Lastenbeiwagen vorderer Anschluß
Beitragvon Der Harzer » 13. August 2015 08:18
Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem, ich weiß nicht wie das vordere Gummi im Lastenboot eingebaut wird.
Der alte Boden war total marode und die Schraube war nicht mehr vorhanden.
Ich habe eine 19mm Siebdruckplatte eingebaut. In Stückliste sind ja drei Gummis Nr.13 eingezeichnet, eine unter und eine über den Ausleger (Karossenbefestigung vorn), nur mit dem dritten Gummi komme ich jetzt nicht klar.
Muss ein Loch in die Platte gebohrt werden ? Wo dann das Gummi rein kommt und unten auf dem Versteifungsblech auf liegt ?
Gruß aus dem Harz
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: Lastenbeiwagen vorderer Anschluß
Beitragvon Gespann Willi » 13. August 2015 08:33
Morsche
Der Boden muss durchgebohrt werden und
dann sitzt ein Gummi im Boot und die Anderen
zwei Außen.Also von oben Schraubenkopf,Scheibe,Gummi
Boden,Blech,Gummi,Halter,Gummi,Unterlegscheibe und am besten Hutmutter
Hab ich aber auch nicht :oops:
Beitragvon Der Harzer » 13. August 2015 08:49
Danke dir Willi,
also durch den Boden nur ein 10er Loch bohren ??
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Gespann Willi » 13. August 2015 08:53
genau :D
Dann reißt das Loch nicht aus,
weil der Boden/Boot zwischen
den Gummis gehalten wird.
Beitragvon Klaus P. » 13. August 2015 08:59
Willi, ich meine das Loch ist deutlich größer als D = 10 mm, die konische Seite der Gummi`s soll da Spiel gg. Verspannungen/Einrisse verhindern.
Beitragvon Der Harzer » 13. August 2015 09:06
Alles klar, dann werde ich heute mal eher Feierabend machen und das ganze umsetzen.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Gespann Willi » 13. August 2015 09:42
Klaus P. hat geschrieben:Willi, ich meine das Loch ist deutlich größer als D = 10 mm, die konische Seite der Gummi`s soll da Spiel gg. Verspannungen/Einrisse verhindern.
Muss er mal schauen
ich glaube der Konische Gummi
sitzt nur an der Fahrgestell Strebe
Beitragvon Der Harzer » 13. August 2015 10:06
Evtl, das Loch anfasen oder eine kleine Zapfensenkung machen für den Ansatz.
mal schauen wie es aussieht, wenn ich gebohrt habe.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon manitou » 13. August 2015 12:28
Eigentlich sollte das Loch doch schon vorhanden sein. Weil die Aufhängung da vorn hat jeder Lasti schon vom werk her. Und wenn ich das auf deinem Bild richtig deute ist da auch eine Bohrung. Oder sehe ich da was falsch?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon biebsch666 » 13. August 2015 12:52
manitou hat geschrieben:Eigentlich sollte das Loch doch schon vorhanden sein. Weil die Aufhängung da vorn hat jeder Lasti schon vom werk her. Und wenn ich das auf deinem Bild richtig deute ist da auch eine Bohrung. Oder sehe ich da was falsch?
Nur wenn Du den originalen Boden drin hast.
Beim TE ist dieser ja ersetzt wurden.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon MichaelM » 13. August 2015 14:19
Dann sollte vielleicht mal jemand dem Frank mal ein paar Maße geben, wo denn das Loch im original sitzt.
Wäre sicher einfacher.
Und ja das Loch in der Bodenplatte Bodenblech ist definitiv größer.
P.s. auch die Maße der 4Löcher der hinteren Befestigung.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Der Harzer » 13. August 2015 14:26
die Lage des Loches ergibt sich aus dem "Versteifungsblech, den da ist ja eins drin.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon biebsch666 » 13. August 2015 15:35
Der Harzer hat geschrieben:die Lage des Loches ergibt sich aus dem "Versteifungsblech, den da ist ja eins drin.
Bei mir ist da nix gewesen.
Habe aber den Boden auch schon entsorgt.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Gespann Willi » 13. August 2015 16:19
Hab zwar oben schön geschrieben,wie es sein soll,hab es aber selber nicht so :oops:
Bei mir fehlt ein Gummi.Hier mal ein Foto wie es nicht sein sollte.
Der Gummi hält niur das 3Eckige Trägerblech und nicht den Holzboden
Und dadurch muss ein großes Loch rein.
Beiwagen oben
Beiwagen unten
Beitragvon Svidhurr » 13. August 2015 16:37
Gespann Willi hat geschrieben:Der Gummi hält nur das 3eckige Trägerblech und nicht den Holzboden.
Bei mir ist der Boden noch Orginal.
Und so wie es Willi geschrieben hat :ja:
