Superelastik Montage Haube Teil 2
Beitragvon Martin R » 3. Januar 2014 21:59
konnte erst jetzt wieder weitermachen.
Nach der Durchsicht fehlen mir leider die Nr. 14 und die Nr 15 (wofür wird die benutzt?).
Wofür brauche ich die Nr.9?
Hat vielleicht jemand über diesen Bereich Fotos?
Hat vielelicht jemand diese Teile oder kann mir sagen wo ich die bekommen kann?
Danke für eure Unterstützung.
Gruß Martin R
Fuhrpark: MZ ES 250/2 mit Superelastik Seitenwagen, BJ 1967
Martin R
Re: Superelastik Montage Haube Teil 2
Beitragvon Robert K. G. » 3. Januar 2014 22:03
14 ist ein Gegenhalter für die Schraube damit sie sich nicht löst und die Haube nach dem dritten Mal öffnen abfällt. Das Andere ist eine Distanzhülse. Beides kannst du dir auch selbst basteln.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Stephan-MV » 3. Januar 2014 23:37
Diese Distanzhülsen habe ich bei unserem Beiwagen gar nicht montiert (irgendwie vergessen). Für was sind die denn da ?
Schöne Grüße von Stephan aus Mecklenburg Vorpommern !!!
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Trophy Gespann
Stephan-MV
Beitragvon Robert K. G. » 4. Januar 2014 00:51
Stephan-MV hat geschrieben:Diese Distanzhülsen habe ich bei unserem Beiwagen gar nicht montiert (irgendwie vergessen). Für was sind die denn da ?
Die 15 ist klar -> sonst sitzt 14 schief. Die andere Hülse weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube die fehlt bei mir auch. Einfach probieren. Ich habe an der Haube zwei Feierabende gepuzzelt, dann war das Ding dran und sah gut aus.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon manitou » 4. Januar 2014 19:37
Die Distnazhülze verhindert das beim öffnen der SW- Haube der Anschlag auf dem Schraubengewinde stattfindet.Ist also außer Abstandhalter auch Schutzhülze.
Der Anschlag findet am Teil 11 statt und kann am Teil 16 an den oberen zwei Bohrungen eingestellt werden. Es beeinflußt der Öffnungswinkel der Haube.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Martin R » 6. Januar 2014 13:12
aus welchen Material sind die Distanzhülsen 9 und 15?
Hat jemand eine Idee wie ich die 14 nachbauen kann oder hätte eine übrig?
Bis dann
Martin R
Martin R
