeignet und auch nicht zugelassen.
Ob Heidenau oder Barum - das musst du selber entscheiden :wink:
Beitragvon Jaky » 19. Februar 2013 23:18
wo steht das mit nicht zugelassen
blos weil früher mal auf dem reifen seitenwagen stand
Fuhrpark: MZ 250
Jaky
Beitragvon Svidhurr » 19. Februar 2013 23:39
Kann dir jetzt nicht sagen wo, aber ich habe das gelesen.
SW-Reifen haben nur eine Zulassung für SW und Hinterrad.
ABER ich habe mein schwarzes TS/ETZ Gespann mit TÜV gekauft,
da waren SW Reifen montiert Vorn & Hinten :shock:
Und auf den SW war noch ein TGL geprüfter Reifen drauf :shock: :shock: :shock:
Also das Vorderrad als SW Rad und Vorn kam eh die SB rein :mrgreen:
Fazit: Die SW-Bereifung mach als Hinterrad am meisten Sinn :wink:
Sofern nur Gespann Betrieb :ja:
Beitragvon Maik80 » 19. Februar 2013 23:44
Auf dem Pneumant K29 (DDR Prod.) steht noch symbolisch, dass er nur am SW und HiRa montiert werden darf. Die Neuauflage von Heidenau (K29) darf auch vorn montiert werden.
Beitragvon Andreas » 19. Februar 2013 23:45
Svidhurr hat geschrieben:Gespannreifen ist für das Vorderrad nicht geeignet und auch nicht zugelassen.
Also ich habe den K29 auch vorne im Gespann in 3.5x16.
Weder bei der 21er noch bei den nachfolgenden HU´s wurde gemeckert.
Ich glaube, zur 21er hatte ich sogar eine Freigabe von Heidenau dabei. Für eine ETS wohlgemerkt.
;D
Beitragvon ts-biker » 19. Februar 2013 23:48
Hi, die bieten den K29 als Vorn/Hinten an, dann werd ich den wohl montieren und sehen wie lange er hält. Die Eckige Lauffläche spricht mich schon an, gerade wenn ich sehe wie der Soloreifen abgefahren ist
http://www.oponeo.de/motorradreifen/heidenau-k29
ts-biker
Beitragvon Svidhurr » 19. Februar 2013 23:58
... wenn das nun so ist - ist doch Gut :wink:
Mein Gespann hatte ja wohl auch die Plakette mit 3 SW Reifen bekommen.
Beitragvon g-spann » 20. Februar 2013 04:27
Man sollte allerdings nicht verschweigen, dass die Spurrillenempfindlichkeit mit dem K29 oder mit Autoreifen vorn deutlich höher ist, als mit nem rund konturierten Motorradreifen; darüber hinaus wirds auch etwas eirig, wenn man auf Kante (rechts rum mit BW hoch) fährt...ist halt, wie alles, ne Frage des persönlichen Geschmacks und des Einsatzzwecks...ach ja, ich fahr den BARUM, etwas gewöhnungsbedürftig bei Nässe, aber sonst prima...hält etwa 12 Tkm...
Beitragvon trabimotorrad » 20. Februar 2013 06:14
Als der Heidenau noch Pneumant hieß, da war in der Tat ein Symbol auf dem Reifen, der ihn nur als Beiwagen und Hinterreifen auswieß. Damals hatte der auch eine Gummimischung, die ihn auch als Hinterreifen am TS-Gespann zwischen 7 und 10 000Km halten ließ.
Diese Zeiten sind vorbei, das Symbol ist nicht mehr einvulkanisiert, und der Reifen hält auch nur noch maximal 4000Km hinten beim Gespann :evil:
Selbst der Mitas hält länger und ist auch noch gut 10€ günstiger, ratet mal, was ich, als Schwabe, inzwischen nur noch fahre :wink:
Beitragvon hiha » 20. Februar 2013 07:46
Auf meinem Gespann war vorn ein Metzeler Block C drauf, der in den letzten 10.000km einfach nicht weniger wurde, und so hab ich ihn, trotz ausreichendem Restprofil, weggeschmissen. Wenns nass war, gings eh nur übers Vorderrad rutschend durch die Kurven..
Jetzt ist ein Mitas H-05 in 3.25-16 drauf (als H-06 gibts ihn auch in 3.50-16), und alles ist bestens.
Weicher Gummi mit Gripp, nicht zu rund und nicht zu eckig.
Hans
hiha
Beitragvon ts-biker » 20. Februar 2013 20:09
Ich habe jetzt den K29 in 3.5-16 bestellt, mal sehen wie lange er hält und wie er sich fährt, so oft wollte ich nicht mit Beiwagen hoch fahren :-) wenn es mir bei meiner ersten Gespannfahrt aber auch gleich passier ist
ts-biker
Beitragvon Etzitus » 21. Februar 2013 00:40
im Sommer Metzler Block C5 in 3.50-16 (ich bin da Nostalgiker), im Winter Heidenau K41 3.25-16 in M&S. Den Mitas H-06 hatte ich mal durch einen Zukauf drauf. Ich habe selten so einen gruseligen und rutschigen Reifen gefahren. Der ging gar nicht.
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon hiha » 21. Februar 2013 08:32
Etzitus hat geschrieben:Hallo,
Mitas bzw Barum waren früher echt Hartgummis, das hat sich vor ein paar jahren aber erheblich geändert.
Bei Metzeler wars genau andersrum: Toll waren sie zwar noch nie, aber seit sie in Brasilien gebraten werden ist der Reifenwerkstoff irgendwie Tropenholz...
Hans
hiha
Beitragvon mecki » 21. März 2013 14:32
Mitas H06 3,50X 16 ist vom Preis/leistungsverhältniss unschlagbar. Auch spielt das Haftungsvermögen beim Gespann eh keine große Rolle, da schiebt mann das Vorderrad sowieso meistens querstehend vor sich her und lenkt mit Gas und Bremse. Allerdings könnte mann dazu noch einige PS mehr brauchen!
Südforumsmitglied
mecki
† 26.10.2013
Beitragvon g-spann » 21. März 2013 14:43
Genau, oder eben so! :lach: :lach: :lach:
