TÜV - TS 250 für Solobetrieb umrüsten
Beitragvon Florian » 4. Juni 2014 09:59
mein Motorrad ist laut Fahrzeugschein momentan nicht für Solobetrieb zugelassen. Demnächst ist TÜV, und ich würde das gerne ändern lassen. Welche Gründe könnte es denn geben (außer, dass das Motorrad momentan nur über einen linken Blinker verfügt), dass ich das Motorrad im Moment nur als Gespann fahren darf?
Fuhrpark: Ts 250/1 mit Lastenbeiwagen
Florian
Re: TÜV - TS 250 für Solobetrieb umrüsten
Beitragvon luckyluke2 » 4. Juni 2014 10:04
Was steht denn genau im Fahrzeugschein ? Normalerweise müßte es , wie Du schon sagst , mit dem anbringen der rechten Blinker
getan sein . Evtl. im Fahrzeugschein "Seitenwagen wahlweise" eintragen lassen ?
Beitragvon Klaus P. » 4. Juni 2014 10:07
Z. B. wenn in der Zul-besch. Teil 1 unter Ziffer D1 steht : TS/1 mit SW.
Steht dort ODER unter Ziffer 22: ww = wahlweise ,bist du aus dem Schneider.
Wenn nicht, laß dir aber die Abänderung auf "ww" eintragen,
dann kannst du ihn immer wieder anbauen, oder auch ohne SW zum TÜV fahren.
Beitragvon Andreas » 4. Juni 2014 10:20
Ich bin nicht 100%ig sicher ob es TÜVrelevant ist, aber schau Dir mal die Reifen an. Sollten Gespannreifen wie z.B. der K28 oder 29 von Heidenau montiert sein könnte es Probleme beim Solobetrieb geben. Zumindest fahrtechnisch.
Ansonsten, wie schon erwähnt, rechte Blinker nachrüsten.
Hauptständer ist verbaut?
Beitragvon luckyluke2 » 4. Juni 2014 10:22
TS 250/1 mit 2 verschiedenen SW ES 250/1 mit Seitenwagen ETZ Gespann mit ww Eintrag ETZ Solo mit ww Eintrag ES 250 mit SW Eignung
Mal zur Anschauung , wie das in verschiedenen Dokumenten eingetragen ist .
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2014 10:24 --
Andreas hat geschrieben:Ich bin nicht 100%ig sicher ob es TÜVrelevant ist, aber schau Dir mal die Reifen an. Sollten Gespannreifen wie z.B. der K28 oder 29 von Heidenau montiert sein könnte es Probleme beim Solobetrieb geben. Zumindest fahrtechnisch.
Stimmt , wenn Reifen mit der Aufschrift "Seitenwagen" montiert sind , müssen die gewechselt werden .
Beitragvon Florian » 4. Juni 2014 10:46
So sieht der Schein aus:
-- Hinzugefügt: 4. Juni 2014 09:53 --
@Andreas:
Ja, Hauptständer ist dran. Reifen auch o.k..
Bin auch mal auf die Sache mit dem verlegten Gasdrehgriff und Bremse gespannt. Wurde vom Vorbesitzer alles wieder zurückgebaut. Kann es da noch Probleme geben?
Ansonsten poste ich demnächst mal die Story zu dem Gespann mit Bildern. Das Motorrad habe ich nämlich blind gekauft und es kam in einem recht - ähh- interessanten Zustand an. Wenn es nicht Liebe auf den ersten Blick gewesen wäre, hätte ich es gerade wieder zurückgeschickt. Seitdem habe ich den Kaufpreis nochmals investiert samt vielen Arbeitsstunden.
Florian
Beitragvon Andreas » 4. Juni 2014 10:54
Sieht nach einem behindertengerechten Umbau aus. Wenn zurückgerüstet wurde muß das ausgetragen werden.
Beitragvon Florian » 4. Juni 2014 10:59
@Andreas:
Ja, war wohl so. Stelle ich mir recht abgefahren vor, mit linker Hand sowohl zu kuppeln als auch den Gasgriff zu bedienen.
Florian
