Flatterbremse TS250/1 Gespann
Beitragvon julius67 » 25. November 2013 19:29
heute war schrauben angesagt.
Nachdem ich meinen regenerierten ETZ Motor von Dirk Singer zurück bekommen habe, wurde dieser heute eingebaut. An dieser Stelle ein super Lob an Dirk für eine exzellente Arbeit.
Soweit hat alles geklappt, bis auf eine defekte Zündspule zum Glück hatte ich eine Reserve.
Nach diversen kleinen Arbeiten wie Sicherungskästchen erneuern, Bowdenzüge ersetzen sollte auch die Flatterbremse gewechselt werden.
Und hier gab es Probleme. Nach dem Einbau war gleich Null Dämpfung im Lenkungsspiel zu erkennen.
Wobei mir bei näherer Betrachtung die Wirkungsweise auch nicht erkennbar war.
Könnte mich da jemand aufklären oder Tipps geben?
Wäre sehr dankbar.
Ingo
Fuhrpark: MZ TS 250 1977
Gespann
julius67
Re: Flatterbremse TS250/1 Gespann
Beitragvon Shikamaru » 25. November 2013 19:49
Falsch zusammengebaut? Mach mal ein möglichst deutliches Bild davon.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon julius67 » 25. November 2013 23:00
Ok wird morgen gemacht!
Gespann
julius67
Beitragvon Pumuckel » 26. November 2013 11:53
Hallo Julius67.
Hier mal ein Bild meiner Flatterbremse vom Pumuckel.
Wie du auf dem Bild siehst, ist unten eine große scheibe mit Gewinde und 2 Nasen. Wichtig ist, das die beiden Nasen in die Verlängerung am Lenkkopf greifen. Das verhindert das verdrehen der Scheibe. Auf dieser Scheibe ist Leder angebracht. Dieses Leder wird mittels der Langen Schraube im Drehgriff gegen die Gabelbrücke gedrückt ( gezogen ) und macht somit das Drehen der Gabel schwergängig. Je mehr du anziehst, um so schwergängiger. Leider ist das Leder beim Pumuckel schon verbraucht.....aber es hilft immernoch flattern zu verhindern.....und ausserdem gehört in das Loch im Gewinde noch ein Sicherungssplint... :oops:
Alle Klarheiten beseitigt ?
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
Pumuckel
Skype: do2gf1
Beitragvon Guesi » 26. November 2013 14:44
Original ist da aber kein Leder, sondern eine Reibscheibe aus einem Material ähnlich wie Kupplungsreibbelag.
Und später gab es wohl Reibscheiben aus Plaste.
Aber nie aus Leder...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon flotter 3er » 26. November 2013 14:53
Guesi hat geschrieben:Original ist da aber kein Leder, sondern eine Reibscheibe aus einem Material ähnlich wie Kupplungsreibbelag.
Leder hat aber den Vorteil, das es mit ein wenig Sand wieder aufgerauht werden kann und dann klappt das Ganze wieder. Es gab (in den 20igern glaube ich) PKW/LKW mit einer Trockenkupplung mit Lederscheiben. Bei Kupplungsproblemen wurde genau so verfahren.....
Themen: 241
Beitragvon Guesi » 26. November 2013 15:01
Das größere Problem bei dieser Konstruktion ist, daß die Reibscheibe UNTEN am Lenkkopf ist.
Wenn dann das Fett, mit dem man die Lenkkopflager geschmiert hat, aufgrund von sommerlicher Hitze der Schwerkraft folgend nach unten läuft, ist es vorbei mit der Reibung. Egal ob Leder oder Reibbelag.
Deshalb unbedingt gekapselte Lenkkopflager verwenden...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Gespann Willi » 26. November 2013 15:07
Hm,ich frage mich ehrlich gesagt nicht warum man bei einem 18 Zoll Vorderrad
ein Lenkungsdämpfer brauch :shock:
Weder an meinem BMW noch an dem Guzzi
noch an meinem ETZ Gespann habe/hatte ich sowas dran.
Als Anfänger vielleicht,aber später wenn man es kann :nixweiss:
Beitragvon Guesi » 26. November 2013 15:21
Weils einfacher zu fahren ist ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon eichy » 26. November 2013 15:28
@Willi:
Du solltest vielleicht mal mein Wintergespann fahren. Das haut mir, wenn auch nur einhändig, den Lenker aus der Hand wenn's sein muß.
Ich zieh die Flatterbremse immer so fest an, das mir die Nasen unten am Blech die gegen den Anschlag drücken abbricht.
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 26. November 2013 15:46
Eichy.du bist zu schlapp:-)
nein im Ernst du hast ja auch 16Zoll :cry:
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 26. November 2013 16:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Pumuckel » 26. November 2013 16:17
flotter 3er hat geschrieben:
Stimmt. Die Kupplung sah aus wie eine Glocke. Also Trapez-Form. Da gabs nur Kupplung geschlossen oder gelöst. Rutschen lassen war nicht.....
-- Hinzugefügt: 26. November 2013 15:19 --
auch du hast recht. Ich habe gedacht es sei Leder war aber eine Reibscheibe.
-- Hinzugefügt: 26. November 2013 15:25 --
eichy hat geschrieben:@Willi:
Dann kann es auch passieren, das dein Vorderrad ein wenig unrund läuft...oder kleinen seitenschlag hat.......
jedenfalls möchte ich die Flatterbremse im Gespann nicht missen.
Pumuckel
Skype: do2gf1
Beitragvon eichy » 26. November 2013 16:52
Da eiert nix!!!
Schliesslich hab ich's selber eingespeicht....
Naja, so gut ich konnte.
Möglich das es an der aussermittigen Einspeichung liegt (ETZ Scheibenbremse in TS Gabelbrücken) oder sonstwas. Hab 120 ist ja auch alles bestens.
Im freien Fall :-)
-- Hinzugefügt: 26. Nov 2013 15:54 --
Guesi hat geschrieben:Das größere Problem bei dieser Konstruktion ist, daß die Reibscheibe UNTEN am Lenkkopf ist.
Stimmt!!!!! Aus Erfahrung.
Übrigens gut auf dem Bild erkennbar.
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 26. November 2013 16:59
eichy hat geschrieben:Da eiert nix!!!
Na ich werde die Blaue Wucht das nächste Mal
(Samstag?) mal Probe fahren,wenn Wetter.
Beitragvon julius67 » 26. November 2013 18:35
So hier nun das Bild.
Meines erachtens richtig zusammen gebaut.
Voll angezogen aber Null wirkung.
Hoffe es ist was zu erkennen!
Grüsse
Ingo
Gespann
julius67
Beitragvon Klaus P. » 26. November 2013 18:56
Ichbinsprachlos
Zuletzt geändert von Klaus P. am 26. November 2013 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Pumuckel » 26. November 2013 19:04
Einspruch Euer Ehren. Am Rahmen sieht man einen Gegenhalter ( siehe Pfeil im Bild ) . Der kommt zwischen die beiden Nasen an der Scheibe.
Pumuckel
Skype: do2gf1
Beitragvon julius67 » 26. November 2013 19:17
:oops: :oops: :oops:
Sollte das der Grund des Übels sein!?
Wird schnellst möglich ausprobiert!
Danke erstmal!
Gespann
julius67
Beitragvon Guesi » 26. November 2013 19:34
Stimmt, so kann keine Reibung entstehen, da bei Reibung ja 1 Teil fest und 1 Teil drehbar sein muß.
Bei dir drehen sich beide Teile .
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Pumuckel » 26. November 2013 19:45
p.s. .. den Sicherungssplint nicht vergessen.... :wink:
Pumuckel
Skype: do2gf1
Beitragvon Klaus P. » 26. November 2013 19:55
Ich habe mich zur Nase gemacht, am besten ich äußere mich nicht mehr.
Pumuckel 100 Punkte.
Beitragvon Svidhurr » 26. November 2013 20:31
Alles blinden Hühner :oops:
Beitragvon Gespann Willi » 26. November 2013 20:32
ich hab son Ding lang nicht mehr gesehen :oops:
Beitragvon julius67 » 27. November 2013 22:40
Flatterbremse verrichtet ihren Dienst wie sie soll.
Nach richtigem Einbau alles ok.
Danke euch für die Hilfe.
Tolles Forum.
Ingo
Gespann
julius67
