Seite 1 von 1
Schaltplan ETZ SW
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 19:35
von ETZeStefan
Grüßt euch,
Bin mit meinen SW fast fertig und möchte jetzt die Elektrik machen.
Hat vllt jemand Bilder wie die Kabel verlegt sind?
Detailbilder vom Steckverteiler oder ein Schaltplan wären klasse.
Es geht um den SW für ETZ 250, also mit Bremslicht und Beleuchtung in der Haube.
Re: Schaltplan ETZ SW
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 19:45
von Maik80
Einen Schaltplan findest Du bei moser-bs.de
Der Kabelbaum geht durch die linke SW Wand, unter dem Sitznach rechts (Verteiler) und dann jeweils nach vorn und hinten.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 19:53
von ETZeStefan
Schaltpläne Hab ich gefunden aber keine vom SW
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 20:02
von Maik80
ETZeStefan hat geschrieben:Schaltpläne Hab ich gefunden aber keine vom SW
Schaltplan ETZ 250, Feld F2 sind die Abgänge für den SW eingezeichnet.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 20:15
von ETZeStefan
Aha Danke aber interessant für mich ist auch die Verteilung im SW.
Das Motorad ist fertig verkabelt.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 21:51
von Dorni
Rechts vorm/unterm Sitz ist ein Verteilerbaustein. Da gehen die Strippen unterm Teppich nach vorn zur Haube und nach hinten zum Rücklicht.
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 22:41
von emzett83
Hallo Stefan,
beim Harald finde ich auch keinen Schaltplan vom SW mehr, ich könnte aber wetten, daß dort mal einer war. Bei Miraculis habe ich auch nichts gefunden.
Vielleicht hast Du ja Lust mich mal zu besuchen und Dir das ganze live und in Farbe anzusehen.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 28. Juli 2015 23:55
von Svidhurr
Mach mal die Klotzen auf ... :biggrin:
hast ne PN :mrgreen:
BeitragVerfasst: 29. Juli 2015 05:28
von ETZeStefan
Super hab ein Schaltplan dank Thomas.
Danke für das Angebot Dirk da komm ich bestimmt nochmal drauf zurück, kann mir ja vllt mal deine handynummer per pn schicken?
BeitragVerfasst: 29. Juli 2015 06:17
von net-harry
Beiwagenschaltplan:
BeitragVerfasst: 29. Juli 2015 08:08
von Der Harzer
Das Thema passt gerade :D
Irgendwo geistert auch ein Schaltplan für die Zweifadenlampe umher, mit eine Relais fürs Bremslicht.
@Harald war der auch von dir, ich könnte den bald gut gebrauchen.
BeitragVerfasst: 29. Juli 2015 08:55
von net-harry
ETZ 250 mit Zweifadenlampe fürs Rücklicht:
:wink:
BeitragVerfasst: 29. Juli 2015 09:05
von Der Harzer
Der Dank des Vaterlandes ist dir Gewiss :D :D
Danke und Gruß
BeitragVerfasst: 29. Juli 2015 18:50
von Daniel1175
ETZeStefan hat geschrieben:Grüßt euch,
Hallo!
Habe ein paar Bilder von meinem Seitenwagen gemacht, bevor ich ihn zerlegt und restauriert habe.
Man kann es eigentlich ganz gut erkennen.
Das Kabel wird insgesamt mit 3 Kabelklemmen festgemacht:
1 Klammer wird zusammen mit einer Schraube von dem Rücklichthalter montiert,
1 Klammer mit der mittleren Schraube am Fußboden bei der Quertraverse vorne unter dem Sitz
und 1 Klammer wird mit einer Schraube des rechten "Scharniers" der Haube befestigt.
Das Kabel kommt vom Motorrad, geht mit einer Kabeldurchführung aus Gummi in den SW,
wird mit einer Klammer mittig unter dem Sitz gehalten und geht dann weiter auf die rechte Seite zum Verteiler.
Von dort mit einer Kabeldurchführung aus Gummi durch die Traverse nach vorne und wird dort rechts am Scharnier mit einer
Klammer gahalten, bevor es über den Rahmen nach außen geführt wird.
Nach hinten geht das zweite Kabel vom Verteiler "lose" unter dem Sitz und unter hinter der Seitenverkleidung durch bis es mit
einer Klammer am Rücklichthalter gehalten wird und dann mit Kabeldurchführung aus Gummi nach Außen zum Rücklicht geht.
