STOYE ELASTIK
STOYE ELASTIK
Beitragvon emmenkult » 30. September 2013 19:11
Ich bin im Moment dabei einen ELASTIK zu restaurieren. Nach großen Schwierigkeiten beim Zusammenbau des Rahmens( Schwingrahmen) die ich mit Eurer Hilfe gelöst habe, steht das nächste Problem an!
Die DREHWIRBEL am Boot sind mit 12 NIETKOPFSCHRAUBEN (M3x40) und 12 ANSATZMUTTERN (M3) befestigt. Diese mussten damals bei der Demontage abgeflext werden .Nun stehe ich als "Jörg Ratlos"
herum und komme nicht weiter. Hat jemand einschlägige Tipps auf Lager, wie ich dieses Problem lösen kann? VG Jörg
Fuhrpark: MZ ETZ 250 / F VOPO Bj.: 1987
MZ TS 250/1 NVA , TS 250/ 1 Vereinigte Emirate,
MZ ES 250/0 mit Elastik Bj.: 1957, MZ BK 350 mit Stoye II Bj. 1955, RT 125/3 Baujahr 1961, ...
MZ ES 300 mit SUPER-ELASTIK , JAWA 350, SIMSON 250T + S und div. Vogelserie Mopeds und Roller
emmenkult
Skype: emmenkult
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon tony-beloni » 30. September 2013 19:18
habt ihr keinen Eisenwarenhändler in der Umgebung?
und was sind nietkopfschrauben?
meinste linsenköpfchen?
...........Bild.............
tony-beloni
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Moonlightchris » 30. September 2013 23:07
nimm doch m3 senkkopfschrauben mit kopfmuttern
sieht auch gut aus :shock:
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon ETZploited » 30. September 2013 23:13
tony-beloni hat geschrieben:und was sind nietkopfschrauben?
Vllt. sind Schloßschrauben gemeint?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Ralle » 1. Oktober 2013 01:56
Schau mal hier, dort bekommt man auch die Drehwirbel und jede Menge anderer Ersatzteile für das Boot :idea:
Ralle
Themen: 174
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon gkm » 1. Oktober 2013 08:30
Moonlightchris hat geschrieben:nimm doch m3 senkkopfschrauben mit kopfmuttern
Genau so hab ichs auch gemacht, passende M3 Schrauben und ggf. noch Hutmuttern. M4 sollte eventuell auch noch passen, da sind aber die Schraubenköpfe optisch etwas zu groß.
Zuletzt geändert von gkm am 1. Oktober 2013 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Nordmann 0815 » 1. Oktober 2013 09:09
Das Problem hatte ich auch. Allerdings sind nur 3 Stueck fløten gegangen. Orig. sehen die Dinger aus wie kurze gerade Speichen. Bloss keiner der Speichenexperten wollte mir welche nachbauen... :evil: Senkkopfschraube und Hutmutter passt schon ganz gut.
VW Beetle
Nordmann 0815
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Wolle69 » 1. Oktober 2013 09:33
Kann mal jemand ein Bild von diesen ominösen Schrauben und den Muttern reinstellen?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon emmenkult » 1. Oktober 2013 23:24
Hi , allen engagierten "Emmen - Schraubern" vielen Dank für Eure Tipps! Hatte in meiner "Schrauberei" wieder einmal einen Kurzschluss! Ich war auf die Original - Teile eingeschossen !
Natürlich gehen auch normale Schrauben ( M3 x 40) Iss zwar nich orgeeenaaal, aber was solls schon!!!! Wieder ein Problem gemeistert! VG Jörg
emmenkult
Skype: emmenkult
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Shikamaru » 2. Oktober 2013 11:27
Ich denke mal Schrauben sind ein guter Kompromissfall bei Restaurierungen. Ob das jetzt eine Ulbricht-Warzenkopf-Schraube oder eine 0815-Rundkopf- oder Linsenkopfschraube ist sollte wurscht sein. Schrauben haben ihre Aufgabe zu erfüllen und wenn ich beim Beschrauben mit Innensechskantschrauben besser bedient bin als mit originalen Schlitzschrauben - warum nicht.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon NKing » 2. Oktober 2013 11:43
Hallo Stoye-Fans,
auch wenn sich Theo und Ralle gerade in der Abstimmung befinden, wer dies Wunderwerk erfunden hat - hier ein ausführlicher Bericht:
viewtopic.php?f=3&t=51177&p=860327&hilit=schraubniete#p860327
Beste Grüße
NKing
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Feuereisen » 2. Oktober 2013 13:04
Davon habe ich vor einem halben Jahr 30 Stck. bei meinem Schraubenhändler geholt, teilweise verzinkt, teilweise gelb chromatisiert. Allerdings weiß ich nicht ob es sich dabei um Restbestände oder Neuware gehandelt hat. Müsste ich mal nachfragen.
Feuereisen
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Wolle69 » 2. Oktober 2013 13:34
Hmtja, mal bei der Goolge-Bildersuche "Hülsenmutter" eingeben...?
Gut, bei den Gegenstücken ist dann wohl entweder Schlitz (oder Innensechskant) dabei...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Ralle » 2. Oktober 2013 13:54
Ralle hat geschrieben:Schau mal hier, dort bekommt man auch die Drehwirbel und jede Menge anderer Ersatzteile für das Boot :idea:
Ich zitiere mich einfach mal selbst, vielleicht versteht dann ja doch noch jemand das man diese Schrauben evtl. Auch kaufen kann ;D
Ralle
Themen: 174
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Feuereisen » 2. Oktober 2013 13:56
Wolle69 hat geschrieben:Hmtja, mal bei der Goolge-Bildersuche "Hülsenmutter" eingeben...?
Hülsenmuttern werden meißt in Verbindung mit Bordwandschrauben verarbeitet, aber bei den meißten Hülsenmuttern ist eben gerade ein Schlitz oder Innensechskant drin. Außerdem gibt es diese nicht in 3mm Außendurchmesser weil das Gewinde innen dann wohl nur noch M 1 wäre.
@ Ralle: Die von Dir verlinkten sind aber auch nur welche mit Schlitz - in Schraube sowie Hülsenmutter.
Nah am Original wäre dann eine Schraube ohne Schlitz und eine Hülsenmutter /Ansatzmutter mit selbigem
-- Hinzugefügt: 2. Oktober 2013 14:13 --
So ,Ergebniss nachdem ich meinen örtlichen Schraubendealer besucht habe...
Die oben gezeigten Nietschrauben waren Restbestand - ausverkauft gibt es auch nicht mehr zu bestellen.
Als Alternative gibt es die mit Innensechskant, allerdings nur bis zu einer Länge von 25, ebenso die Edelstahlnieten auf die man dann wie schon verlinkt ein Gewinde schneiden müsste.
Feuereisen
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Wolle69 » 2. Oktober 2013 15:34
Naja, es ist aber schon ein Unterschied, ob ich "Drehwirbelschraube lang mit Mutter" zum angeführten Preis kaufe oder mir beim Schraubenhändler das "Quasi-Normteil" (keine Ahnung, inwiefern die genormt sind) namens "Hülsenmutter" (plus Linsensenkkopfschrauben o.ä.) zu deutlich geringeren Stückkosten kaufe. Deswegen und weil ich das Problem mit dem für eine Suche fehlenden Begriff kenne, gab ich den Tipp.
Außerdem hat Feuereisen ja schon bemerkt, dass die von dir gezeigten eben auch die Schlitze haben - sind wohl doch "nur" Hülsenmuttern. Offenbar sind die Originale aber eben anders, ohne Schlitz? Deswegen fragte ich nach einem Foto. Wie werden denn die von Feuereisen im ersten Bild gezeigten Nietkopfschrauben ohne Schlitz befestigt? Und die zugehörige Mutter fehlt dann ja auch noch...
Es liegt mir fern, Originalitäts-Haarspalterei zu betreiben, aber ich interessiere mich generell für solche Bauteile... man findet doch immer wieder Dinge, die man noch nicht kannte.
Und statt auf die Edelstahlnieten ein Gewinde zu schneiden, wäre es auch noch eine Idee eine Schlossschraube mittels Feile ihres Vierkants zu berauben. Sofern man sowas kriegt... :roll:
P.S.: Hehe, noch eine Idee: Speichennippel M3 als Muttern verwenden :?:
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Feuereisen » 2. Oktober 2013 15:55
Speichen haben aber ein feineres Gewinde...Nippel auch.
Als Gegenstück zur Schraube kommt original diese Ansatzmutter drauf die in etwa mit einer Hülsenmutter zu vergleichen ist.
Feuereisen
Re: STOYE ELASTIK
Beitragvon Wolle69 » 2. Oktober 2013 16:02
Feuereisen hat geschrieben:Speichen haben aber ein feineres Gewinde...Nippel auch.
Also wie das bei M3 ist, weiß ich nicht, aber die MZ-Speichen haben 4mm Regelgewinde, soweit ich weiß. Hab mal nen Satz Speichen mittels Gewindeschneider nachgeschnitten, um mal was zu probieren (Nein, nicht zum fahren!). Das war jedenfalls kein Feingewinde...
Feuereisen hat geschrieben:Als Gegenstück zur Schraube kommt original diese Ansatzmutter drauf die in etwa mit einer Hülsenmutter zu vergleichen ist.
Hat die einen Schlitz, die Ansatzmutter?
Wie wird das Ganze dann montiert? Soll der Schraubenkopf nur durch die Kopfauflage Reibung kriegen und damit halten? Dann müsste man die Ansatzmutter drehen... (siehe vorangegangene Frage). Noch eine Idee wäre eine Abreißschraube, die am abzureißenden Ende betätigt wird. Ist ja aber eher unwahrscheinlich...
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
