Entlüftung Seitenwagenbremse zum tausendsten Male
Beitragvon calenberger » 13. April 2014 18:26
Sorry, Sufu genutzt, alles probiert, aber nix hilft. Ich habe Luft, Luft, Luft in der Bremse. Normal entlüften, geht nicht. Entlüften mit Unterdruck, stundenlang, es kommen immer Blässchen. Gestern noch den neuen HBZ mal zerlegt, weil auch nicht immer Bremsflüssigkeit nachgesaugt wurde. Bohrung war dicht, alles gesäubert und es zieht mit Unterdruck auch nach, aber immer mit Luft :evil: .Am Radbremszylinder die Entlüfterschraube habe ich mit Teflonband abgedichtet, sollte es auch nicht sein. Alle Leitungen sind fest, dreimal kontrolliert.
Kann es es das der Kolben im HBZ zu weit vorne ist und das Gummi schon leicht die Bohrung verschliesst? Obwohl der ist doch eigentlich neu. Bremsflüssigkeit tritt auch nirgends aus, wäre ja auch zu einfach. Bei Betätigung der Bremse steigt der Pegel im Schlauch deutlich an, kann doch eigentlich auch nicht sein, hmmpf :roll:
Hat noch jemand ne Idee?
Gruss, Andreas
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Re: Entlüftung Seitenwagenbremse zum tausendsten Male
Beitragvon Bernd » 13. April 2014 18:50
Schau dir mal den Hauptbremszylinder an ob im gelösten Zustand die kleine Nachlaufbohrung frei ist! Hatten wir beim letzten Überholen einer Beiwagenbremse auch gehabt, die Druchmanschette hatte diese Bohrung nicht freigegeben, und es konnte keine Flüssigkeit nachlaufen. Haben dann den Kolben ein wenig eingekürzt bis die Manschette diese Bohrung wieder freigegeben hat und konnten so die Bremse entlüften!
Bernd
Kawasaki GPZ500S
Bernd
Bilder: 40
Beitragvon luckyluke2 » 13. April 2014 19:01
calenberger hat geschrieben:Kann es es das der Kolben im HBZ zu weit vorne ist und das Gummi schon leicht die Bohrung verschliesst? Obwohl der ist doch eigentlich neu. Bremsflüssigkeit tritt auch nirgends aus, wäre ja auch zu einfach. Bei Betätigung der Bremse steigt der Pegel im Schlauch deutlich an, kann doch eigentlich auch nicht sein, hmmpf :roll:
:lach: :ja: SW Bremse entlüften
Beitragvon Klaus P. » 13. April 2014 19:31
@ Bernd,
gut beobachtet.
Ich habe es zwar hin bekommen, aber rechnerisch und real ist diese Bohrung auch bei meinem SW bedeckt.
Und der sollte Serie sein.
Ich bin erst drauf gekommen und nachgemessen als die Anlage nach Jahren fest war.
Der Grund allerdings war ein fest gegangener RBZ.
Beitragvon calenberger » 13. April 2014 19:35
Ich habe auch den Eindruck das die Manschette oder der Kolben etwas zu lang ist und die Bohrung verdeckt. Mal sehen was mein Lieferant des neuen HbZ sagt. Anfangs ging das glaube ich schon, ob die Manschette gequollen ist?
Danke erstmal für den Link, hatte ich nicht gesehen.
Gruss von Andreas, der Bremsflüssigkeit an den Händen ekllig findet!
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon keulemaster » 15. Mai 2014 13:19
Kann ich bestätigen, die NEUE Manschette war bei mir auch zu lang. Ich hatte auch kürzere..also muss es verschiedene geben...
Fuhrpark: MZ TS 250/0 Gespann EZ73,
MZ TS 250/1 Solo EZ82,
Honda CB550 BJ76,
Kawa W650 BJ99
keulemaster
Beitragvon Shikamaru » 15. Mai 2014 14:18
Ich habe den Seitenwagen EINMAL auf die Standardmethode (oben füllen unten Schräubli auf) gemacht - seither wird da ausschließlich von der Entlüftung gefüllt. Gnadenlos zuviel und garantiert ohne Luft! Geht leichter, schneller und ohne lästiges Herumgekrieche um die Bremse zu betätigen und die Entlüfterschraube gleichzeitig zu handhaben. Eine handelsübliche 50ml Spritze zwei-dreimal unten reinpumpen und a Ruh is.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon Etzitus » 15. Mai 2014 14:59
Ich sach nur: Stahlbus!
Nicht orschinol, aber funzt. Man erspart sich das Herumgekrieche von wegen Entlüftungsschraube auf und zu und muss nur Pumpen.
Wenn man dann noch das Bremssystem mit Hydraulikflüssigkeit und nicht mit Bremsflüssigkeit befüllt, hat man ewig Ruhe.
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon g-spann » 15. Mai 2014 17:20
Etzitus hat geschrieben:Wenn man dann noch das Bremssystem mit Hydraulikflüssigkeit und nicht mit Bremsflüssigkeit befüllt, hat man ewig Ruhe.
Gibts schon Erfahrungen, wie lange das die Manschetten schadlos mitmachen?
