Gabellänge/Lenkerhöhe ETZ 250 Gespann??
Beitragvon Daniel1175 » 31. August 2015 21:17
Hallo in die Runde!
Kann mal bitte jemand die Gabellänge, Gabelbrückenhöhe vom Boden, "Luftlinie" zwischen Bremsschlauchanschlüssen beim ETZ Gespann im unbesetzten, geparkten Zustand messen!?
Bei mir ist anscheinend die Bremsleitung zu lang?! :nixweiss:
Und ich möchte mal vergleichen... :lupe:
Anbei ein paar Fotos/Maße von meiner...
Danke schonmal für die Hilfe!
Daniel1175
Re: Gabellänge/Lenkerhöhe ETZ 250 Gespann??
Beitragvon Guesi » 31. August 2015 21:20
Es gibt Gummileitungen mit 71 cm und mit 81 cm.
Vielleicht hast du die 81 er ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon Svidhurr » 31. August 2015 21:39
So lang ist die doch garnicht.
Außerdem gehört sie duch das Loch im Steuerkopf :idea:
Dann ist es auch etwas kürzer :wink:
Beitragvon Mainzer » 31. August 2015 21:49
Die Länge der Leitung muss auch im ausgefederten Zustand der Gabel ausreichen. Der ist aber bei einem geparkten Gespann nicht gegeben.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Klaus P. » 31. August 2015 22:52
Genau so ist das praktikabel zu sehen.
Und ich mache auch alles falsch, weil ich die Leitung nicht durch die Bohrung in der unteren Gabelbrücke laufen lasse.
So ist nämlich die gesamte Bremsanlage ohne Klimmzüge abzunehmen.
Mit einer Drahtschlaufe kann die Leitung an der Schraube der unteren Brücke fixiert werden.
War auch bei MZ ab Bj. XX so vorgesehen.
PS
deine Überschrift ist ja total daneben.
Beitragvon Gespann Willi » 31. August 2015 23:00
Klaus,
bei meiner 86er ist das so mit dem Drahtbügel
Beitragvon emzett83 » 1. September 2015 01:21
Wie der Nils schon schrieb, wenn die Gabel komplett ausgefedert ist, muß die Bremsleitung noch lang genug sein. Ich glaube nicht, daß sie zu lang ist.
Und was Klaus schrieb ist auch absolut ratsam, so kannst Du die komplette Bremse ohne Sauerei vom Motorrad demontieren.
Gruß Dirk
emzett83
Themen: 42
Beitragvon ETZeStefan » 1. September 2015 11:09
Hallo bei meinen ETZ Gespann sieht das genauso aus.
Hatte die Bremse vorher an der SoloETZ da hat sie genau gepasst wenn die
Maschiene auf den Hauptständer stand.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Länge Bremsleitung, Gabellänge ETZ
Beitragvon Daniel1175 » 1. September 2015 18:23
Den Drahtbügel hab ich auch, ein Loch in der Gabelbrücke habe ich nicht!
Wenn ich die Leitung durch den Draht führe, dann knickt sie (durch die "Überlänge") ab.
Habe jetzt mal die Überschrift geändert, ob's funktioniert weiß ich nicht...
Ich messe mal wie lang die Leitung ist. Dann könnte ich evtl. auf 71cm ändern?!
Daniel1175
Beitragvon Maik80 » 1. September 2015 19:39
Wie, sie knickt ab ? :shock:
Normal wird die Leitung durch die Drahtöse (oder Loch in unterer Gabelbrücke) geführt und darunter gibt es eine Beule nach hinten in der Leitung. Schließlich federt die Gabel ja ein und irgendwo muss die Länge der Leitung ja hin.
Ausgefedert, am besten aufgebockt testen, darf die Leitung nicht auf Spannung sein.
Beitragvon Daniel1175 » 1. September 2015 20:23
Hallo Maik80!
Beule trifft es eher! Du hast Recht. Abknicken wäre übertrieben...
Ich versuch das noch mal mit dem aufbocken...
Daniel1175
Beitragvon Maik80 » 1. September 2015 20:35
Bei mir (und sicher bei den meisten anderen auch) sieht es wie folgt aus. Bremsleitung zwischen HBZ und Durchführung gerade, darunter kommt der Bogen. Denn da arbeitet die Leitung auch beim Einfedern.
Beitragvon Gespann Willi » 1. September 2015 20:49
Genau so sieht es bei mir auch aus.
Beitragvon daniman » 2. September 2015 01:03
Maik und Willi, nicht nur bei Euch. Auch wenn das hier 'ne Stahlflexleitung ist:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon Daniel1175 » 2. September 2015 20:20
Super!
Vielen dank für die Antworten und vor allem für die Fotos!
Dann fummel ich das mal so hin, bei meiner!
Daniel1175
Beitragvon Maik80 » 2. September 2015 20:35
daniman hat geschrieben:Maik und Willi, nicht nur bei Euch. Auch wenn das hier 'ne Stahlflexleitung ist:
Bei mir ist es ja auch eine. :ja:
