Fragen zum Fahrgestell Superelastik
Hallo Gemeinde,
ich habe mehrere Fragen zum Fahrgestell des SEL an einer ETZ 250:
1.
Wie lang sind die beiden inneren Distanzhülsen mit der Nummer 14 in den Miraculis-Listen, die sich zwischen Radnabe und Schwinge befinden? Bei mir ist nur eine kleine Abdeckscheibe (13) und keine große Glocke (7) vorhanden. Bis jetzt war eine Distanzhülse montiert, die mir nach Eigenbau aussieht. Diese ist 46,5mm lang und so angefast, daß sie nur auf den Lagerinnenring drückt. Ich möchte einfach nur sicher gehen, daß dieses Maß korrekt ist, weil beim losen Zusammenbau des Rades mit Bremsanker und Distanzhülse noch ein paar mm Platz bis zur Schwinge sind und ich diese nicht verziehen will. Die äußere Dinstanzhülse 10 scheint auch Eigenbau zu sein. Deren Maß von 10mm stimmt, das hab ich in der Sufu finden können. Das Innenmaß der Schwinge ist übrigens etwa 158mm.
2.
Hier geht es um die Aufnahme des Stabilisators an der Schwinge Der ETZ. Hier war bei mir keine Hülse vorhanden. Hab ich nicht bei Miraculis finden können. Ist das die "Hülse für Torsionsstab" mit der Ersatzteilnummer 22-39.012 bei Güsi?
Mit welchem Schraubenmaß wird die an der Schwinge befestigt?
Wird das schwarze Gummiteil mitsamt Stabilisator nur in diese Hülse gesteckt ohne irgendwelche axiale Sicherung?
Hat jemand mal ein Foto?
3.
Abschließend noch eine Frage zur Federbeinaufnahme:
Ist diese auf dem Foto hier korrekt? Das äußere Blech sieht ein wenig in Richtung Schwinge rangebogen aus. Muß aber vielleicht so sein.
Vielen Dank im Voraus
sagt Dirk
1.
2.
3.
sagt Dirk
