kann mir einer sagen was das für ein Motor ist ?
Beitragvon hans813116964 » 16. November 2014 20:03
hallo zusammen !
MFG Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Re: kann mir einer sagen was das für ein Motor ist ?
Beitragvon P-J » 16. November 2014 20:06
TS 4 Gang mit ES250/2 Zylinder und umgestrickter Vergaserabdeckung. Wenn man den Tachoantrieb so sieht könnte es auch ein TS 5 Gang sein. Definitiv kann ich das nur sagen wenn die Vergaserabdeckung runter ware und ein Bild vom Block unter dem Vergaser zu sehen wäre.
Zuletzt geändert von P-J am 16. November 2014 20:08, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Lorchen » 16. November 2014 20:29
Wie ist die Motornummer?
Beitragvon hans813116964 » 16. November 2014 20:37
vielen dank für die Antworten ,,, ist ein fünf Gang! ,, dann ist mir die täuschung leider nicht gelungen ! :cry:
Mfg Andre
wie findet ihr die Krümmerschelle über der mit dem Hakenschlüssel?
hans813116964
Beitragvon P-J » 16. November 2014 20:59
hans813116964 hat geschrieben:vielen dank für die Antworten ,,, ist ein fünf Gang! ,, dann ist mir die täuschung leider nicht gelungen ! :cry:
Das siehste etwas falsch, sogar der Wildschrei hat den 5 Gang TS Motor sogar ohne Vergaserabdeckung nicht idetitiziert. Wer sich mit MZ nicht auskennt sieht sowas nicht.
hans813116964 hat geschrieben:wie findet ihr die Krümmerschelle über der mit dem Hakenschlüssel?
Passt das so drüber oder muss man da was ändern Für? Kommt gut, darf man die Idee klauen?
Beitragvon hans813116964 » 16. November 2014 22:38
die Schelle must du neu bauen , 3prozent größer und zwischen zylinder und schelle 2 scheiben 2mm dick.
mfg Andre
wie findet ihr die Kühlrippe in der nähe der Kupplung, ?
hans813116964
Beitragvon P-J » 17. November 2014 19:18
hans813116964 hat geschrieben:die Schelle must du neu bauen ,
Dann bleibst so, den Aufwand ists mir nicht wert.
hans813116964 hat geschrieben:wie findet ihr die Kühlrippe in der nähe der Kupplung, ?
Da weis ich jetzt nix mit anzufangen. :nixweiss:
Beitragvon Baustellenraser » 18. November 2014 11:06
Hast du auch ein Bild von der "Schelle" im ausgebauten Zustand? Das würde mich schon mal interessieren.
Was/welche Kühlrippe meinst du? Magst du uns noch mehr von deinem Aufbau zeigen oder bleibts beim Bilderraten am Motor?! ;)
Mehr Bilder sind immer gut! :ja:
cheers
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Christof » 18. November 2014 22:04
Ein Ideenklau! :shock: Mein Dummy befindet sich noch in der Warteschleife der SLM-Anlage. :? 8)
Beitragvon eichy » 18. November 2014 22:39
Zu gross.
eichy
Beitragvon hans813116964 » 1. Juli 2015 20:26
hallo
ich habe zur Zeit ein neues Projekt , was ist das für ein Motor?
Mfg Andre
hans813116964
Beitragvon Spass77 » 1. Juli 2015 21:05
Auf jeden Fall kein 175. ?
-- Hinzugefügt: 1. Juli 2015 21:06 --
Du hast das mit der Kühlrippe nicht aufgelöst. Was hast du damit gemeint?
Spass77
Beitragvon manitou » 1. Juli 2015 21:31
So ganz vorsichtig würde ich den auch für einen TS /1 halten. Klar Vergaserabdeckung und Eingang der Kabel zur Lima soll über den TS hinwegtäuschen. Aber m.E. müßte der Öleinfüllstutzen zumindest teilweise zu sehen sein(Bild1), wenn es ein 4 Gänger wäre.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon UlliD » 1. Juli 2015 21:33
ES 250-1 sag ich mal.
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 1. Juli 2015 21:33
Die Motornummer würde vieles verraten, kann man sie noch lesen? Würde auch zum ES 250/1 tendieren.
Zuletzt geändert von Mz Liebhaber 250 am 1. Juli 2015 21:34, insgesamt 1-mal geändert.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon manitou » 1. Juli 2015 21:34
Kühlrippe ist im oberen Bereich genau wie aus der Limaseite vergossen. Denke ich mal. Müßte nur meine 5 Gänger mal anschaun, mach ich jetzt auch.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon luckyluke2 » 2. Juli 2015 07:38
UlliD hat geschrieben:ES 250-1 sag ich mal.
Niemals , laß Dich nicht von der Vergaserverkleidung täuschen ; schau dir mal die innere Seite (Fahrtrichtung links) an... Die Kabeldurchführung ist an der Verkleidung angeschweißt und viel zu klobig.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Aber gut gemacht ,
wer nicht genau hinschaut ... :zustimm: :zustimm: :zustimm:
Ich wäre auf die Ratefüchse gespannt gewesen , hätte Achim in seinem ES Gespann in Bucha seinen neuen Motor dringehabt... :twisted: :floet: :lach:
Beitragvon UlliD » 2. Juli 2015 07:50
Ok, Brille geputzt.... :lupe: :gruebel:
Beitragvon luckyluke2 » 2. Juli 2015 07:55
UlliD hat geschrieben:Ok, Brille geputzt.... :lupe: :gruebel:
Manitou hat den Tip schon abgegeben , vom Einfüllstutzen ist nichts zu sehen ; ich kenne den TS Motor nicht so gut... :oops: , würde aber auch dazu tendieren . :ja:
Beitragvon flotter 3er » 2. Juli 2015 09:51
Leider nicht alles sichtbar (Absicht?) was wichtig wäre.... ;D Aber ich denke auch TS 5Gang.
Themen: 241
Beitragvon eMVau » 2. Juli 2015 18:33
Ich find die Arbeit echt Klasse!
Wenn ich das richtig sehe, 5 Gang mit Optikumbau auf ES 250/1. Mir ist nur rätselhaft, wie Du die Gehäusehälften so hinbekommen hast (Aluschweißen). Auch die Verlängerung der Vergaserabdeckung - gekonnt!
Soll er in einem Gespann laufen?
LG MV
PS zum Eingangspost:
Die vorletzte Kühlrippe scheint leicht verbogen, demzufolge würde ich Dir zutrauen, daß Du eine Kühlrippe komplett neu angefertigt und rangeschweißt hast (die darunter befindliche).
Bitte kläre mich/uns auf!!! ;D
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon hans813116964 » 2. Juli 2015 20:20
hallo
es ist natürlich ein Fünfgangmotor. Die erste (links) und die letzte(rechts) Kühlrippe ist nur ein eingesetzter Va Draht. Das sieht nach dem Strahlen richtig gut aus . Der Motor kommt dann in meine ES 250/1.
Die Verlängerun der Abdeckung und die Halter für den Tachoantrieb sind angeschweißt.
mfg Andre
hans813116964
Beitragvon Küchenbulle » 2. Juli 2015 21:53
hans813116964 . Der Meister der Motorentäuschung.
Ich finds klasse. Im eingebauten Zustand sieht das keiner. Hut ab :tach: :gut:
Küchenbulle
