Seite 1 von 1
Immer nasser Schlauch zwischen HBZ und Vorratsbehälter SEL
Verfasst:
30. Dezember 2014 14:42
von emzett83
Hallo Gemeinde,
was habt Ihr denn für Schläuche zwischen Hauptbremszylinder und Vorratsbehälter am Seitenwagen montiert?
Ein neuer Benzinschlauch mit 7mm Durchmesser ist immer nass von außen geworden.
Der originale Vorratsschlauch aber anschließend auch. Bei langer Standzeit sogar mit kleiner Pfütze darunter.
Kann es sein, daß ich mir die Bremsflüssigkeit schon versaut habe dabei?
Natürlich noch 2 Fotos.
Danke und guten Rutsch.
Gruß Dirk
Re: Immer nasser Schlauch zwischen HBZ und Vorratsbehälter S
Verfasst:
30. Dezember 2014 15:30
von krocki
Bei mir tut es ein 8 mm Kraftstoffschlauch mit Gewebeeinlage (ein kurzes Stück, so dass der Behälter darauf "steht" und unter dem Querrohr verschwindet, zum Füllen wird er seitlich hervorgedrückt).
Es gibt aber für diesen Zweck auch spezielles Material, das sind so blaue Schläuche. Mal in der VW Werkstatt fragen. Käfer hatte sowas.
Verfasst:
30. Dezember 2014 15:31
von Klaus P.
Wo dran das wohl liegt, wenn der Schlauch nicht dicht hält ?
Ein PVC - Benzinschlauch härtet auch aus, danach ist der auch oft undicht.
Besorg dir einen aus Silikon, stramm auf den Schlauchtüllen sitzend.
Dem Bremsöl macht das nichts, eher deinen Laminat
Verfasst:
30. Dezember 2014 15:33
von Dorni
ist das der Behälter vom Achim? Da war genau der passende Schlauch von LUCAS glaube dran...
Verfasst:
30. Dezember 2014 15:41
von emzett83
Nein, der ist vom Günter.
Gruß Dirk
-- Hinzugefügt: 31. Dezember 2014 11:23 --
Danke für Eure Antworten, ich hab mir auf Klaus´Empfehlung ein Stück Silikonschlauch bestellt.
Gruß Dirk
Verfasst:
31. Dezember 2014 13:36
von Martin H.
emzett83 hat geschrieben:was habt Ihr denn für Schläuche zwischen Hauptbremszylinder und Vorratsbehälter am Seitenwagen montiert?
Den originalen drangelassen, der schon dran war:
viewtopic.php?p=1274987#p1274987
Verfasst:
6. Januar 2015 22:18
von emzett83
Hallo Gemeinde,
mein seit zwei Tagen montierter neuer Silikonschlauch sieht heute genauso aus wie der originale Vorratsschlauch. Pitschenaß von außen.
Woran kann das liegen?
Ich werde mir wohl doch was gewebeummanteltes besorgen.
Gruß Dirk
Verfasst:
6. Januar 2015 22:25
von Dorni
mache das mal. Laut """
http://www.germanscooterforum.de/topic/ ... elche-schläuche-gehen-für-bremsflüssigkeit/?p=1065756351 """ diffundiert die Flüssigkeit durch das Material durch.
Verfasst:
6. Januar 2015 22:33
von r4v3n
bei melvin gibts bremsflüssigkeitsschläuche zu kaufen.
grüße
Verfasst:
6. Januar 2015 22:40
von Klaus P.
Dein Schlauch wird im Durchmesser zu groß sein.
Vor allem oben wenn der Schlauch kpl von außen naß ist.
Oder ein Haarriß im Tüllenanschluß/Boden.
Verfasst:
6. Januar 2015 22:45
von emzett83
Der Innendurchmesser ist 7mm, der Schlauch ist aber komplett umlaufend gleichmäßig feucht, als ob die Flüssigkeit hindurchdringt.
Gruß Dirk
Verfasst:
6. Januar 2015 22:58
von Klaus P.
Wenn der Schlauch neu ist und schwer auf die Tüllen geht muß er dicht sein, auch ohne Schlauchschellen.
Wenn du noch mit Schlauchschellen dichten mußt, kannst du es vergessen.
Verfasst:
6. Januar 2015 23:20
von Egon Damm
Ferndiagnose : Vorratsbehälter ist undicht.
Verfasst:
6. Januar 2015 23:21
von Dorni
emzett83 hat geschrieben: ...als ob die Flüssigkeit hindurchdringt.
Gruß Dirk
Genau ja.
Verfasst:
6. Januar 2015 23:38
von Egon Damm
stimmt. Das Material muss DOT 4 tauglich sein. Einfacher Spritschlauch aus Kunststoff ob klar, aus Gummi
oder ummantelt löst DOT 4 an und schwitzt.
Verfasst:
6. Januar 2015 23:48
von emzett83
Ich werd die Tage mal beim hiesigen Hydraulikhändler,welcher auch Schläuche anfertigt, vorstellig werden.
Diesen konnte ich aber zwischen Weihnachten und Neujahr nicht erreichen und hatte deswegen den Silikonschlauch bestellt.
Bei ihm habe ich auch 13mm Bremsschlauch geholt, welcher sich längs aufgeschnitten, hervorragend als stabilerer Ersatz für Gummihalbschalen eignet.
Gruß Dirk
Verfasst:
6. Januar 2015 23:57
von luckyluke2
emzett83 hat geschrieben:Bei ihm habe ich auch 13mm Bremsschlauch geholt, welcher sich längs aufgeschnitten, hervorragend als stabilerer Ersatz für Gummihalbschalen eignet.
Gruß Dirk
Willkommen im Club ...
