Gummihalbschalen schmieren?
Beitragvon Tobi G » 6. März 2013 20:01
ich bau gerade meinen Superelastik wieder zusammen und müsste jetzt die Gummihalbschalen (z.B. die für den Torrsionsstab) wieder montieren.
Soll man da ein Schmier/Gleitmittel mit einbringen oder einfach trocken zusammenbauen?
Danke für eure Hilfe und schöne Grüße aus Bayern.....
Tobi G
Lieber acht Stunden in der Arbeit als gar keinen Schlaf
Fuhrpark: MZ ES250 Gespann mit 250/2 Motor BJ 1961
NSU LUX BJ 1951
Mehrere NSU Quickly´s
Tobi G
Re: Gummihalbschalen schmieren?
Beitragvon luckyluke2 » 6. März 2013 23:45
Mit Öl oder Fett auf keinen Fall schmieren , das greift den Gummi an ! Soviel ich weis , werden die Halbschalen
trocken verbaut .
Beitragvon Dorni » 7. März 2013 01:55
dem pflichte ich bei - trocken verbauen und gut. Das Material soll sich ja auch nicht in dem Gummi drehen und Wärmeenergie erzeugen sondern sich mit dem Gummi drehen. Ich für meinen Teil habe einfach POM Buchsen drehen lassen. Da dreht es sich dann drin und aus die Maus.
Beitragvon Tobi G » 7. März 2013 19:19
....alles klar.
Danke
NSU LUX BJ 1951
Tobi G
Beitragvon eichy » 7. März 2013 19:28
So tu ich: Wenn dann Klüberpaste. Kommt auch in den Ruckdämpfer.
Google mal.
eichy
Beitragvon ETZploited » 8. März 2013 00:14
Dorni hat geschrieben:Das Material soll sich ja auch nicht in dem Gummi drehen und Wärmeenergie erzeugen sondern sich mit dem Gummi drehen.
Also ich hätte ja behauptet, der Gummi soll sich gar nirgends drehen, sondern verwindet sich in sich.
Wahrscheinlich hast du das auch so gemeint :wink:
Ganz Trocken verbauen würde ich trotzdem nicht.
Geeignetes Schmier- und Pflegemittel für sehr, sehr viele Gummiarten: Silikonspray.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon g-spann » 8. März 2013 04:34
ETZploited hat geschrieben:Also ich hätte ja behauptet, der Gummi soll sich gar nirgends drehen, sondern verwindet sich in sich.
Genau so ist es eigentlich gedacht...ähnlich, wie bei den Schwingenlagern: Hier findet die Führung, während der Drehbewegung, im elastischen Bereich der Gummibuchse statt und ergibt eine weitestgehend verschleiss- und wartungsfreie Lagerung...gedacht deshalb, weil es bei der Beiwagenlagerung prima funktionierte, bei der Torsionsstablagerung nicht so ganz, weil da auch noch Veränderungen in der Horizontallage, bedingt durch die "superelastische" Auslegung der Gesamtkonstruktion, mit hinein spielten...
Beitragvon eichy » 8. März 2013 18:40
Da bin ich nicht so dafür, in Spray ist Lösungsmittel, ich nehme wenn dann Silikonfett. Aber nur zum überstülpen von irgendwelchen Gummitüllen. Ansonsten Klüberpaste.
eichy
Beitragvon eMVau » 9. März 2013 12:29
Oder ganz altbacken, einfach ordentlich die Gummis in Talkum massieren und gut.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon eichy » 9. März 2013 15:30
eMVau hat geschrieben:Oder ganz altbacken, einfach ordentlich die Gummis in Talkum massieren und gut.
LG MV
Altbacken wäre auch Vaseline.
eichy
