TS/ES Seitenwagen an ETZ
Beitragvon MZ-Exe » 13. Oktober 2015 18:56
Hallo, ich möchte an meine ETZ Gespannmaschine gern einen Superelastik Seitenwagen hängen. Da die originalen ETZ Seitenwägen recht teuer oder schwer zu bekommen sind wollte ich mal wissen ob auch die, die original an den ES und TS Modellen waren, von der Aufnahme her an die ETZ passen?!?
Fuhrpark: Simson SL1 Bj.: 70
Simson S51 Bj.: 83
MZ ETZ 250 Bj.: 87
MZ-Exe
Re: TS/ES Seitenwagen an ETZ
Beitragvon Maik80 » 13. Oktober 2015 19:00
In der Wissensdatenbank gibt es eine Auflistung aller SW Anschlüsse, Schwanenhälse etc.pp. Mit Bild und Maße. Die für die ETZ müssen an den SW. Sind austauschbar. Kann sein, dass der Stabi auch getauscht werden muss.
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2015 19:00
Schnelle Antwort :arrow: NÖ!
Du brauchst schon die Anschlüsse zur ETZ.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon MZ-Exe » 13. Oktober 2015 19:18
Ok danke!
Also kann ich den TS oder ES Seitenwagen einfach mit Hilfe der richtigen ETZ Anschlüsse auf ETZ umrüsten .
Simson S51 Bj.: 83
MZ ETZ 250 Bj.: 87
MZ-Exe
Beitragvon Svidhurr » 13. Oktober 2015 19:41
MZ-Exe hat geschrieben:Ok danke!
Ja, aber die SW sind doch ebenso teuer :D
Ich würde gleich einen SW mit den passenden Anschlüssen kaufen :idea:
Die Anschlüsse ansich sind ja auch nicht billig :(
Beitragvon MZ-Exe » 13. Oktober 2015 20:12
Ja mein Plan ist es mir ein schrottisches TS/ES Gespann zu holen und die Maschine dann zu verkaufen und den SW an meine ETZ zu schrauben.
Da einzelne SW ja so schon selten sind und einen zu verkaufenden ETZ Seitenwagen hatte ich noch nirgends gefunden.
Simson S51 Bj.: 83
MZ ETZ 250 Bj.: 87
MZ-Exe
Beitragvon Maik80 » 13. Oktober 2015 20:18
MZ-Exe hat geschrieben:Da einzelne SW ja so schon selten sind und einen zu verkaufenden ETZ Seitenwagen hatte ich noch nirgends gefunden.
Was hilft ist Ausdauer. Hab meinen ETZ PSW auch einzeln gekauft und dann an die Taxe gespaxt.
Beitragvon Klaus P. » 13. Oktober 2015 20:39
Du machst nichts falsch Exe, du reihst dich ein in die Masse.
Nur wie kommst du auf das schmale Brett, dass ein Schrottgespann ausgerechnet einen tauglichen SW haben soll ??
Selbst eins zum Verschenken habe ich stehen gelassen.
Beitragvon EmmasPapa » 13. Oktober 2015 20:59
hat denn deine ETZ den Gespannrahmen? Wenn nicht, dann wäre es bestimmt viel günstiger, gleich ein komplettes ETZ-Gespann zu kaufen, das wird nicht teurer, als ein Umbau deiner ETZ. Selbst mit vorhandenem Gespannrahmen ist das so, das kannst du glauben oder nicht. Habe das mit meiner TS gerade durch. Ein Komplettkauf wäre bestimmt finanziell günstiger gekommen. Vom gespartem Geld kannst du die Solo-ETZ dann sogar behalten.
