Seitenwagenscheibe SE
Beitragvon eric-heinhold » 17. Dezember 2015 18:47
Hallo. Da meine Scheibe kaputt ist, habe ich beschlossen, diese zu ersetzten. Ich werde hier bisschen berichten. Hab mich für eine Makrolon Scheibe entschieden. Diese gibt es fertig zu kaufen. Z.B. bei Oldtimertechnik Lötsch... hab das Packet heut bekommen. Das Zeug scheint mega flexibel zu sein... seht selbst... die Genaue Bezeichnung sollte lesbar sein
-- Hinzugefügt: 17. Dezember 2015 17:49 --
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 1973
Mz Es 150 Bj. 1969
Mz ETZ 250 Gespann mit Superelastik Sw Bj.1989
eric-heinhold
Re: Seitenwagenscheibe SE
Beitragvon P-J » 17. Dezember 2015 19:07
Lexan ist ein sehr guter Hersteller von Plexi bzw Acrylglas.
Beitragvon Feuereisen » 17. Dezember 2015 19:35
Ob nun Lexan oder Makrolon - beides hat in etwa die selben Eigenschaften. Es splittert nicht, auch nicht bei Steinschlag etc.
Habe Lexan vor etlichen Jahren als Scheiben in einen Trabant für den Motorsport eingesetzt. Die Verantwortlichen wollten diese Scheiben erst nicht durch die techn. Abnahme lassen. Nach einem Bruchtest (Schlag mit der Axt auf die auf 2 Steinen hohl liegende Scheibe) mit eindeutigem Ergebnis (einer Beule in selbiger ) durfte ich das Material verwenden. Leider werden die klaren Scheiben nach ca. 5 Jahren unter Witterungseinfluss blind bzw. milchig. So geschehen auch bei meinem Motorboot wo ich die Scheiben ebenso aus dem Material gefertigt habe.
Feuereisen
Beitragvon manitou » 17. Dezember 2015 19:50
Feuereisen hat geschrieben: Leider werden die klaren Scheiben nach ca. 5 Jahren unter Witterungseinfluss blind bzw. milchig.
Welche Alternative gibt es, außer dem kauf eines handelsüblichen Nachbaus.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Feuereisen » 17. Dezember 2015 20:19
eine originale suchen und vor allem bezahlen wollen.... meine ist 40 Jahre alt und immer noch durchsichtig. ;D Es ging aber nicht darum über die Nachbauten zu schimpfen - nur vor enttäuschten Erwartungen wird man ja noch warnen dürfen oder ?
Feuereisen
Beitragvon MZ Hof » 17. Dezember 2015 20:43
also meine originale ist so spröde wie Zuckerguss , deshalb fahre ich ohne . Beifahrer im Seitenwagen haben sowieso einen Integralhelm auf .
Fuhrpark: ETZ 250A Bj.88 + Bj.84;ETZ 250 Bj.84 Gespann;TS 250/1Gespann Bj.78 ;ETZ 250 Gespann Bj.83
MZ Hof
Beitragvon eric-heinhold » 17. Dezember 2015 22:07
Klar, mit der Zeit kann es sein, dass die Scheibe blind wird. Aber da Sie kein Vermögen kostet, wird die Scheibe zur Not nochmal getauscht. Von der Flexibilität bin ich schon jetzt begeistert...
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon Egon Damm » 17. Dezember 2015 22:18
ich habe noch eine "gute Alte " eingepackt auf dem Dachboden. Schöne Sache ist es für den Passagier.
Nachteil Nummer eins : mit aufgestellter Scheibe zieht der Bock keinen Hering vom Teller.
Nummer zwei: die säuft schneller die Euros für den Sprit aus meinen Geldbeutel wie ich diese wieder
einfüllen kann.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon eric-heinhold » 18. Dezember 2015 17:48
Habe heute die Scheibe in den Rahmen eingebaut umd bin komplett begeistert. Lässt sich prima verarbeiten und bohren.
-- Hinzugefügt: 18. Dezember 2015 16:53 --
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon manitou » 18. Dezember 2015 20:50
Feuereisen hat geschrieben: Es ging aber nicht darum über die Nachbauten zu schimpfen - nur vor enttäuschten Erwartungen wird man ja noch warnen dürfen oder ?
Ja, genau so hab ich es verstanden. Hätte aber sein können das es ein Material, welches weniger schnell blind wird und ebenso gut zu verarbeiten ist, gibt.
Meine SW Scheibe geht auch ihrer letzten Fahrt entgegen. Wie in einem Beitrag erwähnt. Wird die weniger blind aber sehr spröde und bricht Stellenweise aus. Mein Vorhaben ist eine Scheibe ohne den Alurahmen herzustellen welche dennoch stabil den Gegenwind stand hält.
Im ersten Versuch wollte ich dieses Jahr eine aus getöntem Plexiglas ( 5mm ) herstellen aber es scheiderte an der Technologie zum biegen der Scheibe. Nach Stunden Arbeit um die perfekte Form auszuschneiden brach mir das gute Stück beim biegen. Ich konnte nicht genug Wärme gleichmäßig auf die zu verformende Fläche verteilen. Einziger Wermutstropfen danbei ist das mich das Rohmaterial nichts gekostet hat.
@ eric-heinhold
wie ließ sich der Blechstreifen wieder einsetzen. Hast du den Alu- Rahmen unterhalb etwas geweitet?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon eric-heinhold » 19. Dezember 2015 13:54
Das ging erstaunlich gut. Hab den Rahmen leicht aufgebogen in dem Bereich...
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
