ETZ ohne Beiwagen Fahrverhalten?
Beitragvon AgentOrange0404 » 25. April 2013 21:46
Hallo zusammen!
Hab vorgestern den Seitenwagen meiner ETZ mal abgenommen um leichter eine VAPE nachzurüsten und ausserdem wollte ich sie nach der Restauration erst mal Solo fahren um den Vergaser einzustellen.
Mit Beiwagen kommt mir das Fahrverhalten recht normal vor.
Jedoch ohne fährt sich die ETZ einfach nur grottig und unruhig.
Der Vorbesitzer erwähnte das bereits beim Verkaufsgespräch, aber nun wollt ich von euch wissen ob das stimmt?
Fuhrpark: Simson s51 Enduro, Yamha Sr 500, DKW 175
AgentOrange0404
Re: ETZ ohne Beiwagen Fahrverhalten?
Beitragvon Dorni » 25. April 2013 21:50
naja, zum einen hast du ein 15er Ritzel drauf, hast du vorher ein bischen Schieberuckeln gehabt, ruckelts nun um so mehr. Dann eventuell eckig abgefahrene Reifen und der lange Radstand. Grottig ist es nicht, aber ein wenig gewöhnungsbedürftig. Überdrehe sie nur nicht.
Beitragvon AgentOrange0404 » 25. April 2013 21:52
Das mit den Reifen klingt schon mal logisch hab nämlich auch noch recht grobstollige Heidenau vom Vorbesitzer drauf da se erst 3 Jahre alt sind.
-- Hinzugefügt: 25. April 2013 20:53 --
Sie bendelt halt ziemlich rum
AgentOrange0404
Beitragvon Henry G. » 25. April 2013 21:56
Kann sein das Radlager/Schwingenlager/Lenkungslager Luft haben.
Eckige Reifen und verschlissene Federbeine können auch Gründe sein.
Im Gespannbetrieb wirkt sich das nicht so stark aufs Fahrverhalten aus.
Lenkungsdämpfer?
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon AgentOrange0404 » 25. April 2013 21:59
Radlager, Lenkkopflager, Stoßdämpfer alles neu und die Schwinge kommt mir auch ordentlich fest vor, also ohne Seitenspiel.
AgentOrange0404
Beitragvon Gespann Willi » 25. April 2013 22:02
Ich bin meine ETZ letztes Jahr auch Solo gefahren,
mit den Eckig gefahrenen Reifen ist das normal
das man nicht normal Solo fährt.Das dauert nee Weile bis die Reifen wieder Rund sind.
Beitragvon Henry G. » 25. April 2013 22:02
Rahmen/Schwinge/Telegabel/Felgen sind gerade?
Spur richtig eingestellt?
MfG :wink:
Henry G.
Beitragvon AgentOrange0404 » 26. April 2013 01:37
Jupp das passt alles!
Fahr se eben grad nur solo wegen Einstellungen aber das Wochenende kommt der Seitenwagen wieder dran.
AgentOrange0404
Beitragvon g-spann » 26. April 2013 02:31
...wieder einer mehr, den man nicht wortreich davon überzeugen muss, dass "wahlweises Fahren" am besten, soll heissen, am problemlosesten, mit zwei verschiedenen Moppeds funktioniert; ich sehe, du hast ja noch ein gescheites Mopped zum Solofahren... ;D
Im Ernst: Ein richtig ausgestattetes (15/16" Radsatz, Schwinge oder Schwabel, angepasste Federelemente) Gespann zu fahren, bedeutet schon ne Menge Kompromisse; ein Gespann "wahlweise" zu fahren, noch viel mehr...man könnte fast sagen, meist kann dann das Ding als Solo nicht so richtig, und als Gespann aber eben auch nicht... :twisted:
Man kann sich natürlich einen zweiten Radsatz, für den Fall des Solofahrens, hinlegen; das geht wohl, aber ist dann schon mit einiger Schrauberei verbunden..."mal eben nur den BW abschrauben und Solo fahren..." ist dann eben nicht "mal eben"...
