Seite 1 von 1
Welche Superelastikschwinge für TS 250/1
Verfasst:
12. Januar 2014 11:20
von trabser
Hey,
ich habe eine Frage zur Bestimmung der Seitenwagenschwinge für die TS.
Und zwar habe ich 2 Schwingen bei mir, die eigentlich gleich sind.
Bis auf das angeschweißte 90°gebogene Stück Rundstahl für die Torsionsstabbefestigung am Schwingarm.
Nun habe ich eine da, wo es einmal nach unten und einmal nach oben verschweißt ist.
=> Siehe Bild.
Welche Schwinge ist nun die richtige für die TS?
Oder gehen beide?
Grüße Trabser
Re: Welche Superelastikschwinge für TS 250/1
Verfasst:
12. Januar 2014 11:28
von Shikamaru
Die Schwinge schaut verzogen aus.
Verfasst:
12. Januar 2014 11:41
von trabser
Die Schwinge liegt auf krummen Böcken die auf einem nicht ganz ebenen Boden stehen!
Verfasst:
12. Januar 2014 11:57
von Klaus P.
Derbeitragwarnichtnotwendig.
Verfasst:
12. Januar 2014 15:57
von Shikamaru
trabser hat geschrieben:Die Schwinge liegt auf krummen Böcken die auf einem nicht ganz ebenen Boden stehen!
Ich meinte damit sie geht offenbar zur Radaufnahme auseinander obwohl sie eher nicht sollte.
Verfasst:
12. Januar 2014 16:51
von trabser
Ich denke mal das täuscht. Die andere ist genauso weit offen.
Welche Bolzenposition ist denn nun die richtige, für den Torsionsstab der TS?
Verfasst:
12. Januar 2014 18:02
von luckyluke2
Bei feststehendem Kotflügel kannst Du beide Schwingen mit jedem Stabi paaren .Die Stabis sind auf dieser Anschlußseite
alle gleich . Die Höhendifferenz wird dann mit der Einstellverbindung ausgeglichen .
Verfasst:
12. Januar 2014 18:17
von trabser
Na das ist doch mal eine Antwort.
Danke schön.
Verfasst:
12. Januar 2014 19:26
von luckyluke2
Hier mal ein Bild mit oberer Befestigung , bei der unteren mußt Du dann die Differenz einstellen . Bei mir beträgt der Abstand
in den Augen 10cm .
Verfasst:
12. Januar 2014 20:14
von trabser
Danke für´s Bild, Das hilft mir auch weiter.
